1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лишь бы поближе к коньку. Можно чередовать скаты. Под аэраторами вырезаете отверстие и обрамляете его уплотнителем гидрозатвора. он в комплекте к аэратору.
    По утеплителю только СДМ, а там, где под пленкой воздух, можно любую пленку. Да и вообще можно горизонтальный утеплитель не закрывать.
    как угодно. Можно просто положить и не скреплять. Для гидроизоляции у вас пленка по скату идет.
    Есть. Что бы не было, можно проклеить тканевым скотчем полоски между контробрешеткой и пленкой. Если скотч односторонний, то приклеивайте к СДМ.
    Это как раз самая простая укладка. Сначала крепите пароизоляцию, подбиваете ее снизу черновой подшивкой из редкой доски поперек стропил. А потом сверху утеплитель на пароизоляцию. Доска поддерживает.
    40х40 см. В торцах. В районе холодного треугольника.
    Обрезать вам нужно не по краю утеплителя, а по середине карнизного свеса. Или так пленку пустить:
    Если там нет обслуживаемых коммуникаций, то не нужен. Но если будете делать, то только снаружи, хоть с крыши, хоть с торца.
    Аэраторы расставила. Подойдут КТВ Муотокате.
  2. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Спасибо за оперативные ответы. Но прошу уточнения?
    Т. е. если я поставлю все аэраторы с задней стороны дома (она же южная и подветренная) - то все будет нормально? Кстати зачем в "кукушках" аэраторы? Там нет холодных чердаков.
    А в средних несущих стенах, которых идут до кровли, как обеспечить движение воздуха?
    Это самый простой вариант? Клеить с наружной стороны стык гидроизоляции и контробрешетки?
    Все-таки хочется раз в год смотреть что твориться в чердаке. А снаружи я думаю тяжеловато будет сделать люк (хоть и смотрел ваше видео). Может как-то обойтись дополнительной герметизацией люка?
    И ещё вопросик: тепло от дымоходов будет значительно для образования конденсата в чердаке или их чем-то обклеить?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И чердак и те пять сантиметров между утеплителем и обрешеткой, оба являются подкровельным пространством. А его нужно вентилировать. Кстати, без чердака вентилировать сложнее. Так что может вам перестраховаться и по 2 поставить?
    Как это до кровли? Что, прямо стропилина на них лежит? Рисуночек на всякий случай выложите. Воздух пойдет снизу от края карнизного свеса вверх до аэратора. Но вот в холодный треугольник входа воздуха снизу не будет. Так что все же ставьте аэраторы попеременно на противоположные скаты.
    Да. Положили СДМ на стропила (без провисания), проклеили полоски, прибили контробрешетку. ее лучше кусками бить, куски длиной на 10 см. меньше, чем ширина СДМ. Тогда будет удобно.
  4. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Т. е над каждой будет стоять вентилятор?[​IMG] Как в теме вентиляция в загородном доме?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1 вентвыход, а вентилятор обычно в зонт над плитой встроен.
    2. Вентвыход, там пассивную вентиляцию требуют.
    3. вентилятор.
    Но внешне трубы будут выглядеть именно так, все 3. Только вторая чуть толще.
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Разрез во вложении. Помимо крайних есть 3 несущие стены.
    Т. е. для исключения протекания нужно наклеить скотч в месте обозначенном зеленым на схеме. Или достаточно прикрутить контробрешетку с стропилам саморезами?
    А что вы посоветуете насчет изоляции вентшахт, по которым будет идти теплый воздух от котла и вытяжки в комнатах? Ведь в "холодном чердаке" на поверхности кирпичных вентшахт будет образовываться конденсат, который будет стекать прям в утеплитель.
  7. Aikon
    Aikon
    Aikon
    Здравствуйте!
    Имеем: 2 этажа, на первом - вытяжка из кухни - 2 канала и из сан. узла - 1 канал, на втором - из сан. узла 2 канала. Стоят Шидели 3-канальный и 2-канальный рядом. Вентиляция канализ. стояка выведена отдельно. Еще будет отдельный дымоход от камина (помещ. 104). (На самом деле это каминная вставка, и к ней можно подключать забор воздуха с улицы, а можно и не подключать.) Высота труб 9.70
    Дом из газобетона 400 мм, без утеплителя, окна - двухкамерные стеклопакеты. Высота потолков: 1 этаж 2.80, 2 этаж 2.60
    Отопление: 1 этаж - теплые полы (сан.узел, прихожая и кухня) и радиаторы в остальных помещениях,
    2 этаж - радиаторы; теплый пол в ванной.
    В котельной газовый котел - отдельно дымоход (нерж. в кирпиче) и отдельно канал вентиляции (кирпич). Двери-окна есть, открываются куда надо, газовщики все приняли, котел работает
    Вопросы:
    1. Надо ли ставить приточные клапаны в помещ. 105 на 1 этаж (это спальня) и в 104 у камина?
    2. Надо ли ставить приточные клапаны во всех помещениях на 2 этаже? Или можно только в 2 каких-нибудь - напр., самых больших по площади?
    3. Вообще, предполагали ставить приточные клапаны вверху, у окон (над окнами не получится, там арм. пояс). Если надо у камина - то ставить вверху или внизу?
    4. В помещ. 205 сделаны кладовки (Примерно 5 кв. м и 7кв.м). Надо ли оттуда отдельную вентиляцию с выводом на улицу? Или можно на чердак? Или просто решетки в дверях?
    5. Для камина предполагается дымоход-сэндвич из нержавейки. Т. к. это запасной вариант отопления, надо ли ему к.-нить шибер, чтобы тепло не вытягивал?
    6. Отопление запустили только в конце декабря, да и то не везде и не все время. Шидель вентиляционный стоял весь мокрый снаружи, пока не оштукатурили. Сейчас отопление более-менее регулярное, на улице тепло, теперь Шидель сухой, зато стояк канализации по-прежнему весь в конденсате сверху донизу. Правда, мы на чердаке его не утепляли и канализацией не пользуемся, хотя ЛОС установлен и все трубы проложены - т. е. стояк соединен, как и полагается, с ЛОСом. Вопрос: когда, наконец, начнем пользоваться канализацией и темп. в ЛОСе будет выше, чем есть сейчас, а также будем жить постоянно и постоянно и равномерно топить, перестанет ли выпадать конденсат, от которого сейчас лужа на полу первого(!) этажа, или это какой-то косяк?
    7. Надо ли приточный клапан в котельную? Не для газовщиков, а по жизни?
    8. Ну, и наконец: обязательно ли принуд. вытяжку из гаража (107)? Если надо, то где?
    Буду очень благода за ответ. Подозреваю, что на каждый из вопросов уже отвечено не раз, но, увы, к этому разделу форума FAQ не прикручен - найти что-н. даже в этой теме оч. трудно.
  8. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
  9. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Подскажите, пожалуйста.
    Надстроили второй этаж мансардного типа. Оба фронтона возвели из шлакоблока. Снаружи стены утеплили пенопластом 100мм. В стене смежной с соседом проходят трубы вентиляции (пластиковые). Примерно с ноября начала мокнуть стена под отверстием вентиляции на 1-ом этаже. Сейчас стена уже вся мокрая. Я так понял, что появляется конденсат и стекает по этой трубе. Труба ничем не утеплена. Просто находится в нише. Строители говорят, что просто где-то неплотно стыкуются трубы и из-за этого конденсат выпадает и стекает по трубе.
    Подскажите, может ли такое быть из-за негерметичности труб или необходимо утеплить трубы вентиляции и чем? дом.jpg
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ставьте вентили так, что бы в каждом отсеке стояли. А воздух снизу из под карнизного свеса ьудет заходить.
    Сконч как прослойка между пленкой и контробрешеткой.
    Утеплите.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    125мм.
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Исчезли сообщения с форума коллеги с ником Matilda. Кто в курсе, что случилось?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Куда исчезли мои сообщения? Я вроде вижу их.
  14. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Все понятно. Но всё же, на какой стороне меньше вероятность заледенения и соответственно лучше работают аэраторы? У меня северная сторона наветренная, а южная подветренная. Вроде получается что на южной меньше снега всегда из-за солнца, но больше из-за ветра. Куда все-таки должен смотреть аэратор KTV (который Вы мне порекомендовали) для лучшей вытяжки? Навстречу ветру или без разницы
    Чем-то типа фольгированного тонкого утеплителя (не помню как называется) прям от перекрытия чердака? Или чем-то потолще и серъезней?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы ненароком игнор не включили?
