1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Спасибо, все заработало. Игнор как то случайно включился, сори.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если их расположить с подветренной стороны, то они будут в зоне пониженного давления и тяга будет чуть лучше. Если расположить на южном скате, то меньше риск того, что снегом завалит. А еще лучше чередовать скаты.
    Кирпичные дымоходы не так уж сильно снаружи нагреваются. Не пойму вашего беспокойства.
  3. JuliaBB
    JuliaBB
    JuliaBB
    Доброго времени суток! А по стоимости примерно сориентируйте: в доме из оцилиндрованного бревна, Газовоый котел и газ. плита: 2 вент. канала коаксиальных (в котельной и на кухне) сколько будет стоить примерно материалы и работа под ключ?
  4. Zinder
    Zinder
    Zinder
  5. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    @Matilda, набросал приблизительную схему воздуховодов по вашему совету по распределению. С котельной понятно там все просто: вертикально вверх на крышу, с вытяжкой плиты и фановой трубой тоже более менее, а вот с трубой к которой будут подсоеденены путем общего воздуховода,- рабочая зона кухни- самая дальняя точка, туалеты-ванные 1 и 2 этаж (середина общего воздуховода), гардероб и кабинет (конец воздуховода перед выводом на крышу), тут одолевают сомнения. Несмотря на то, что на этом выходе на крыше будет вентилятор Е190Р, не получится ли, что вытяжка будет работать только на кабинет и гардероб так как они первые стоят и уменьшение мощности замены воздуха в остальных перечисленных помещениях из-за множества вент отверстий в воздуховоде? Не многовато 5 приемных отверстий в воздуховоде? Фото прилагаю.
  6. zvezdec
    zvezdec
    zvezdec
    Подскажите пожалуйста, вот такое распределение контуров вентиляции нормально? отдельно ямы и отдельно сам гараж с коморкой. В овощной яме трубы заложены с момента постройки. Но вопрос такой, зимой-весной снег за гаражём будет выше втяжной трубы, и я эту трубу сделал в наклон на нет, т. е. вниз! Зимой втягивать особо вроде не нужно, главное чтоб вытяжка была, а весной снег растает и продувка ямки будет хорошей, ведь у многих вообще сделана только вытяжка и особого конденсата не возникает. Поправьте пожалуйста. кто разбирается, уж очень надо. И по поводу выхода трубы над крышей. чем лучше герметизировать, чтоб надолго и летом и зимой проблем не было и желательно холодную замазку, т. к. трубы пластиковые, температуры выдерживают до 150 град.
    гараж.png https://www.forumhouse.ru/threads/169653/
  7. Paashok
    Paashok
    Paashok
    Всем привет! Такой вопрос: сейчас много говорят про вентустановки с рекуператором, то что они помогают экономить на отоплении и кондиционировании понятно...Но мне не понятно, возможно вся эта экономия на газе будет бесполезной, т. к. появятся дополнительные расходы на электроэнергию и обслуживание установки
    Или эти допрасходы незначительны?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если вы будете делать принудительную вентиляцию с помощью. Пву фильтры менять все равно придется, так же как и в пву с рекуператором. Это мое мнение
  9. Paashok
    Paashok
    Paashok
    Вот и я задумался! В описаниях все красиво: экономия топлива при отоплении и все такое. А по факту эта экономия не уйдет в расходы на электроэнергию и на фильтры?
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Можете посчитать, максимум 300 ватт в час Ec двигатель для 500 м3 на работу вентиляторов, фильтры 1500 комплект в год
  11. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Всем привет! Подскажите кто знает какие требования к вентиляции на кухне частного дома где будет установлен газовый котел и плита. Хочу делать сендвич трубой. Какой диаметр и положение от потолка.
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день! Дайте совет: хочу сделать вытяжку на кухне напрямую на улицу. Стена из СИП панели, толщина 174 мм (осб 2х12мм, ППС 150мм в середине). Вопрос новичка: не будет ли "тянуть " в обратную сторону (с улицы)? Существуют ли клапан, который может перекрывать воздуховод при необходимости? Расположение трубы с вытяжки на улицу, чтобы конденсат не стекал в вытяжку по внутренней трубе? Спасибо!
  13. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Какая то мертвая ветка!
  14. Paashok
    Paashok
    Paashok
    А как вообще приточно-вытяжные вентустановки с рекуператором сочетаются с уже существующей в доме естественной вентиляцией? Вытяжки замуровывать придется? Я еще в описании какой-то установки читал, что не допускается окна открывать при работающей установке, а как быть тогда, если летом захочется при открытом окне посидеть...В общем по вентустановкам для меня вопросов больше, чем ответов. Вижу только один плюс: зимой проветривать не нужно
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Проект нужно сделать.
    Хочется посидеть у окна, выключите установку и сидите. Пву предназначена для механического воздухообмена в помещении, рекуператор экономит ваши денежки на нагрев притока зимой, а летом возвращает холод от кондея. Как раз все сделано чтобы не открывать окна, не терять тепло или прохладу, не дышать пылью.
    Зимой не нужно дозревать приток, и вы имеете регулируемую подачу воздуха.
