1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Здравствуйте,
    допустимо ли объединять в один вент стояк 4 "мокрых" помещения (санузлы и одна постирочная) в двухэтажном доме с холодным чердаком: 3 помещения по 8 квадратов на первом этаже и одно 10 на втором? Высота потолка 3м.
    Канал планируется 160 с канальным вентилятором в подкровельном пространстве.
    Т. е. получаем площадь примерно 100 кубов объем, при трехкратном обмене это будет около 300кубов в час через один 160 канал. Какова будет скорость потока при таком сечении и объеме? Может стоит на 2 канала разбить?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если каналы не в наружной стене, то дело не в утеплении. У вас же кирпичная шахта, а не холодная металическая труба. Кирпич, он тоже утеплитель. Дело в плохой тяге. Теплый воздух зависает в трубе и конденсируется на вашем дымнике. И дымник сделан из металла. Была бы тяга получше или дымник из менее теплопроводного материала- таких проблем бы не было.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Значит мне нужно ставить вентиляторы, что-бы улучшить тягу? либо убирать дымники и делать их, даже не знаю из чего из дерева) Убирать эти дымники мне очень не хочется.
    Просто если бы были внутри каналы из оцинковки, то влага бы не впитывалась в стену.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Gricall, утеплите каналы по чердаку и организуйте приток
  5. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    @Matilda, здравствуйте. Планирую проложить 125 круглые оцинкованные воздуховоды между стропил в утепленной (200мм минвата) кровле до холодного чердака, на чердаке трубы буду утеплять минватой. Появились сомнения, что может появиться конденсат из-за малого слоя утеплителя над воздуховодами в кровле. Как считаете, будет ли образовываться конденсат? Выносить вентканалы в интерьер не хочется. Вентиляция принудительная E150P/125/700
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сомнения у вас обоснованные. Если воздуховоды будете в утеплителе прокладывать, то уменьшите толщину утепления в этом месте. Это финны так делают, так у них и слой утепления от 40 до 60 см.
    А почему у вас 150 вентилятор? Это медленный вентилятор. Такие ставят лишь когда нет разветвлений воздуховодов, а имеется один вертикальный вниз.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Чужой-, если воздуховод в утеплителе перекрытия, то он изолируется 50 мм (с пароизоляцией- фольгой, обычно) и над ним должно быть минимум 100 мм. Можно просто добавить изоляции над ним, если у Вас слой всего 200 мм.
  8. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Иначе никак и не получается, остается над воздуховодом 70-50мм утеплителя, что и приведет к образованию конденсата.
    Пока никакого нет, но планировал поставить 150 согласно описанию с сайта продавца:
    E150 P/125/700 вентилятор имеет высоту 700 мм. Труба теплоизолирована для предотвращения образования конденсата в трубе. Внутренняя труба диаметром 125 мм изготовлена из оцинкованной стали. В трубу вентилятора встроен шумопоглотитель. Без учета потерь давления в воздуховоде воздушный поток около 430 м3/ч. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала
    Какой нужен, 190?
  9. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Как реализовать Ваши советы и втиснуть между стропил 50х200мм воздуховод в изоляции, если снизу подшив имитацией бруса, обрешетка, пароизоляция по стропилам, а сверху гидроизоляция по стропилам, контробрешетка, обрешетка и ЦПЧ?
    Моя "троечка" по математике говорит мне, что 125мм+50мм+50мм+100мм=325мм !
    И кста, зачем на утеплителе воздуховода пароизоляция?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вы упомянули холодный чердак, поэтому я решил, что речь идет об утеплении перекрытия.
  11. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Я, вроде, внятно писал:
    но по Русскому - тоже "3"
    В ХОЛОДНОМ чердаке
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ведите по скату внутри помещения. У меня так сделано. В углу стены и ската короб. Я в него еще и точечные светильники врезала, так что смотрится как будто так задумано.
    В 150 шумоглушителем вроде не был снабжен. и вообще он уже пару лет с производства снят. берите Е190Р, он точно с шумоглушителем. И диаметр у него 125.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    О таком не слышала. Оборачивают фольгой, если по холодному чердаку идет. А если в толще утеплителя, то пароизоляция ниже утеплителя.
  14. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Идея с двумя вохдуховодами меньшего диаметра (двустволка :aga:), как Вам?
  15. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    На кой?
    з. ы. У меня и по Физике-"3"
