1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Идея не очень... По ходу движения воздуха не разветвляют- потери и шум.
    Утепляют от образования конденсата внутри воздуховода.
  2. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Мы об одном и том же?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Чужой-, фольга- это и есть пароизоляция. Ее можно заменить пленкой, но с фольгой- удобнее клеить- герметизировать. Поэтому применяют, обычно, фольгированный утеплитель.
  4. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Мне слобо понятно, что Вы пытаетесь пароизолировать на холодном чердаке.
  5. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Добрый день всем.
    Есть коробка дома под шиферной крышей которую предстоит достроить дабы превратить в родовое гнездо.
    Один из многих вопрос об устройсте вентиляции.
    Эскизный прект есть, где шахты вентиляции должны быть приблизительно понятно.
    Вопрос - из чего их можно/нужно делать чтоб быстро, функционально и надёжно?
    Дом - 3 уровня: подвал - плита перекрытия - 1 этаж - плита перекрытия - 2 этаж - балки - высокий чердак.
    Как представлю что всё это долбить и выкладывать высочезные шахты к примеру из кирпича так волосы дыбом)
    Может уже что-то современное придумано как альтернатива?
    Заранее спасибо за ответ!
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  7. Zzima
    Zzima
    Zzima
    @Matilda, @Супербитл - Задаю свой вопрос еще раз. Надеюсь на ответ.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    допустимо, диаметр 180
    можно не разбивать. единственное посмотреть с точки зрения эксплуатации (одновременности работы сан. узлов)
  9. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    а что это будет физически? трубы? они есть может уже готовые специально для этих целей?
    не могли бы дать какую-нибудь картиночку для примера?
    и их потом утеплять/зашивать чем лучше?
    большое спасибо за ответ.
    сорри, в этом деле пока чайник.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Готовые, для этих целей. Называются - воздуховоды. Утеплить для шумоизоляции
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Добрый день!
    даже и не знаю, как вопрос-то свой сформулировать:|:...
    Что имеем:
    1й этаж бетонный
    2й этаж деревянный, полумансардный.
    Пока планируется 4 вентканала:
    - из "погребка" первого этажа
    - из хозяйственно-постирочной комнаты первого этажа
    - из санузлов 1 и 2го этажей
    - из кухонь 1 и 2 этажей.
    Вопрос: что-то сомнения меня одолели: а вдруг нужен выход воздуха из-под конька второго деревянного этажа? там высота от пола около 4х метров будет...
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @КОлеся, планировка нам поможет вам помочь;)
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    проекты делали разные специалисты, потому чертежи разные)
  14. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Здравствуйте. Нужна вытяжка в гостиной. Комната 22 кв. м, сруб. Надо ли вырезать приток? Из вентиляции дома только окна и щели. Можно ли обойтись отверстием в углу наверху и вентилятором от вытяжки над плитой?
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не нужен
