1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Абдурахман ибн Хаттаб
    ПокАжите норму?
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
  3. Johny Walker
    Johny Walker
    Johny Walker
    Добрый день,
    Вы отвечали: "А вытяжку,конечно ,над плитой ставить нужно.Это можно считать вытяжкой с искусственным побуждением."
    я встречал мнение, что подключать вытяжку к вентиляционному отверстию на кухне - распространенная ошибка (вытяжка располагается низко и не обеспечивает правильный воздухообмен, вентотверстие должно жить отдельно, а для вытяжки если есть возможность нужно свое).
    Можно я вам дам ссылку в личку и попрошу прокомментировать?
    Заканчиваю монтаж кухни и хочется сделать все правильно
    Спасибо
  4. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Здравствуйте. очупосоветоваться , по вентиляции. Подскажите как иображение плана моего дома вставить сюда.
  5. Абдурахман ибн Хаттаб
    ну и ?
    Вы предлагаете применить гостиничный стандарт АВОК для жилья?
    :pioner::super:
    после поля, где пишете свое сообщение, есть "Дополнительные опции" - "управление вложениями"...всё просто
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуста, есть класический домик- целофановый мешок, еще не жилой, летний, как попроще сделать вентиляцию, без выводов на чердак или в стены. Легче принудительную, могу крутить ее постоянно, счетчика нет. вывести ее в подполье,так мне проще, а откуда лучше забирать воздух на выброс, снизу у пола или сверху у потолка. Одна комнатка получилась вобще без окна, есть щель под дверью, думаю поставить вент решоточку в стене в другую комнату, где ее лучше поставить, наверху, рядом с дверью или подальше от нее,или лучше из этой комнатки тоже принудительно постоянно воздух откачивать в подполье,
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Летом естественная вентиляция практически не работает, поэтому заморачиваться на высоких вентканалах смысла нет. Ставьте вентилятор. Как правило грязный воздух находится под потолком, поэтому устанавливайте вентилятор с учетом этого.
    2. Если летний домик зимой не будет протапливаться, то будет отсыревать. Если будет протапливаться, то желательно установить трубы вентиляции. Внутри дома или по фасаду - не важно. Главное, чтобы трубы были либо в теплых помещениях, либо утеплены. Короче, чтобы поток воздуха в них не остывал до самого верха.
    Выбор зависит от Вас.
    Когда на плите жарится мясо, то дым и жир затягиваются в вытяжной зонт. Как только Вы убрали сковородку с плиты на стол или разложили по тарелкам, то пар и жир уже не попадают в вытяжку. Они поднимаются к потолку и там остаются. Ведь, как обычно, вытяжной зонт закрыл вентканал, а другого канала нет.
    Хотя, у грязного жирного воздуха есть еще один маршрут - в комнаты.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я бы поставил тройник на выходе в вентшахту ,на горизонтальную трубу тройника -обратный клапан с небольшим уклоном,что бы он в свободном положении был всегда открыт.При естественной тяге воздух свободно пойдет в вентшахту.Когда заработает вентилятор кухонной вытяжки,клапан закроется давлением воздуха.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Здравствуйте, у меня есть вопрос по вентиляции))
    Я его задавал уже в своей ветке в рубрике каменные дома (но там как то с вентиляцией комментариев нет, по этому с вашего позволения процетирую его сюда)
    Заранее признателен за ответ.
  11. Абдурахман ибн Хаттаб
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Судя по Вашему плану, у Вас должно быть 2 вент. системы, поскольку бойлерная и кухня не имеют общей стены. Как Вы планировали раньше?
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Раньше планировалась несколько другая раскладка плит, а вентиляция из кухни в бойлерную должна была идти под потолком с\у, а из бойлерной уже вент канал.:pioner::flag::um:
  14. светлана никола
    светлана никола
    Барнаул
    доброго времени суток! подскажите хочу сделать в кочегарке душ и туалет(дом каменный на пмж) необходимо каккую то вентиляцию делать? если да-то как?т спасибо заранее!
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
