1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Альберт28
    Альберт28
    Альберт28
    Однокомнатная квартира 38 кв. м. после замены окон на пластиковые и входной двери на металлическую стала герметичной и перестала работать вытяжка, зимой окна стали плакать и обмерзать, в квартире стало тяжело дышать, на стенах появилась плесень. Тогда в комнате установил компактную приточную установку Тион. Сразу стало лучше. Однако, чувствуется что кухня проветривается недостаточно. Я полагаю, что это из-за того, что вытяжка на кухне располагается сразу над входом и поступающий из комнаты воздух сразу уходит в нее, а кухня оказывается как бы в непроветриваемом мешке. Изобразил приблизительный план квартиры, расположение вентиляционных решеток вытяжки обозначил буквой "В", приточной установки - "П". Как считаете, что лучше предпринять для улучшения вентиляции квартиры? Имеет ли смысл перенести вентиляционную решетку вытяжки в противоположный угол, к газовой плите, проложив дотуда воздуховоды от вентиляционной шахты?
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Добрый день, надо запланировать вентилляцию в деревянном доме. Хоимм сделать фан. Трубу доя сан узла, а дальше вопрос, можно объединить в одну трубу вентилляцию ванной и плиты на кухне? Или все-таки сделать отдельно?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  4. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Добрый день, подскажите пожалуйста по вопросу вентиляции.
    Дом 1,5 этажа, бревно. Есть стена, разделяющая с/у и котельную. Можно ли в этой стене сделать короб для венттруб, а в этот короб вставить по венттрубе из каждого помещения. Т. е. в стене просто будут дырки, туда будет заходить воздух и выходить строго вертикально через крышу по этому коробу.
    Не знаю, понятно ли объяснила...
    Вопросы такие:
    1) Будет ли туда выходить воздух сам по себе
    2) нужно ли делать приток воздуха
    3) делают ли так вообще (не кидайте тапками я сама так придумала)
  5. fuga
    fuga
    fuga
    Добрый день, уважаемые эксперты.
    Вопрос - как аргументировать внесение изменения в проект газификации в части вентиляции? На данный момент проектировщица запроектировала вентканал, который в принципе заложен в стену, но не выведен через кровлю. И дырявить лишний раз крышу не хочется. Возможны ли другие варианты вентилирования кухонного помещения? (имеется общий вентиляционный стояк на весь дом). Как я понимаю, для газовиков важны нормы и СНиПы по воздухооборачиваемости...
    Проект газификации имеется, могу выслать чертежи.
    Помогите, пожалуйста, вопрос срочный.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @fuga, выполнять проект, организовывать проходку через кровлю. вызывать вдпо для проверки работоспособности вент. каналов
  7. fuga
    fuga
    fuga
    @Супербитл, спасибо за отклик! Звучит, как приговор)
    И все-таки, Вы это утверждаете, потому что считаете нереальным бодаться с газтрестом по вентиляции или потому, что реально невозможно организовать принудительную вентиляцию с характеристиками, удовлетворяющими нормы воздухообмена для помещения с газ. плитой?
  8. fuga
    fuga
    fuga
  9. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    У меня котел твордотоплевный. И когда чистишь топку или подбрасываешь уголь разлетается пыль и сажа. Решил сделать вытяжку. Но почемуто ничего не изменилось. Копать так и оседает... Может я не то сделала или вентилятор слабоват?
  10. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Уважаемый Супербитл проконсультируйте пожалуйста. Стоит коробка, монтируется кровля, необходимо заложить вент каналы в кровле. Даже с запасом. В доме планируется Котел с коаксиальным дымоходом через стену, поэтому вопрос дымохода не стоит.
    1. Из каких материалов разрешено выполнять организацию вентиляционных каналов в коттедже (кирпичная кладка не предполагается). Дабы соответсвующие службы все приняли.
    Пвх, оцинковка, гофра, какие то специальные каналы. И совет по утеплению. Какой толщины и из какого материала. Спасибо
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @tolikboev, материалы: металл, пвх. я за металл. утепление рулонным фольгированным материалом. в доме для шумоизоляции, на чердаке для исключения промерзания, толщина 50 мм
  12. ValdiFassa
    ValdiFassa
    ValdiFassa
    Ростов
    Добрый день, первый этаж частного дома, провел газ, котел с открытой горелкой установлен в прихожей (8м2+открытый доступ в комнату14м2), над ним два прямых вент канала (по 125) шахта (длина 4метра) идет посреди второго мансардного этажа (50м2) и выше конька на 0,5 м, один канал используется как дымоудаление. Вопрос: второй вент канал хочу использовать как вентиляцию с кухни (14м2)(купол)-длина трубы 3м+ с\у (4м2)(активная вент и обр клапан)-длина трубы 5метров+ закрываемая вентиляция над котлом. Во всех комнатах кроме с\у приточка с окон. Возможно ли вообще такое соединение? Спасибо
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Гуглил на днях воздуховоды. Обратил внимание, что производители оных из ПВХ даже в оголтелой рекламе про то, что "ПВХ вытесняет металлические" не врут про их антистатичность. Так что- металл рулит:super:.
    50 для приточки и 50+50 для вытяжки, правильно?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    приток: на воздухозаборе до калорифера однозначно 50, лучше 50+50, после калорифера если есть охлаждение, достаточно 25, если охлаждения нет, то можно ничего не делать.
    вытяжка: по дому можно ничего не делать, при выходе на холодный чердак утеплить толщиной 50.
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Может ли быть естественная вытяжная вентиляция в каждой комнате (или каждой спальне) частного дома?
