1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Естественная вентиляция в одно-двухэтажном доме будет работать эпизодически и непрогнозируемо.
    Или вообще не будет работать.
    Делайте вытяжку из кухни, санузла, (гардеробной, техпомещения, и т. п.), объединяйте в один канал и ставьте выше точки объединения вентилятор, крышный или канальный. А в комнатах обеспечьте приток (окна, форточки, клапана). Под дверями- зазор сантиметра полтора. И будет Вам полноценная система вентиляции. Альтернатива- ПВУ с рекупирацией тепла (дорого, но энергосберегающе).
  2. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста. Строю дом. Определился с тем что организую принудительную систему вентиляцию с рекуператором. Хочу провести все работы по установке воздуховодов и прочего, во время внутренней отделки помещений. Но сейчас я так понимаю мне необходимо предусмотреть трубу и выход на крышу вентканала кухонной плиты. Каким он должен быть? Из чего лучше сделать? Сечение? Можно ли отдельно стоящий? Можно вывести через стену потом?
    Котел электрический, отдельной вентиляции из котельной не думаю что нужна. Правильно?
    Спасибо всем.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не эксперт, но позволю себе..:aga:
    Из металла (обязательно!), сечение, обычно- 125 мм. Только(!) отдельностоящий, максимально вертикальный. И что значит- "через стену потом"? Вы же сказали- "выход на крышу" (и это-правильно!).
    Иначе- стена у Вас быстро покроется слоем жирной грязи.
    Нужно лишь сообщение с атмосферой, если помещение герметично (например- регулируемый вентиль в стене 100 мм).
  4. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Отдельно стоящий. Я так понимаю, если у меня холодный чердак, то зоне чердака необходимо утепление? На какую высоту необходимо поднять трубу?
    Спасибо.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Утепление- да, необходимо. Высота- лишь бы снегом не покрыло (вытяжка же- принудительная?).
    Чаще всего- 500 мм, при стандартном уклоне ската.
  6. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    А какого диаметра лучше заложить трубу под кухонную вытяжку, чтоб подошла под большинство вытяжек? какого рода грибок лучше делать на крыше?
  7. Михаил7373
    Михаил7373
    Михаил7373
    Здравствуйте!
    Я приобрел вытяжку HANSA OKC5662, однако столкнулся с проблемой при подключении ее в вентиляционной системе. В инструкции сказано, что "соответствующие зажимы для крепления следует приобрести в специализированных магазинах".
    На фотографии - верхний фланец вытяжки, к которому, по идее, и должен крепиться воздуховод.
    Буду очень признателен за советы, как же подключить вытяжку!
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Будет, зимой. Если будет приток и труба вверх высокая. Летом будет - если поставить сверху на трубу дефлектор или не дай бог вентилятор...
    2. Если котел не электрический (то есть котел потребляет воздух) - то имхо сильно нужен приток как минимум для горения топлива... Газовики еще "просят" иногда.
    3. У меня так сделано, на неплохом профессиональном уровне проектирования и монтажа... Да. несомненно, так делается. Для красоты и возможности некоего управления - диффузор вытяжной очень хорошо ставится...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно может. и приток в санузлы тогда организовать - чтобы морем пахло во всем доме. Это шутка была.
    Изобретать лисапед - штука замечательная, вот только зачем оно надо? Опять же вытяжка естественная на малоэтажке летом не работает - люди бають...
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Из фото вижу - на пластиковую часть трубы нужно надеть кусок воздуховода подходящего диаметра. Если вытяжка (как девайс) будет висеть сама, а воздуховод - сам по себе, то и крепить не нужно будет, герметиком разве что пройтись по воздуховоду перед монтажом.
    Воздуховод (если повезет с диаметром) купить на рынке. Или заказать - если нестандарт. Есть у меня в Мск пара знакомых жестянщиков:|:.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мало разных вытяжек видел вживую, но имхо более 160мм не нужно. Менее 125 - тоже не айс (быстро засоряться будут). Так что из стандартных диаметров 125 или 160мм.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну и если уж совсем серьезно - делать естественную практически бессмысленно (разве что кто-то курить в спальне собрался). Если таки да - то лучше - через проект.
    Ну и общий принцип - приток в чистые помещения, вытяжка из грязных при наличии перетока воздуха между помещениями - не просто так придуман...
  13. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Скажите как правильно сделать вентиляцию в гараже из пеноблоков с односкатной крышей размер 6*4?
  14. Михаил7373
    Михаил7373
    Михаил7373
    Спасибо за ответ!
    1) вытяжка висеть будет сама.
    2) на горловину не налезает труба/гофра ни 100мм (узка), ни 120мм (слишком широка)
    3) кстати, труба должна надеваться на горловину, или засовываться в нее?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гофру не ставьте на кухонную вытяжку - когда вонять начнет - поймете. почему не надо.
    Значит у неё около 110мм. Фото с приложенной линейкой (строго на диаметр, линейку лучше прозрачную) - и к доктору на прием (к жестянщику...).
    Я печатал про надеть на пластик - это "собрать трубу по воздуху" называется. Герметик - не только от потерь воздуха, но и чтобы жир на наружную поверхность вытяжки не тек (брррр...)
