1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Михаил7373
    Михаил7373
    Михаил7373
    Значит, труба должна надеться снаружи? :|:
    А то там изнутри какие-то выступы...:|:
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  3. Михаил7373
    Михаил7373
    Михаил7373
    Ответ супер!
  4. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Скажите как правильно сделать вентиляцию в гараже из пеноблоков с односкатной крышей размер 6*4?
  5. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать вентиляцию в двухэтажном доме. Стены в доме будут выложены преимущественно из ШБС (шлакобетонного блока 2400х580х500).
    Подполье 600 мм между грунтом и плитой перекрытием (полом)
    1 этаж: кухня совмещённая с гостиной, санузел, прихожая с лестницей без дверей на второй этаж, веранда-топочная, гараж.
    2 этаж: 4 спальни, санузел, коридор с лестницей
    Помогите пожалуйста советом
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Совет: Делать в соответствии с простыми правилами и немножко по СНИП.
    Остальное называется "Проект вентиляции индивидуального жилого дома." И делать его нужно в привязке к котлу (отоплению) и кондиционированию и с учетом материалов конструкций дома и даже инсоляции помещений...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Приток внизу по одной стене (например две решетки сбоку ворот), у противоположной - от потолка труба вытяжки повыше над крышей. Площадь сечения притока должна быть прибл равна площади сечения вытяжки... В общем случае хватает.
  8. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Спасибо большое
  9. отдыхаем
    отдыхаем
    отдыхаем
    Подскажите как правильно сделать вентиляцию в С/У деревянного дома (брус). площадь с/у 6,5 кв/м. В с/у душевая кабина, раковина и туалет (если это важно :)). Заранее :hello:.
  10. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    full_rekuperator_menv150[1].jpg Уважаемые специалисты, а что скажете по поводу вот такого проветривателя с рекуперацией от Marley?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Через санузлы и прочие грязные помещения проветривается весь дом. Нельзя проветривать только санузел. Приток в спальнях, вытяжка в санузлах.
    так что для расчета воздухообмена нужно знать объем всего дома и протяженность воздуховодов.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И вытяжка и приток из одного места невозможны. это противоречит самому смыслу вентиляции.
  13. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Почему невозможны?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Первый раз увидел сей замечтательный девайс. 40м3/час - вроде неплохо для одной комнаты. НО так как работает 70сек "туда" + 70сек "обратно" - то уже 20м3/час (наверное). 20 кубов - уже немного, но лучше, чем ничего (комната 12м2 при высоте потолков 2,5 имеет объем 30 кубов, воздухообмен возле однократного - вроде жить можно, хоть и менее нормативного). И это если полностью верить поставщику про производительность установки при чистых фильтрах. А когда фильтры забьются да не будут вычищены - эффекту будет пшик.
    Про воздухообмен именно - согласен с Ув. @Matilda, - полноценной приточно-вытяжной вентиляцией назвать сей прибор нельзя. Так, поделка инновационная про вентиляцию с рекуперацией... Про цену: две (ну три точно) суммы таких - и уже для немаленького дома систему с рекуператором можно приобрести (а если суметь - то и с монтажом...).
    Имхо - правильнее для небольшого двухэтажного дома - на этапе проектирования дома поиграться с конструктивом и материалами дома, спроектировать приточно-вытяжную вентсистему на естественной тяге. Так как при современном уровне развития технологий производства рекуператоров и при отоплении магистральным газом дома до 150м2 в средней полосе РФ (при эксплуатации без фанатизма - без курения в спальнях, бассейна и прочих излишеств) экономического эффекта от ПВУ с рекуператором можно и за 15 лет не увидеть...
    А так то да, при наличии возможностей можно в каждое помещение поставить, в 30м2 - два штука;)...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Принципам вентилирования по СНИП не соответствует работа девайса... Мы привыкли замещать свежим воздухом отработанный. А Вам для понимания пример/вопрос - через горло бутылки хорошо вентилируется объем бутылки?
