1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У меня таких на складе - завались;)...
    Качество трубы не хуже ихнего - ибо станки те же (у считающих деньги руководителей). Руки, правда, разные - но тут дело простое: или "труба" развалилась сразу по выходу на приемный стол. или будет стоять сколько ей положено... Материал (сталь оцинкованную имею в виду) - роли мало играет, обычно вентканалы демонтируются раньше, чем сгнивает оцинковка.
  2. dimaspb163
    dimaspb163
    dimaspb163
    Добрый день! Скажите пжлст скока будет стоить мне вентялиция в дом 160 кв. м. в этажа? Дом сам сделан из сип панелей. Жду помощи;)
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Хороший вопрос - ничего на старте. Путь, ведущий к ответу:
    1. Составление ТЗ на проектирование.
    2. Проектирование с подбором оборудования.
    3. Экспертиза проекта.
    4. Составление сметы на оборудование и монтаж. На этом этапе уточнение монтажной схемы.
    На всех этапах - тендеры...
    Короткий ответ:
    Если "по-моему" сделать (даже с расчетом...) - в 30тыр поместиться можно. Потолок - за 0,5млн легко можно улететь при том же качестве воздуха...
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    ок, в таком случае что для обычного частного домостроения в настоящее время лучше использовать цена/качество/эффективность м. о регион (оцинковку, металл или ...) ?
    подразумевается что необходимо использовать блоками? это касается и минваты?
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Подскажите, пожалуйста, вот это можно использовать для фанового стояка?
  6. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Подсказали интересный способ заведения приточного воздуха в дом:
    на растоянии метров 5 от дома к дому выкапывается траншея на глубине 1.5-2 метра в которую уклавается "канализационная труба 100ка", которая заводится в подвал дома и далее разводится по помещениям где необходим хороший приток воздуха.
    Конец трубы выводится из траншеи на высоту 1м.
    Будет ли такое работать и нужно ли? Не достаточно ли для обеспечения притока воздуха клапанов на окнах?
    Подска
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ТО. что используют вентиляционщики. Детали воздуховодов из оцинкованной стали. Черную сталь имхо совсем не надо - на вентканалах весьма вероятно образование временного конденсата, на ржавых поверхностях усиленно пыль/грязь накапливается. Да и не завозим мы черную сталь...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ни коем случае. На фановом не должно быть зонтиков, дефлекторов, сеток и прочего. уменьшающего сечение и способствующего образованию конденсата (а значит в морозы - наледи),
    А девайс хороший и дорогой - но для вытяжки.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это ни что иное. как попытка сделать тепловой насос. Для небольшого дома (и чтобы в нашей полосе грунт не заморозить на пару лет вокруг этой самой трубы всего за одну неделю морозов в -20) длина "траншеи" десятками метров исчисляться должна. Плюс есть много траблов с микробиологией внутри этой трубы (летом конденсат в ней, там где влажность - там микробы, ссохнутся уплотнения - нехорошие микробы из грунта полезут).
    Имхо - если пытаться строить тепловой насос, то по расчету. или ТН жидкость/жидкость (имхо КПД лучше и реализация проще). или жидкость/воздух (но в земле - жидкость),
    Подогреваемый приток - наше решение...
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Gaser, спасибо за ответ!
    А вот такой, модернизированный и доработанный гаджет можно использовать в качестве фановой? :|:
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не очень удачная идея. Колпак вы убрали, а как диаметры совмещать будете? В вашей трубе 125 мм. А в канализационной трубе 110. И внутренность у вас металлическая, а желательно пластиковую.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Matilda, спасибо за разъяснения!
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я бы ободрал остатки раструба (на них снег лежащий опять может привести к обмерзанию).
    Если внутрь девайса поместится 110 канализационная и швы удастся загерметизировать "двумя кило" герметика и сверху. и снизу - тогда можно.
    Металлу не место там - согласен.
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Произведу разведку путем впихивания, доложу:pioner:.
  15. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Gaser, спасибо!
    Следующий вопрос :)
    Решил рассчитать диаметры воздуховодов вентилируемых помещений.
    За основу взял вот эти формулы:
    1. Определяется объем воздуха в помещении
    Q= высота х площадь
    2. Сечение воздухопровода вытяжной трубы
    S=Q/[Vx3600] = что-то в м2
    где Vx - скорость воздуха в трубе обычно принимается 1м/с, выше 2 м/с в трубе обычно возникает шум
    3. Диаметр воздуховода:
    D=2 х корень квадратный из S/3,14
    Первым делом рассчитал кухню...
    сама кухня 12.5 м2 но так как она совмещена с столовой-гостинной
    то расчётную площадь взял 38м2. Высота потолка 3м.
    Соотв-но Q = 114v2 S = 0,32v2
    D (Диаметр воздуховода) = 0,63м ! :mad:
    С другой стороны при расчёте трубы для туалета, площадь которого 1,5 м2
    получил трубу диаметром 0,04 м :faq:
    Подскажите пожалуйста правильно ли я считаю?
    И в случае с кухней - правильно ли брать весь объём помещения?
    Если взять чисто "область кухни" = 12.5м2 то диаметр вышел 0,12м
    Заранее спасибо за ответ!
