1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приклеиваете пароизоляцию скотчем к вашему девайсу. И постарайтесь без щелей. Других вариантов нет.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для газового котла нужна утепленная сэндвич труба.
    Асбоцементные для воздуховодов тоже не применяются.
    Вытяжка делается не6 из "всех комнат", а только из грязных и влажных помещений. А во вес комнаты делается приток.
    А еще пассивная вытяжка в малоэтажных зданиях не работает.
    В один короб запихивать вентиляцию и горячую трубу не рекомендуется, т. к. увеличивается вероятность опрокидывания тяги.
    Почитайте темки по вентиляции, придумайте другой вариант, а то не знаю как на ваши вопросы и отвечать.
  3. Евгений57
    Евгений57
    Евгений57
    Орел
    @Matilda, трубы на вытяжку как раз только из "грязных и влажных помещений", я этот момент описывал. Суть моего вопроса проста: допускается ли монтаж трубы дымохода газового котла в одном коробе с вентиляционными трубами и какие требования существуют в данном случае. Темы по вентиляции читал, но ничего не нашел.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    и постом выше перед этим же ж вопросом ответ на него. Цитирую:
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не вижу увеличения вероятности опрокидывания. Если воздух в "холодной" трубе нагревается от соседней - он разве вниз полезет? Или стукнувшись о зонт, отражаться в трубу соседскую дымовые газы захотят?
    Ну и как вариант - теплоизолятор между трубами. У меня реализовано. Запрета не видел нигде.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да я тоже запретов не видела. Но видела много подобных решений с опрокинутой даже зимой тягой. И, если рассуждать логически, то пассивная тяга существует при разнице давлений, которую создает перепад высот или разница температур. Живой пример - печка или камин. Когда еще не разожгли, тяга плохая. Разожгли, температура внизу возросла - тяга замечательная. И летом тяга хуже чем зимой по той же причине. а в совмещенном коробе всегда будет лето.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Matilda, у меня, извините- сомнение. Собственный опыт подсказывает, что, когда дымоход прогрет (топили вчера- позавчера)- тяга хороша. А если, условно, прошла неделя- растапливать труднее.
    И, яркое впечатление- поздней сырой холодной осенью растапливаешь дровяную плиту (первый раз за сезон)-
    тяги нет. А если был протоплен камин (смежный дымоход)- без проблем.
  8. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    @Klimatec21, @Klimatec21, @Klimatec21,
    подскажите пожалуйста,
    1) а на сколько их друг от друга относить? ну допустим в котельной?
    2) еще мне уважаемый форумчанин подсказал: эти вентшахты я бы не делал, там у вас камин возможно опрокидывание и дым пойдет в вентшахту. на таком расстоянии это по Вашему тоже актуально? в1.jpg
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго Вам!
    Было у меня то же самое (пока не перепроверил схему газовых проектантов).
    В упомянутых Вами случаях (на 97% уверен) проблема была в отсутствии притока в нижние помещения. Ведь зимой не существует физической силы, чтобы воздух с улицы (пусть -10гр С) лез внутрь длинного вертикального канала (в дом с температурой+20) без отсутствия разницы в давлении. Эту самую разницу и создаёт условный дымоход. А при отсутствии притока в условную котельную (при горящем любом котле/печи) печь и заберет воздух через первый попавшийся канал, который рядом есть...
    И рассмотрим случай летом. Котел/бойлер греют воду. В котельной есть правильный приток. Рядом (в контакте) находятся два канала: условный дымоход и вытяжка (из санузла, допустим, не из котельной). Дымоход подогревает вытяжной канал, в нем температура повышается выше окружающей, теплый воздух пошел наружу - вот нам с Вами и дополнительная движущая сила для вентиляции летом (когда работа естественной вентиляции затруднена малой естественной дельтой температур)...
    И еще (крамола с моей стороны;)) - движущей силой для естественной вытяжки (тяги в вертикальном длинном канале) считаю не только разницу температур:super::um::aga:, но и разницу давлений в нижней и верхней точках канала (столб воздуха, давящий на верхнюю точку всегда меньше, чем столб, давящий на нижнюю точку - как раз на высоту этого самого канала). Физика аж из школы...
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ибо смежный дымоход уже создал для дровяной плиты тягу (она там есть уже, без огня в самой печи). Согласный с Вашим несогласием с несогласной с нами Ув. @Matilda, :hello::hndshk:
  11. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Уважаемая @Matilda,
    Вы не могли бы пожалуйста глянуть на мои планы и дать совет что куда в плане вентиляции?
    Купили коробку 2 этажного дома с одной несущей стеной и подвалом - порядка 230м2 (1+2 этаж)
    Нарисовали себе приведённую ниже планировку.
    1 этаж - кухня-столовая, две прихожие, гардеробная, санузел раздельный, жилая
    2 этаж - четыре спальни, один санузел раздельный, один санузел совмещённый
    подвал - гараж, щитовая, в большом помещении - топочная с комбинированным тт-газ котлом
    Заранее огромное спасибо! 1 etag.png 2 etag.png podval.png vnesh1.png vnesh2.png
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вы проверьте тягу в дровяной плите, не разжигая ее, но при горящем, или ранее протопленном камине.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас вполне приличные расстояния. Дым в вентшахту точно не пойдет.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Отдельно выход для кухонной плиты.
    Отдельно для котельной 160 мм., пассивный.
    Гараж тоже вентилируется отдельно.
    Все остальное (гардеробную, санузлы) соединить воздуховодами и поставить вентилятор.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Matilda, Можно я у Вас тоже проконсультируюсь. Делаю короб из профиля 20*20 в котором проложу три канала вентиляции, подробнее в этом посте. Сейчас короб имеет не очень презентабельный вид, потом почищу его от ржавчины и покрашу краской 3 в 1 для металла. Внутри уложу слоями пласты Роквула с прорезанными отверстиями для труб. Концы труб выпущу на 5 см от листа оцинковки. Место прилегания оцинковки к коробу пройду герметиком. В конечном итоге сам короб оберну листом металла под цвет крыши Возникает вопрос - стоит ли обернуть пирог утеплителя пароизоляцией? (Обернуть по периметру и приклеить верхние концы к оцинкованному листу) Или может мембраной? Осталось немного Изовека АМ (трехслойная паропроницаемая мембрана), может им обернуть? Ставить буду в 30 см. от конька, сам короб прикреплю к стропилам. Прорезанную гидроизоляцию Тайвек при этом можно приклеить прямо к Изовеку. Или снизу такой же лист оцинковки поставить с прорезанными отверстиями, тем самым стянут утеплитель? :faq:
    Вроде три дня назад все понятно было... пока делать не начал.
