1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прямой участок 3 и более метров - это плохо для вентиляции.
    Сейчас Вам можно сделать как угодно. Можно прорубить в плитах отверстия, можно замонолитить стаканы. Это уже скорее вопрос денег и возможностей.
    Если Вы не хотите, чтобы с/у был влажныи и запашистым, то делать надо. Варианта 2: вертикально вверх через перекрытия на крышу или сначала вывести через стену на улицу, а потом поднять. При первом варианте меньше утеплять, но больше работы и проблем, при втором - легче, но надо трубу утеплить и задекорировать.
  2. светлана никола
    светлана никола
    Барнаул
    Студент, просто по типу сифона?TVSM,хоть какую бы вентиляцию, но хотелось бы попроще и подешевле.Я, конечно блондинка, но если объясните, попытаюсь сделать. В помещении где будет душ ещё стоит печь-котёл, может она будет высушивать и влажности не будет, есть ещё окно в этом же помещении.
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Если печь забирает воздух из помещения,то вентиляция вам не нужна,печь сама все провентилирует.Если к печи воздух подается снаружи по отдельному каналу,тогда сделайте вентканал в стене,купите вентилятор с обратным клапаном и датчиком влажности.Но подумайте о теплой заглушке для этого отверстия в морозы.
    Забыл добавить,что котел будет вентилировать,пока работает.Но если котел газовый,то помещение требует вентиляцию,исходя из требования СНиПа.
  4. micklev
    micklev
    micklev
    Специалисты, помогите!
    Хочу поставить вентилятор vilpe на крышу и вывести в него канал от кухонного зонта - чтобы гудело на улице, а не на кухне. Какую взять модель E80 или E120?
    И по высоте вентилятора вопрос - 500 или 700 модель брать с учетом того что у меня угол наклона ската 45 градусов и вентилятор будет где-то посредине ската (по высоте)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В бане тоже печь стоит, однако проветривать ее надо. Печь будет забирать воздух снизу, а пар будет сверху. Считаю, что вытяжку надо делать по-любому. На окно особо не настраивайтесь. Оно только для летнего времени хорошо.
    Ставьте с производительностью тот, который мощнее, поскольку потери полезной мощности в трубе все равно будут. Скат на принудительную вентиляцию влияния не оказывает.
    Но если делать по-хорошему, то лучше трубу зонта вывести через стену, а вертикальный канал оставить для естественной вентиляции. И воздух в помещении будет чище, и на вентиляторе зимой лед намерзать не будет.
  6. micklev
    micklev
    micklev
    А не будет стена в жирных пятнах после этого?
    Не совсем понял про естественную вентиляцию и каким боком она к вопросу относится? Вопрос был про высоту вильповской трубы, скат 45 градусов, труба на середине ската, чем выше труба - тем дальше до самого ската выход из трубы, тем меньше вероятность, что удаляемый воздух будет оседать на скате. Вопрос - насколько это вообще реально и стоит ли брать 700 трубу или хватит и 500?
    А почему на вентиляторе лед должен намерзать? Когда вентиилятор включен есть поток воздуха и конденсат не особо страшен, когда выключен - нечему конденсироваться - не будет теплого воздуха - в трубе клапан будет стоять.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вентилятор отгонит грязь от стены.
    Это мысли вслух.
    При сильном ветре в сторону конька грязь по-любому будет оседать на скат. Поэтому при желании избавиться от грязи на 100 % (или 99%) надо поднимать трубу выше конька. Вентилятор можно поставить по-меньше. Допустим при малом вентиляторе состав выбрасываемого воздуха будет состоять из 15% грязи и 85% чистого теплого воздуха, а при большом - из 5% грязи и 95% чистого теплого воздуха.
    Конденсат все равно будет. Пар будет оседать на боковых поверхностях и плоскостях, не охваченных потоком. При работе вентилятора скорость движения воздуха в приграничной зоне с поверхностью трубы стремится к нулю. Капли появятся, а после остановки вентилятора замерзнут.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    20 лет в бане не даче парюсь,никакой вентиляции в парилке нет,кроме печи.По всему периметру,кроме пола и двери,пароизоляция.Всн отлично.Пар сверху неизбежно спуститься к печке вниз.А насчет вентилятора согласен.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А у нас в банях двери оставляют открытыми, чтобы просушить. Вентиляция через печь конечно идет, но поток воздуха проходит по полу: от щели под дверью до поддувала печи. Пар в этот поток попадает посредством подмеса, а подмес в свою очередь небольшой, поскольку основная масса пара висит вверху или конденсируется на поверхностях.
    Но дело не в паре. Вентиляция через печь - не совсем то, что надо. Не даром же вент. каналы располагают под потолком, а не у пола.
    Хотя, если печь разместить вверху, то процесс вентиляции будет достаточным.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У Вас общие рассуждения безо всяких расчетов,а у меня двадцатилетняя практика.При работающей печи,если помещение не герметично,будет сухо.Другое дело,что в туалете вытяжка с вентилятором все равно нужна,лучше добавить таймер.Выключил свет,таймер включился минут на 5-10.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот и я про то же. Вентиляция по-любому нужна.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Потому что работа печки не всегда совпадает с посещением туалета.
  13. megov
    megov
    megov
    Мос.обл.
    Вопрос возможно ли сделать вытяжку над газовой плитой ниже потолка на 25 см.?
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Дом для ПМЖ 2 этажа, 320м2, 4 с/у, кухня, котельная, бассейн, сауна, что лучше естественная или приточно-вытяжная вентиляция? можно сделать и так и так.
    сколько закладывать на ПВВ денег, хотя бы примерный порядок?
  15. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Ваше отношение к вентиляции с рекуперацией? Стоит ли овчинка выделки или сделать приток/вытяжка в разные каналы-воздуховоды? Хотел сделать в доме на 2 эт. в спальных комнатах( пока отделка позволяет ). У соседа сделанно, фирма, деньги немалые - около 500 т.р.. (попробывать скопировать, понимаю, что объемы, протяженность и т.п. другие).
