1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Если бы я получал 1 цент за каждый ответ на этот вопрос" (С) почти цитата
    Статика (загрязняются в разы быстрее и наглухо) и горючи (пожароопасны и огонь распространяют). Почти на каждой странице этой темы есть этот ответ (кажется).:hello:. Оцинкованные воздуховоды (предназначены быть воздуховодами...)
  2. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Можно ли на пластиковый воздуховод 110мм одеть продолжением оцинкованный воздуховод?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно - если переход такой Вам слепят.
  4. Анатолий3561
    Анатолий3561
    Анатолий3561
    Киев
    Здравствуйте, у меня вопрос. Живу в старом трехэтажном доме и есть у меня полуподвал (15 кв. м.), решил сделать там слесарную мастерскую для себя. Нужна вентиляция, прочистил дымовентканал (14х14 см), больше никого в этом канале нет, проверял. По коэффициенту 10 вытяжка должна иметь производительность где-то 300 кубов в час. Короче, бытовая (300 кубов, 24 Вт двигатель) очень слабо тянет. Порылся в тырнете и ужаснулся - кирпичный канал из старого кирпича с квадратным сечением в 20 метров длиной, оказывается, жутко препятствует этой самой вентиляции. Суть вопроса: стоит ли устанавливать мощный вентилятор (двигатель 100 Вт, 600 кубов), чтобы добиться значительного прироста, или же это будет просто гудеть? В подвале открыта форточка для притока воздуха. Сейчас все работает, но ОЧЕНЬ слабо.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    От 8,5 (чистый расчет) до реальных 10м/с скорость в канале будет. Не будете Вы шум в канале слышать - находясь "за стенкой канала". От вентилятора - может быть...
    А можно просто дырку в стене пробить и вентилятор в неё. И не париться с квадратным "сопротивляющимся" каналом. А его для вытяжки из дома использовать - свежего воздуха летом много не бывает...
    НО - более шестикратного воздухообмена в час - круто хотите, сигарету засосать может - кроме дыма от неё. Старый вентилятор смотрите и напор его...
  6. Анатолий3561
    Анатолий3561
    Анатолий3561
    Киев
    Дырку в стене никак не получится - подвал выходит на фасад дома. Воздух входит в открытую форточку подвала, проходит через помещение и выходит через этот самый канал (вентилятор на входе в канал, работает на вытяжку). Может, имеет смысл загонять воздух с улицы принудительно?
  7. Анатолий3561
    Анатолий3561
    Анатолий3561
    Киев
    Производительность старого вентилятора286, давление 86 Па
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В общем случае не особенно нужно - если вытяжной вентилятор прокачивает с учетом местных сопротивлений. "Давить" через работающий вентилятор - тоже смысла мало (у вентилятора свое сопротивление есть). Если и усиливать тягу - то вытяжным вентилятором.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    86 Па - не самый слабый вентилятор. Какова трасса этого кирпичного дымовентканала? Какие повороты? есть ли местные сужения?, как выход организован?, общую длину еще раз уточните... И чего Вы от него таки хотите? Что для Вас есть слабо?
  10. Анатолий3561
    Анатолий3561
    Анатолий3561
    Киев
    Канал прямой вертикальный, без сужений, без поворотов (поворот один, где вентилятор в стену вмонтирован) Выход на конек крыши обычный. Длина - 3 этажа + чердак с крышей, вместе 18-20 метров. В зеркальце снизу видно небо). Очень шероховатый, потому что раствор из извести между кирпичами осыпался. Просто хочу знать, приведет ли замена вентилятора на мощный к существенному приросту тяги, или же это нелинейная зависимость. На одном форуме человек утверждал, что нужно гильзовать, иначе при таком канале нормальной тяги все равно не добьешься. Подвал сырой, поэтому нужна тяга посильнее. Ещё сварочные работы чтоб можно было проводить или болгаркой резать.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Узнав про шероховатость и дикое сопротивление канала могу рекомендовать вытяжку за стену ибо только опытным путем можно будет для Вашей системы ответить про "зависимость". А для сварочных работ и 8-ми кратного воздухообмена без бокового отсоса может не хватить.
    Как вариант - временно вколхозьте имеющийся вентилятор в форточку и обеспечьте приток через двери подвала. Оцените "тягу" - если достаточно - решайте по моему пути. Недостаточно - тогда даже в разы более мощный новый вентилятор через канал Вас не спасёт - сопротивление канала не даст требуемой Вами производительности.
  12. Денис3211
    Денис3211
    Денис3211
    Здравствуйте, у меня в доме была печка я ее разобрал, и хочу в эту дырку встроить вытяжку из кухни, а з ванной комнаты у меня в потолке идет 100 труба и встрояная в комин на горе, будет ли такой канал работать?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вроде по русски читать умею. И даже ридну мову трохи разумию, но не понял ни хрена...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вытяжку из кухни в каминный дымоход - идея не фен-шуй, кухонные загрязнения засалят шероховатую трубу кирпичную до жуткого состояния, пахнуть сильно будет, чистить невозможно - только ломать. Если дымоход из стали - жить можно.
    Не понял я про "з ванной". 110 канализационная труба у Вас проложена в пироге перекрытия и потом попадает в каминный дымоход наверху ("на горе")? Это в каком месте? И как труба эта самая идет, сколько длины и поворотов имеет?
    В общем случае идея Ваша - не фен-шуй - переток будет возможен и из ванной плохо будет тянуть (диаметр маленький), да общий вытяжной канал (каминный дымоход нынешний) сильно грязниться будет.
    "Как шмогла"
  15. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Здравствуйте уважаемы эксперты вентиляции. Строю в одну каску небольшой каркасный домик (6 на 9) и уже пора делать дырки в крыше для вентиляции. Признаюсь честно, сил и времени поизучать ветку нет, поэтому сразу сдаюсь на вашу милость. Планируется выводы на крышу фанового канализационного стояка и вытяжки с туалета и кухни, как показано схематично на рисунке. Vent1.jpg
    Можно так сделать? или лучше выходы на крышу перенести под конек? Тогда как? Горизонтально в перекрытии или напрямую гофрой? Vent2.jpg
    Не будет литься оттуда конденсат? Нужно ли утеплять трубы на чердаке?
    И если честно, смущают меня эти дырки в небо. С детства в деревне приучен, если печку не перекроешь, то задубеешь к утру. Насколько серьезные будут теплопотери? Какие меры принимают, чтобы их избежать?
