1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Dmitriy29
    Dmitriy29
    Dmitriy29
    Подольск
    Уважаемые специалисты!
    Подскажите, нужен ли приток воздуха в гостиной, если там находится кухня?
    Общая площадь 24м2
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В спальню рядом правильнее. Недостаточно информации.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Личную быструю консультацию хотите? :aga: Ваше сремя стОит денег? А моё?
    Щютка для Вас!
    Фановую на месте оставлять рекомендую, открытая дырка в небо.
    От фановой 5м желаттно выкинуть вытяжной из санузла (и от окна открывающегося!), естественные вытяжные по схеме из инета (поднять выше линии от конька в 10град от горизонта трубу под зонтиком, лучше под дефлектором). Никакой гофры! Только гладкая оцинковка. Повернете под 90гр - тягу убьете скорее всего, два отвода по 45гр максимум.
    Кухонную не стал бы поворачивать - прямой канал меньше забивается и легче чистить.
    Все трубы на холоде (включая и выше кровли, до самого конца) - утеплять от 50мм стекловаты или 30мм вспененной трубной полиэтиленки, 100мм стекловаты обмотать да ветрозащитой сверху закрыть - идеальненько. В идеале для вытяжек - чем выше, тем лучше. НО: длина канала тягу тоже снижает, любой поворот опять же...
    Я люблю управлять. НО зимой малая вентиляция приводит к намерзанию конденсата (столкнулся в этом году - прижал сильно - но не герметично - вытяжку санузла - капнул конденсат при потеплении). Рекомендую таки поставить в начале каналов вытяжные диффузоры кругленькие, их центральная часть позволяет заниматься удобными (в доступе руками) регулировками в диапазоне 10%-100% пропускной способности диффузора. Верх избегания - ПВУ с рекуператором. начинается с монтажом системы от 50тыр имхо, рекомендации даю только по результатам расчетов экономических (считаю мало экономически эффективной для самостроя в общем случае пока). :hello:
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если дом каркасный, то лучше сделайте приток в зоне гостиной. Хотя, на ваше усмотрение. Не очень большая площадь у вас, так что можно и не делать.
  5. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Matilda, вот попытался визуализировать.
    посмотрите пожалуйста правильно ли я истолковал вашу инструкцию.
    Немного смущают длинные горизонтальные участки входящие в "принудительную трубу".
    Будет ли тяга равномерной? Не случится ли что в отверстии что ближе к вентилятору (2 этаж) максимальная а в дальнем санузле еле-еле..? Заранее спасибо за ответ!
  6. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...что лучше поставить в доме из сип: КИВ или устройство типа аэреко? Есть ли смысл вообще заморачиваться гигрорегулируемым устройством для притока воздуха? Нужно ли ставить приточные устройства в каждую жилую комнату?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Включаю думать. Зима, увлажнителя нет... Гигрорегулирующее устройство не откроет приток никогда? Воздух в доме ведь сухой, без икебаны с увлажнением выше 40% в морозы никогда не поднимается влажность в жилых помещениях...
    Дышать планируется в каждой жилой комнате? :aga: Конечно же все зависит от объема помещения, количества пользователей и режима его эксплуатации, но в общем случае дышать нужно в каждом помещении:hello:
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Регулировка Вам поможет. Диффузоры круглые например. Без регулировки - санузел будет "мертвой" зоной.
  9. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Gaser, значит остается только КИВ? Альтетернативы в этой ценовой границе нет?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот здесь картинки видно. По поводу горизонтальных участков я вам в личке ответила.
    А это я вам посоветовала два стояка делать?
    Мне не очень нравится, что в один короб и стояк и вентиляция котельной размещены. В общем то не критично, но может одним стояком обойдетесь?
    Хорошо бы знать розу ветров. Если выход от плиты с надветренной стороны, то придется бороться с опрокидыванием тяги.
  11. Lenka000
    Lenka000
    Lenka000
    Украина
    @Matilda
    Специалисты, спасайте!
    Живет в доме уже 7 лет, 5 лет было все хорошо. Проблема уже 2 года. Живем на первом этаже 2-х этажного дома без чердака. На втором этаже 2 года назад был пожар, сосед умер и там никто не проживает. Получается 2-ой этаж не отапливается. Вот уже 2 года мучаемся с вытяжкой на кухне. Постоянно то обратная тяга, то опрокидывание. Дом старой постройки из ракушняка, ширина стен примерно 65 см. Вентканал из асбестовой трубы замурован в стену и выходит на крышу примерно на высоту 1 метр, она не утеплена. До крыши (на 2-м этаже) утеплить ее нет никакой возможности. Вентиляционщики говорят, что нужно нарастить трубу еще на 4 м. вверх, утеплять ее не надо и вентиляционный зонт не нужен. Хотя я думаю наоборот. И еще говорят, что трубу будут наращивать трубу вставлять в трубу, может нужно наоборот трубу одевать на трубу. Помогите в вопросах:
    1. Как правильно наращивать трубу?
    2. Какой толщины должен быть утеплитель, если летом бывает +30, а зимой -20?
    3. Какой вентиляционный зонт нужно ставить и как его правильно прикрепить (я имею ввиду какой должен быть зазор между трубой и низом зонта)?
    4. И вообще это все поможет?
    Заранее спасибо за ответы!
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Lenka000, раз конденсат не капает, то дело не в утеплении воздуховода.
    Помимо смерти соседа еще какие то события произошли? Ну, здание, например, построили рядом, которое повыше вашего дома? Внезапно поменялось обычное направление ветра. положим, всегда дул с юга, а тут вдруг стал дуть с севера?
    С обратной тягой в кухонном зонте проще вам будет справиться заменив зонт. Купите многоскоростной. Не выключайте его, когда плитой не пользуетесь, а ставьте на минимальную скорость. или сразу кнопку "выкл" задействуйте на малую скорость, что б не путаться.
  13. Natalia11
    Natalia11
    Natalia11
    Вологда
    День Добрый!
    Скажите, пожалуйста, если в кессоне в гараже нет трубы для вентиляции, то как лучше сделать. Можно ли как-нибудь через вход в кессон сделать вентиляцию.
    Заранее спасибо!
  14. Lenka000
    Lenka000
    Lenka000
    Украина
    Здравствуйте. Новых строений нет. Ветра у нас всегда со всех сторон. Конденсат не капает, но вытяжка подключена не напрямую, а с двумя углами, не исключено, что он есть. Я проверю, потом напишу. Спасибо огромное
  15. СкайТехник
    СкайТехник
    СкайТехник
    Бердск
    Заказчик хочет в коттедже приточую вентиляцию во все комнаты, вытяжка через сан узлы плюс систему канальные кондиционеры на кажды
