1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ... дом находится между городами Чехов и Серпухов. Север если смотреть на фото - слева или другими словами, задний торец дома смотрит на север.
    Если выключат электричество, разве не спасут КИВы, установленные на разных этажах? Если сделать между ними побольше расстояние, чтобы был перепад по высоте метров пять-шесть?Нижние будут работать на приток, а верхние на вытяжку. Всвязи с этим вопрос: можно ли расположить КИВ ниже подоконника на первом этаже и выше верхнего обреза окна на втором этаже? КИВов у меня получается минимум семь штук. Возможно в большой кухне/столовой (40м.кв.) установлю парочку, хуже надеюсь не будет? :)
  2. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...а можно немножко намекнуть что из вентиляционных товаров имеется ввиду?
  3. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    расчетный-это по кубатуре? А может взять просто с запасом, помощнее, так чтобы только тапочки не засасывало в вытяжку? Общая теплая площадь дома 170м.кв. или примерно 510м.куб.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Усложняется система, придем к тому же, от чего хотели уйти - обратные тяги. Опять же "грязные" помещения не будут вентилироваться со всеми перетекающими запахами и влагой. Имхо не вариант, мой крайний - лучше прогнозируем.
    Всего лишь говорил о приобретении вентилятора.
    Я предлагал варианты. Моё предпочтение - естественная тяга по правилам., пусть и с кратковременными опрокидываниями тяги. Решайте приток, не решится вопрос - поставите вентиляторы, но без обратных клапанов - сам вентилятор своим сопротивлением при выключенном двигателе является довольно серьезной помехой для обратной тяги.
    А проекты вентиляции я считаю редко - ибо не проектировщик я.
  5. Артёмка102
    Артёмка102
    Артёмка102
    Доброго времени суток! возник вопросик по естественной вентиляции... строить и городить вентканал из кирпича я не могу по финансовым соображением... так вот в моей голове возникла такая идея, может конечно это и не новость для кого то... :hello:
    Взять тройной вентканал из пластика вот такого типа
    В месте пересечения мансардного этажа и чердака поставить вот такой переходник
    Далее соединить вот с этим
    И подсоединить все к фигурному аэратору
    И получиться что то типа вытяжки...
    В итоге дешево и сердито... :victory:
    Подскажите пожалуйста будет ли это работать?
    Заранее благодарю за помощь и советы
  6. Артёмка102
    Артёмка102
    Артёмка102
    Не судите строго если задал глупый вопрос... просто видел такое на нескольких домах...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Именно типа вытяжки. Курите три крайние страницы темы - пластик нельзя, гофру нельзя... Круглая оцинковка!
    Нормальное профессиональное решение внутрянки может быть дешевле!
    Если будет - то хреново.
    Аэратор - штука хорошая (в плане водоотталкивания от места прохода кровли) - но сколько он воздуха пропустит. Для других целей он. - возите лучше товарный бетон на велосипеде. ;)
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ни в коем случае не сужу - от недостатка информации всё, если не сказать больше. Ну любит российский народ лисапеды изобретать...
  9. Артёмка102
    Артёмка102
    Артёмка102
    Аэратор это я для наглядности поставил картинку... а чтоб тянуло сделать крышку на стойках...
    А почему пластик нельзя? Это же специальный вроде как вентканал... но если говорите про оцинковку круглую, буду думать где купить именно вентиляционную...
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Преобладающие ветры в МО - север/северо-запад, так что опрокидывающие тягу ветры "через конек" будут не самыми частыми. Убирайте фановый, решайте приток - и живите спокойно.
  11. Артёмка102
    Артёмка102
    Артёмка102
    Ну да... любит русские что то придумывать... вы еще не знаете как у меня планируется сделать подвод воды и выход канализации из дома... говорить не буду пока все не осуществлю...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Специальный вентканал для зарабатывания денег производителями пластика. Статика, загрязняются быстрее, горючи = пожароопасность, больше сопротивление в разы по сравнению с круглой оцинковкой... Продолжать повторять?
  13. Артёмка102
    Артёмка102
    Артёмка102
    Думаю достаточно... ;):hello: Буду тогда продумывать с оцинковкой... спасибо за совет
  14. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Многие задают вопрос. Если я сделаю естественную вытяжку так, вот так, а еще так - это будет работать? Ни кто из здравомыслящих людей не даст вам 100 % ответ. Это на механической можно тупо взять вентилятор с запасом по расходу 30 % и он протянет, при условии что вы сечение воздуховодов правильно подобрали. В случае с естественной вытяжкой ситуация несколько иная, во первых более низкие расчетный скорости в воздуховодах, а во вторых после аэродинамического расчета, расчетные потери давления сравниваются с располагаемым давлением. Расчетное сопротивление должно быть меньше располагаемого на 5-10 %. Что в принципе не так уж и много. Поставили к примеру одну решетку вместо другой и ОПА заработало, добавили еще один отвод и ОПА не работает.
    P/S Если кому понадобиться сечение воздуховодов выводиться из формулы L=F*v*3600 (F-площадь сечения м2, v- скорость в сечении м/с) L м3/ч.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мне себя из здравомыслящих вычеркнуть? Или не отвечать в теме? - особенно видя серьезные ошибки?
    На вопросы эти отвечать не нужно. Я тока для поржать пишу.
