1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Уважаемый Gaser! Я не обсуждал ни вашу ни чью либо еще квалификацию, то был небольшой ликбез! Естественно специалист знающий все исходные данные сможет рассчитать систему.
  2. Serg666999
    Serg666999
    Serg666999
    Ясногорск
    Здравствуйте, в жаркую погоду вытяжка воздуха идет в квартиру, стоит неприятный запах в ванной и особенно на кухне, так как от соседей все газы от колонки идут ко мне на 1-й этаж, так всегда, пока не настанут холода, дом кирпичный, хрущевка, не подскажете что можно сделать?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Давить вентилятором в чистые помещения и обеспечивать переток между ними и ванной/кухней.
    Мощность (давление) вентилятора - только опытным путем определить можно (или через показания анемометра и расчеты:aga:). Вариант установки - на форточку (если окно с нею) - чтобы стену не рушить и узлы прохода не колхозить.
    Других навскидку не придумал.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мозг весь сломал, посоветуйте. Домик 80 квадратов на ПМЖ, бюджетный, как лучше устроить вентиляцию? Летом можно окнами, а зимой? Не хочется с рекуператором морочиться
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так и не надо (имхо)...
    Делайте - правильно. Зимой хватит естественной тяги, приток в чистые, вытяжку - из грязных да повыше, да с дефлектором...
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Gaser, А приток через что лучше? КИВ или микропроветривание?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если бюджетно - то микропроветривание плюс иногда проветрить по настоящему - так живем-с.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Gaser, Спасибо! Примерно так и думал!)
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  10. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Почему нельзя?
    Планировал проложить 125 круглые оцинкованные воздуховоды между стропил в утепленной (200мм минвата) кровле до холодного чердака, на чердаке трубы буду утеплять минватой. Гложут сомнения, что может появиться конденсат из-за малого слоя утеплителя над воздуховодами в кровле. Выносить вентканалы в интерьер не хочется. Вентиляция принудительная E190P/125/700. Если проложить гофру 100мм (или все же оцинковку?) между стропил и сверху 100мм ЭППС не будет ли образовываться конденсат в воздуховоде?
  11. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Посоветуйте пожалуйста какую лучше делать вентиляция в двухкомнатной квартире 43 м2, кирпичный дом 60х годов посторойки, есть балкон, будет проживать один человек. Хотелось бы качественный вариант, но подешевле.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не делать ничего - почти серьезно.
    Максимум (при пластиковых окнах и если вентканалы в кухне и в санузлах рабочие) - КИВы поставить в комнаты. Более - ничего.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Грязь и сопротивление.
    Только оцинковку (гофру не прокачает и чистить не получится) крышу через пять лет ломать будете, чтобы заменить вентканал необслуживаемый?).
    ааааааааааааа, нельзя ЭППС снаружи пирожка стропильного, аааааааааааааааааааа. забудьте как страшный сон про ЭППС выше уровня земли, ну пожалуйста... Вот от чего я умру когда-нибудь - от ЭППСа, :(:mad::no:.
    А ведь может при экстремально низких для Мск температурах. НО должно пронести - если канал в морозы "зажимать" не будете.
    И опять мой путь - максимально в тепле, внутри аккуратненького (хоть деокративного) короба.
    На худой конец (для фанатов "рукоприкладства" и собственного лисапедостроения) - 125мм оцинковку прямошовную плющите своими руками до овала "ужиной" 70-80мм - тогда почти гаранитрованно спасетесь от конденсации внутри трубы и почти не потеряете в площади сечения (относительно круглой оц. "сотки"), только с фасониной аккуратнее...
  14. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Gaser, спаибо за совет, но как я поняла кивы не подогревают воздух, значит зимой он будет поступать холодным? Может лучше кондиционер подороже купить с приточным воздухом и через него в том числе до морозов проветривать?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Усё верно, усё справедливо" (С). А если КИВ за батарею забабахать? Будет подогреваться. Доля шутки всего лишь.
    Мне сама постановка вопроса не понятна. Одному человеку в двухкомнатной квартире воздуха хватить должно за гланды (если ничего не ломалось в доме). Канальный кондиционер с
    сильно не стыкуется (от 70тыр с монтажом...).
