1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Ну я еще в ценах не рах
    Я просто только начала изучать вопрос, в ценах еще не очень ориентируюсь поэтому и спросила...и зачем мне канальный? Может есть какие-то сплиты тысяч за 30-40? Я как раз гланды берегу и особенно по долгу в холодное время не проветриваю, а воздуха хочется, вот о рассматриваю разные варианты
  2. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Gaser, Подскажи плс, как добавить свежего воздуха в дом, проект прикреплен?
    С вытяжкой есть улучшения:
    Кухня (1 эт. с правой стороны, верх):
    Плита - отдельный стояк.
    Кух. рабочая зона отдельный стояк (хочется правда туда еще коридор 2го этажа соединить, стоит ли?)
    Кладовая (1эт, на против кухни):
    Сан. узлы отдельный стояк соединены, горизонтальным каналом на первом этаже.
    Стояк на отопление (перспектива для запасного ТТК) выхлоп
    Ну и думаю добавить еще одну для вентиляции кладовой... хотя если котел (ТТК) не появится, то можно и его использовать.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Помогите разобраться:
    По расчету диаметры моих труб естественной вытяжки в загородном 2-х эт доме такие:
    50, 100, 140, 160, 100
    1. Можно брать оцинковку или надо нерж, а 50мм какую брать?
    2. Над кровлей буду брать Vilpe, но у них размеры 125,160. А как стыковать?
    3. Высота трубы над кровлей имеет значение 500 или 700?
  4. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста советом.
    Имею дом из газоблока, второй этаж мансардный, стены второго этажа утеплены пенопластом 150 мм., потолок кнауф-коттеджем 200 мм.
    Проблема в том, что на втором этаже душно. Думаю может как-нибудь вентиляцию сделать там, но вот только не знаю как.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    сильно сомневаюсь
    оцинковка
    заказывать переход, либо увеличивать стояк до диаметров вилпе
    смотрите высоту снежного покрова в вашем регионе
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Kapelyush, как-нибудь не получится.
    надо рассчитать объем притока и вытяжки, затем диаметры труб
  7. danila98rus
    danila98rus
    danila98rus
    @Klimatec21
    Форумчаме нужна ваша помощь. Не понимаю что делать. Дом завели под крышу и про вентиляцию я не подумал и строители молчали. Дом 7,5*10,5 два этажа. Из СИП панелей. Вентиляция нужна иначе будет термос. Как быть с прокладкой через крышу если у меня на крыше пирог из Сип панелей, обрешетки, влага-изоляции, контр обрешетки, мягкой кровле. Как проложить вентиляцию или есть возможность через стену пусть вентканал? Какую вентиляцию надо ставить.
  8. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Gaser, ещё один микровопрос-можно ли устанавливать приточный клапан типа КИВ в глухую стену или только в стену с окном? Устанавливать на уровне верхней трети окна ? Как правильно?
  9. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    @Андрон229, я конечно не @Gaser, но отвечу.
    Можно, при условии близости отопительных приборов.
    Да, приточный клапан устанавливается на уровне верхней трети окна (примерно 2 м от пола)
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Matilda, @Супербитл, посоветуйте, пожалуйста, как быть.
    Купил Изовер Сауна, стали утеплять воздуховоды, а у него плотность- 11 кг/м3!
    Сжимается в разы! (Я думал, что это аналог Изовера Kim Al- ан нет! У того плотность- 25 кг/м3).
    Мотать несколько раз, или покупать другой, более жесткий, специально предназначенный?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    50 мм.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Если просядет, плохо. Судя по фото пока все ок
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот мое фото: 20140617_124431.jpg Под весом метрового куска трубы 160 просело до 2-х см.
    А чем, вообще, у нас утепляют (из фольгированного)?
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Seysanych, у тебя же трубы на утеплителе лежать не будут, под собственным весом просадка будет гораздо меньше. по виду не очень похож на полтинник. мы утепляем кималом.
