1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Скажите а есть ли аналог вентилятору E190P/125/700 ?
    смотрю цена на него какая-то дороговатая - 20000 руб
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @bnm1014, с эстетической точки зрения это, пожалуй самый подходящий вариант
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Крышных таких больше нет. Можно попробовать канальник поставить. Но все равно придется приобретать и проходку и выход на кровлю. Выход так же как вентилятор выглядит (труба с колпаком), только в колпаке вентилятора нет. И шумоглушитель отдельно (в Е190 он встроен).
    Но не думаю, что удастся много сэкономить. Если вентилятор дешевый, то с потерями давления плохо справляется и приходится брать более мощный и большего диаметра. А оно за собой тянет цену на воздуховоды большого диаметра, выход на кровлю будет дороже чем 125-й. Да и ресурс работы важен. Менять вентилятор - хлопотно.
  4. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Спасибо, понял. Попробую наверное привезти его из Польши - он там почти в 2 раза дешевле с учётом возврата НДС.
    А ещё скажите пожалуйста - подойдёт ли проходной элемент Muotokate на металлочерепицу с высотой волны 30 мм ? Мне тут упорно Pelti советуют, который почти в 3 раза дороже. Говорят Muotokate только под монтерей.
    Металлочерепицу хочу стелить - Alter
  5. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Скажите пожалуйста а вообще допускается ли делать такие изгибы каналов как на этом рисунке чтобы вывести трубы ближе к коньку?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А вот это очень интересует!
    То есть, класть уже заизолированные трубы на бруски 50 мм с шагом 900 нельзя?
    Подвешивать надо, как в мультике?:
  7. vano x
    vano x
    vano x
    Минск
    День добрый. Подскажите, пожалуйста, ситуация такая: в частном доме комнату переделываю под кухню. Из вытяжки дотянуть канал до основного вент стояка не получается - необходимо делать отверстие в стене (газосиликат, 40см), чтобы делать вывод от вытяжки наружу.
    Как правильно всё сделать? Что учесть?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно, но не в твоем случае;)
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    при механической системе допускается
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Муотокате не только на Монтерей, но он на профили похожие на Монтерей, с плавной волной 20-50 мм. А на ваш профиль действительно только Пелти. У вас волна не такая.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Стоп- стоп. :) Что значит- не в моем случае? Эту Изовер- Сауна я уже не рассматриваю. :no:
    Изотек Мат Ал- форева. :super: http://iso-tec.ru/isotec-mat-al.html
    В этом случае- можно?
  12. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    А что могут сказать уважаемые специалисты о таком устройстве: https://www.domvent.com/? Сегодня предложили в вентмагазине как альтернативу КИВу. Диаметр этого клапана конечно меньше, но ведь в случае вентиляции производительность в большей степени зависит от диаметра и пропускной возможности вентстояка? Верно? Посоветуйте пож..Завтра надо уже ставить. Площадь комнат в среднем 15 м. кв.
  13. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Задам фундаментальный вопрос - а на каком этапе строительства вообще нужно проводить вентиляцию?
    У меня сейчас в коробке возводятся перегородки и в плане замена крыши на металлочерепицу.
    В голове 2 последовательности действий
    Вариант А
    1. спроектировать где какие каналы пойдут
    2. накрыть крышу с проходками и выходными трубами в нужных местах - риск свесить проходки немного не там.
    3. оштукатурить внутренние стены
    4. развести каналы вентиляции и соединить их с проходками на крыше
    Вариант Б
    2. развести каналы вентиляции и вывести выходные воздуховоды в область чердака
    3. накрыть крышу с проходками и соединить их с заранее подведёнными выходами
    4. оштукатурить внутренние стены - тут получается область под каналами придётся оставлять неоштукатуреной?
    Какой из вариантов правильный? Или может быть вообще надо всё по-другому?
  14. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...видимо никто не сталкивался с клапанами "Домвент".Придется ставить КИВ 125, хоть он и дороже в два раза. :faq:
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    смотришь площадь опирания, массу трубы, получаешь кг/м2, эти кг/м2 не должны быть больше плотности твоей плиты, иначе сожмется.
