1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @bnm1014, Б вариант
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Андрон229, берите тот, что дешевле. смысл один
  3. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    смысл один, но пропускная способность разная, и ещё один момент- у меня нет возможности расположить клапан над батареей, ни тот ни другой. Получается только на соседней стене в том же углу комнаты где установлена батарея. Насколько это существенно?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не существенно
  5. vano x
    vano x
    vano x
    Минск
    Я ж не бот и не рекламщик) Просто впервые столкнулся с проблемой) Не игнорьте, подскажите, пожалуйста)
  6. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    А киньте плиз кто-нибудь ссылкой на вытяжной клапан который регулирует тягу в вытяжном канале?
    Хочу понять как он выгляди/крепится
    Спасибо!
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не делают вытяжку в стене.
    От плиты поднимайте вертикально воздуховод на крышу. Над плитой зонтик, на крыше вентвыход. И все. Только воздуховод металлический круглый берите.
    А не отвечают потому что сейчас начнете докапываться: почему нельзя? а если так? а если этак? а варианта другого нет? На это тыщщу раз уже отвечали. Варианта другого нет.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ЕСть и дешевле. Только сплит не участвует в процессе воздухообмена и к вентиляции отношения не имеет.
    тода про кондей забыть надо. или про его дешевизну...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пардон, ни хрена не понял. Наверное, от новокаиновой блокады...
    В общем случае приток (поступление свежего воздуха в помещения) помогает.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Дифузор имели в виду?
    Ну, а что бы регулировать тягу, нужен регулятор скорости вентилятора тиристорный, он вместо выключателя ставится.
    Только именно такой не берите. Он у меня год отработал и сдох. Сейчас шведский поставила, сфоткаю на айпад и вышлю скоро.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  12. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    @Matilda, наверное не диффузор...
    тот вытяжной калапан где "скорость в воздуховоде регулируется, подкручиванием кругляшка"
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Наверное - диффузор...
  14. vano x
    vano x
    vano x
    Минск
    Сделать по предложенной схеме нет возможности. Форум пересматривал, подобной темы и уж тем более тыщщи ответов нет.
    Вытяжка - принудительная. В нескольких домах видел отвод через отверстие стены, но специалистов не встречал - поэтому и спрашиваю тут.
  15. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
