1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну вот, как я и говорила...
    Сделать то все можно, но что при этом будет происходить вам врятли понравится.
    Вытяжка включена - теплый воздух соприкасается снаружи с холодными деталями, конденсируется, всё обмерзает.
    Вытяжка выключена - большая вероятность работы вашей дыры в стене на приток.
    Ну и большое жирное пятно на фасаде через пару лет эксплуатации.
    Куда ни кинь - везде клин.
  2. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    А как это рассчитывается?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Жарко в жару на улице при открытых на сквозняк окнах или даже прохладной (+10гр) ночью дышать при закрытых (три часа) окнах нечем? Две большие разницы.
  4. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    В теплую и жаркую погоду утром днем и глубоким вечером при открытых окнах.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Решение для Вас называется "любой кондиционер при закрытых окнах", к вентиляции отношения не имеет (Вам же душно при открытых окнах).
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    и объясню. ПРи жаре Вы открываете окна, если на улице в тени +30 - чего Вы хотите - чтобы с улицы пришел свежий воздух и температура в комнате на мансарде была в районе комфортных +24?
    И еще - теплый воздух поднимается вверх - соответственно. нагретый солнцем и просто теплообменом воздух со всего дома поднимается на мансарду. И на мансарде кровля нагревается до 80гр (а иногда и выше - были измерения..)
    Вопрос для Вашего ответа (в свете вышеизложенного) - излишки тепла с мансарды как убрать - вентиляцией? А если на улице выше комфортных +24 - то откуда прохладе взяться?
  7. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Т. е. выход в моем случае - кондиционер?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
  9. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Понятно, спасибо.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Здесь комплексный подход, как я вам напишу в двух строчках?
  11. sokolxxl
    sokolxxl
    sokolxxl
    Всем привет. заранее спасибо.
    Ситуация такова: Кухня, стоит газовая плита, угловая мойка (чёрным цветом), над ней угловой шкафчик и он закрывает вентиляционный канал (синий ромб). Я понимаю, вентиляция нарушена и потихоньку возникает плесень на стороне окна. Без углового шкафа не хочется оставаться.
    вопрос:
    1. хотим поставить вытяжку над плитой и пустить гофриров трубу вентиляц (всё это дело фиолетовым цветом). Вот только трубу по прямой никак не пустить и получается изгиб (от ромба до круга). Он не будет препятствовать вентиляции?
    2. Ещё есть мысль, сделать на месте коричневого круга дырку с решёткой для вентиляции. Не пойдёт ли воздух с вытяжки в эту дырку обратно на кухню?
    3. Расстояние от плиты до нижней части цкафа где-то 60см. Не мало ли? Или поднять вытяжку в имеющемся проёме?
    4. Может что другое предложите?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Где плесень возникает? ФОто и результаты анализов с названием/названиями живности;)
    Зато с плесенью оставаться и житься лучше будет - шкаф то на месте!
    Что есть вентканал и откуда куда идет, этажность, что сверху вентканала и вокруг него? Или это квартира? Материал и толщина стен, и еще три страницы конкретики выдавайте.
    И прочитайте Ваши вводные - Вам самому все понятно? (откуда куда дырка, в 60см - сами загляните в дальнюю кастрюлю...)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Этому проектировщиков ОВК (некоторых) пять лет в институтах учат...
  14. sokolxxl
    sokolxxl
    sokolxxl
    @Gaser,
    на противоположной стороне канала, над окном, на рисунке справа
    как мне сказали так я пишу тут. Многоквартирный блочный дом, железобетон. Последний 4ый этаж, "канал" идёт, думаю, с подвала на чердак.
    про дырку, имелось ввиду, врезать в трубу для пассивной вентиляции.
    60см расстояние между поверхностью плиты до шкафа, но никак не диаметр дырки. может будем читать повнимательней?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я, грешный не умеющий читать, опять ни хрена по невнимательности не понял.
    где я писал про диаметр? В кастрюлю дальнюю на плите стоящую заглянуть сможете при 60см между зонтом и низом шкафа? А сделать в ней что-нибудь (пену например снять) сможете? Или Вам на это до лампады - Вы к плите не подходите? Для танкистов - зонт выше нужно поднимать - имхо.
    А что это - наезд что ли? Так получайте ответы на Ваши вопросы не от меня.
    Напоследок - Ваши шаги от плесени не спасут Вас. Опять имхо.
