1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Подскажите, чем утеплить трубу? Будет использоваться только для вентиляции 2 помещений (санузел-один канал, зонт над газовой плитой, и третий-общая для кухни).Тот,кто мне её продал, говорит, что нужна минвата. Но у него специализация-дымоходы от котлов. Здесь же-только вытяжка. Может быть пойдёт пенопласт или
    ЭППС, или комбинировать их с минватой?
    И ещё: на расстоянии от конька в 2,5 м на какую высоту поднимать трубу? Виде СНИП по дымоходам. Но, опять же-это вентиляция.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Lvov7104, утеплять минватой. трубу вровень с коньком или выше.
  3. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Matilda,спасибо.Но время поджимает, а потому дело уже сделали. Утеплили комбинированно. ЭППС+минвата.По идее так тоже утепление должно действовать.
  4. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Есть строящееся здание с куполом.
    Высота стен 5м, высота купола 4,8м. Внутренняя сторона купола является потолком.
    Планируется утеплить купол базальтовыми плитами и зашить гипсокартоном.
    В процессе работ обнаружили, что под куполом, в самом верху скапливается теплый воздух разница температур между низом здания и под куполом составляет, по ощущению 5-10 градусов.
    В верху под куполом образуется воздушная пробка.
    В связи с этим решили сделать вентиляцию подкупольного пространства.
    В самом верху купола сделать вентиляционное отверстие и вент-канал опустить на уровень низа купола, где и поставить вентилятор. Таким образом откачивать теплый воздух сверху.
    Подскажите пожалуйста, эта схема будет работать?
    Возможно есть другие более удачные варианты вентиляции?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нормально.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если будете тянуть воздух снизу, то верхний воздух вниз не опустится. Так что забор воздуха делайте где-то в полуметре от верха. И на вентилятор поставьте регулятор скорости, а то лишнее вытянет зимой, а летом может не хватить.
  7. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    @Superleo, Добрый день, можем нарисовать решение данной проблемы. Система вентиляция для не стандартной архитектуры одно из наших направлений. Только недавно закончили Троицкий собор Свято-Данилова (будет интересно, дам ссылку на фото). Основное отличие от других вариантов - минимальное кол-во воздуховодов, бесшумность, не портит интерьеры и исторические фасады.
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Здравствуйте.
    Сейчас занимаюсь газификацией частного дома. В проекте на кухне вентиляционный канал Ф150 мм. Приехали вентиляционщики которые должны составить акт обследования дымоходов и вентиляции. Сказали что конструкция вентканала с применением гофрированного участка нарисованная мной не соответствует нормативным требованиям и тех надзор от газовиков не подпишет акт пуска газа. Сказали что надо обязательно ставить конденсатосборник и уже от него отвод 90 градусов. Правы ли вентиляционщики?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Alexeevich, по поводу гофры, правы. По поводу конденсатоотвода, как рекомендация
  10. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Подскажите, пожалуйста, имею 5 вертикальных кирпичных вентиляционных канала, сечением примерно 140x140. Выше кровли хочу продолжить их оцинкованной трубой диаметром 200 мм (чтобы окружность трубы полностью перекрывала канал) и зашить трубы в общий короб. Чердак будет теплый. Каналы только на вытяжки (для котла стоит труба нержавейка). Скажите, не сгниют ли оцинкованные трубы и надо ли их утеплять (планировал базальтовый утеплитель обмотать)? Просто слышал, что оцинковка под утеплителем еще быстрее гниет.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обязательно сгниют - но мы с Вами об этом не узнаем.
    Быстрее гниет - если мокрая под мокрым утеплителем.
    Утеплять и защищать от атмосферной воды - обяз.
  12. ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    Подскажите, пожалуйста. Ситуация похожая. Жара неимоверная в доме и духота. Окна и двери днем закрыты, открываются на ночь. Под утро проветривает до уличной температуры. Дом старый деревянный одноэтажный, вход в дом и 3 окна смотрят на юг. Вот за день и прогревавется как печь!
    Дом на двух хозяев, соседу принадлежит северная сторона. У него намного комфортнее.
    Ситуацию осложняет ещё и то, что дом стоит на уклоне в сторону юга. Если посчитать соседский угол фундамента за уровень земли (а он и стоит в уровень земли), то уровень земли с моей стороны будет -60 см. Моя часть фундамента дополнительно прогревается весь день и в подполе тоже очень жарко.
    Подскажите, чем можно облегчить страдания или это уже диагноз ставить можно.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как всегда минимум два пути:
    1. Уменьшать поступление тепла - отражающая пленка на окна, жалюзи туда же, теплоизоляция нагреваемых конструкций и пр...
    2. Удалять поступающее тепло различного рода кондиционированием.
    Любой диагноз современная медицина лечит - вопрос денег и результата...
  14. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Не хотелось бы ставить вентилятор в самом верху, т. к. к нему будет затруднен доступ.
    Вообще планировалось установить вентилятор в соседнем примыкающем техническом помещении, для уменьшения шума.
    Увеличение мощности вентилятора не решит проблему?
    И не совсем понимаю логику, какая разница для вентилятора будет ли он тянуть воздух сверху вниз или вниз его толкать?
  15. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Что от нас для этого нужно?
