1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    В СНиПах высота кухонной вытяжки не регламентируется.Можно.Но присмотритесь,достаточно ли мощности вентилятора для удаления газов.
    Однозначно принудительная с рекуперацией.По смете-в пределах 100 000 с разводкой вентканалов.
    Здесь опыт использования https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-2
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    спасибо, 100 000 не вопрос, я боялся что 500тыс будет
    А нужны ли для нее вентканалы на крышу или можно через стену на задний двор горизонтальную трубу? какие у нее основные блоки? Может где есть почитать про нее для полного чайника? у меня стадия коробки, хотелось бы не промахнуться с вещами которые надо закладывать сейчас.
  3. vavandadan
    vavandadan
    vavandadan
    Здравствуйте!
    Работаю с трехэтажном таунхаусом, пока что на стадии возведения межкомнатных перегородок. Вопрос: как правильно организовать вентиляцию? Строителями смонтирована - всего лишь условно, поскольку комнат как таковых нет - система рекуперации на основе Villavent VX-400 EV/B. Хочется ее использовать, а не выкидывать.
    Выглядит все это так: с крыши на второй этаж заходят две трубы, обмотанные теплоизоляцией и втыкаются в блок Villavent; от него отходят две трубы для разводки по комнатам. Кроме того, имеется труба естественной вытяжки с разводкой по этажам и отдельная труба естественной вытяжки на кухню. Все трубы сотка, на кухню - 150. Итого получается на каждый этаж по три трубы: приток рекуператора, отток рекуператора и естественная вытяжка (плюс отдельная на кухню).
    Что я планирую сделать: приток рекуператора завести во все жилые комнаты; отток - во все санузлы и в кухню; естественную вытяжку - и в комнаты, и в санузлы, максимально разводя расстояния между отверстием притока/оттока рекуператора и отверстием естественной вытяжки (т. о., во всех вообще помещениях будет по два вент. выхода); на трубе вытяжки кухни установим тройник, который в итоге разделится на вытяжку над плитой и на отдельный патрубок, оканчивающийся обратным клапаном (= естественная вытяжка, когда устройство над плитой не работает).
    Что я делаю не так?
  4. nbsa
    nbsa
    nbsa
    Аэраторная мембрана
    Добрый день! На даче в прошлом году выиграла "битву" за туалет в доме и организовала канализацию на основе двухкамерного септика. В санузле вентиляцию на крышу не выносила, так как у многих запах не появлялся. В моем случае он все-таки появился и такой отвратительный! По всему дому распространяется, даже несмотря на бесконечные проветривания. Хочу поставить аэраторную мембрану, так как дырявить крышу по-прежнему не хочется. Вопрос - поможет ли и какую мембрану посоветуете? Может, у кого-нибудь есть ссылки на производителей, а еще лучше продавцов (живу в Москве)? Заранее спасибо!
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Дом деревянный. Санузел совмещенный. На кухне планируется вытяжка над плитой. На крышу выведена одна труба Vilpe 125мм. Подскажите можно ли как то вывести в эту трубу и вентиляцию санузла, вентиляцию кухни и вытяжку. Например установив везде обратные клапаны и отдельные вентиляторы на каждом входе.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Аэраторная мембрана
    Запах из септика в туалете может появиться только в том случае, если канализационные трубы имеют щели. Через унитаз запах не может проникнуть в помещение, поскольку в унитазе есть вода в колене, а вода запахи не пропускает. Если только у Вас не прямоточный унитаз.
    Вентиляция в сан.узле больше предназначена для удаления влажности и запахов при каловыделении.
    Сделайте вентиляцию в самом септике. Ибо если септик герметично закрыт, то выделяющийся в нем газ ищет выход в любом направлении. В том числе и через канализационные трубы.
    Вывести технически можно, но включать вентиляторы лучше по отдельности. Труба не резиновая, пропустить больше воздуха не сможет.
    В этом вопросе движение воздуха часто сравнивают с движением воды. Но при этом не учитывают следующее: вода не сжимается, а воздух сжимается. В результате, если 3 вентилятора одновременно начнуть загонять воздух в одну маленькую трубу, то в самом начале трубы воздух начнет сжиматься, а при достижении какого-то давления ринется в сторону наименьшего сопротивления, т.е. в сторону слабого или остановившегося вентилятора.
  7. nbsa
    nbsa
    nbsa
    В септике вентиляция есть...По-моему, запах идет из трубы, которая стоит за унитазом и под потолком заканчивается заглушкой...Когда сняла заглушку - запах усилился. Может, еще каким-нибудь герметиком пройтись по стыкам канализационных труб?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заглушка должна вставляться в резиновый уплотнитель, как и все стыки канализационных труб. Если уплотнителя нет, то можно применить любые другие виды герметизации: герметик, краску с бинтом, пластилин...
    Самый часто встречающийся вариант проникновения вони в дом - слив раковины. Гофра может иметь маленький диаметр на конце, ее просто всовывают в трубу и забывают загерметизировать. Или чтобы вода не лилась через стык замотают тряпкой и все. Вода не не льется (некоторое время), а запах проходит.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так-то эту трубу на улицу выводить надо.
  10. nbsa
    nbsa
    nbsa
    не хочу дырявить кровлю...попробую пока загерметизировать все стыки на трубах...
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Ничего хитрого тут нет .Воздушный рекуператор ставится на вход вентпритока в дом.Там же выход.имеет встроенные вентиляторы и эл. подогрев.Естественно,располагать можете как угодно,через крышу ,через стену.Это-мехвентиляция.Но расстояние от притока до вытяжки д.б. не менее 10 м по горизонтали и 6 м по вертикали.(СП 31-105-2002).Опыт использования https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-2 Модели подешевле
    http://ventprostroy.ru/product_info.php?cPath=773&products_id=6409
    А как вообще у Вас идет вентиляция из септика?Нарисуйте схемку
    1)Вам обязательно необходима естеств.вентиляция?Когда холодно и жарко,будете включать ВР,когда тепло,она практически не работает.
    2)Повторюсь,расстояние между притоком и вытяжкой ЛЮБЫХ-мин 10м по горизонтали и 6 м по вертикали.
    3)Принудительная вентиляция сделана по СНиПу.Вытяжка из комнат должна идти по зазору между полом и дверьми.А вот естественной вентиляцией из комнат вы будете с успехом отапливать улицу.На экстренные случаи у Вас окна открываются.
    4)По кухне возражений нет.
    Cделайте проще.На улице через тройник поднимите вдоль стены дома венттрубу из сливной трубы,идущей в септик.Обязательно ее утеплите и поднимите выше кровли.Грибок ставить нельзя,зимой замерзнет.Лучше на срезе прикрепить моток медной проволоки,она будет нагреваться газами из септика и топить снег и лед.Запах из дома уйдет.
  12. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Здравствуйте.
    У меня тоже вопрос. Дом деревянный 7 на 7 с печным отоплением (печь булерьян ),утепленный,окна пластик..Вентиляция нужна в душевой комнате где зимой будет стоять биотуалет.Нужно ли выводить вентстояк на кровлю или можно обойтись дырой в стене и поставить что-то типа вот этого? https://www.aereco.ru/product.php?product=bxl
    А также тоже самое установить на кухне? Будет ли работать это устройство?
    Нужно ли ставить приточное устройство в сан узле ?тк зимой планирую дверь держать закрытой в помещение душевой.
    Дело в том что мне должны монтировать кровлю в ближайший месяц, и я озаботилась установкой проходок под стояки, (вентиляция и печное отопление.)
    Спасибо.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Аэраторная мембрана
    Кухонная вытяжка сквозь вентканал 100 мм прогоняет до 1000 куб/час.http://www.osmin.ru/index.php?page=info&pid=301248 А из комнаты больше 100 куб/час гнать воздух ни к чему.100 на 3 будет 300.Тем более человек ставит обратные клапана.Прикидывайте по цифрам хотя бы иногда.
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Лично я всегда против естественной вентиляции.Работает она только ,когда на улице холодно,но при этом вы постоянно отдаете улице горбом заработанное тепло.Летом эта дырка в крыше запахи удалять не будет.А эта вентустановка по ссылке,как я понимаю,вентилятор с датчиками влажности и движения.При постоянном проживании и посещения туалета вентиляция ею будет достаточная.Специально приток в туалет организовывать не нужно,если дверь не герметична.Щелей хватит.
  15. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    вот к моей писанине картинка моей кровли. Как на ваш взгляд где лучше установить проходку относительно конька? и какой высоты должен быть стояк на кровле?
    для меня было бы удобнее ближе к карнизу. но не понимаю какова должна быть высота трубы
