1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Скажите, можно ли делать принудительную вентиляцию фанового стояка? Строители вместо нормального вентстояка перешли с 110 диаметра на 30 и уже его, сильно изогнув, вывели на крышу. В доме попахивает. Не хочу ломать ремонт и переделывать - не поставить ли в фановый стояк вентилятор для дополнительной тяги?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нельзя
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Почему?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    работать не будет. до кучи стоки могут не уходить из-за разряжения
  5. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А если вентилятор слабенький поставить?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Простонаборбукв, вам дали четкий ответ. вы меня уговариваете? тратите мое время, которого нет
  7. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Добрый день,
    подскажите пожалуйста по подключению воздуховода к крышному вентилятору/выходу:
    труба воздуховода должна доходить прямо до кровли? или чуть меньше/больше?
    Если да то на сколько?
    Дело в том что трубы ведём уже сейчас замена кровли планируется на по-позже.
  8. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Ещё вопрос по утелплению воздуховодов на холодном чердаке - чем правильно это делать?
    мне сказали что "чулков" на 125 трубы нет.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    выведете на чердак, после замены кровли и установки вентилятора соедините вставкой
    рулонным материалом KIMAL (как пример)
  10. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    а как эту вставку потом вставить если и труба и вентилятор будут уже жестко стоять? как-то на хомумты?
  11. ManHouse
    ManHouse
    ManHouse
    Здравствуйте!
    Мы первопроходцы, восклицательный знак на желтом фоне...(юмор)
    История вопроса:
    Есть двухэтажная баня, оцилиндровка диаметр 22, средняя зимняя -36 градусов. Есть парилка с пространством около 13 м3. Решено было сделать там вент. канал сечением 50Х100, будет забор воздуха на улице, на уровне верха фундамента и проход сквозь кирпичный обклад железной печки, для согрева воздуха притока, и вход в парилке на уровне пола. Вытяжка под потолком, около 50 см от него. На втором этаже планируем вент. канал с забором влажного воздуха, идущий по коньковой балке. Потолок косой до коньковой балки. А выход на улицу через франтонную стену, с внешней стороны фронтона до конька и выше на 50 см.
    Вопрос:
    1) Хватит ли сечения 50Х100 в парилке ?
    2) Какое лучше сечение на втором этаже взять для вентиляции? И нужно ли там устанавливать дополнительно "принуждение", вентилятор электрический. Смысл вентиляции убрать влажные пары идущие с первого этажа. Там лестница и открытый проем в потолке.
    Спасибо!
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На муфты
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Супербитл, прошу прощения- на ниппели, наверное? :|: (Просто много лет имел дело со специфическими трубами). Муфта- это то, во что вставляется. Ниппели- наоборот. :)
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Seysanych, как раз на муфты, когда нужно соединить два воздуховода. муфта "натягивается" снаружи воздуховода, ниппель вставляется внутрь. картинку накидал, для понимания
    торопился, на рисунке слово ниппель заменить на слово муфта
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
