1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пожалуйста подскажите, вентиляция ванных на двух этажах (одна над другой) делается с выходом в одну трубу или для каждой свой отдельный вентканал?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если в один канал, то выше объединений должен находиться принудительный вентилятор. Постоянно работающий, пусть даже и на малых оборотах, даже если в доме никого нет.
  3. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Здравствуйте!
    Строю дом-баню, клееный брус. В помывочной на 1м этаже будет унитаз и душ. кабина.
    При заливке фундамента была установлена канализ. труба.
    Архитектор дала маху с кукушкой (ендова приходила в угол крыши и стал вопрос о водостоке - не за что вешать, пришлось кукушку менять, она стала меньше и угол поменялся, соответственно ендова переместилась), поэтому теперь придется переносить вент. трубу на крыше в другое место.
    В данный момент вент. труба от канализации упирается (снизу) в ендову кукушки, нужно переносить.
    Вопрос: под каким углом лучше сделать отвод, чтоб затем в душевой не стоял смрад :)
    Канализация предполагается с Топазом или Астрой (ну или аналогом), т. к. у нас болото и поля рассеивания делать негде.
    Заранее спасибо
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Воздуху на малых скоростях угол без разницы. Так что можно любой - но не уменьшайте диаметр. Если по холоду идет - утеплять от 50мм минваты.
  5. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Спасибо большое
  6. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Добрый день. Заканчиваем историю с подключением газа. Остался пуск газа внутри дома. Газовики не пустили газ, т. к. нет тяги в трубу (лист бумаги не притягивался). Причина: не вывели трубу за (над) крышу. Сейчас труба выходит под крышу. Планировалось вывести наружу при ремонте кровли. Дом бревенчатый, старый, окна пластиковые, ремонтируем. Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/160539/. Выведем трубу над крышей, тяга появится. Но! 1. В кух. зоне установили вытяжку над вар. панелью, которая будет соединена с вентканалом, выходящим в трубу. 2. В помещении (по сути это санузел), где установлен двухконтурный котел с коаксильной трубой, стоит душевая кабина со встроенным вентилятором, который тоже будет соединен с тем-же вентканалом. В душкабине вентилятор без заслонки, понимаю так, что воздух должен проходить. В вытяжке заслонка открывается при включении вытяжки. И, собственно, для чего это писала, вопрос к спецам. Можно так соединить? Нужна ли естественная вытяжка (ясно, что при таком соединении лист бумаги не притянется, не к чему его прикладывать) Если обязательно нужна, в каком месте делать отверствия (или как там их), и не будет ли задувать обратно через них?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обязательное требование газовиков - естественная вытяжка из помещения котельной, которое не является санузлом (котельная должна быть котельной в общем случае - не говорите им про санузел).
    Из остального не понял ничего. Вечером почитаю еще раз - может статься - дойду до сути...
  8. Freedommm
    Freedommm
    Freedommm
    Пермь
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста.
    Строю дом из профилированного бруса естественной влажности 1 этаж плюс 1 жилой мансардный этаж 120 кв. м.
    В кухне и в котельной с газовым котлом будут естественные вентиляции.
    Перечитал разные темы про вентиляцию. И решил делать принудительную вытяжку в санузлах (расположены на 1 и 2 этажах один под другим) и в кухонном колпаке над плитой (не хочу шум в кухне, поэтому сам вентилятор должен быть где-то далеко и не шуметь).
    Длина всех воздуховодов не более 10 м.
    В связи с этим вопросы:
    1) Сделать один вентилятор для двух санузлов и другой вентилятор для кухонного колпака? В буклете Vilpe прямо указано, что кухонный колпак делают на отдельный вентилятор.
    2) Или сделать один вентилятор для кухни и двух санузлов? Кухня расположена дальше всех от вентиляционного выхода, если все соединить в одну систему.
    3) Какие вентиляторы использовать - канальные или крышные? Крышные видимо лучше, но ведь можно и канальные?
    4) Нужен ли какой-либо проект по вентиляции? Приехал к местному диллеру Vilpe, а вместо консультации и счета на оплату получил предложение использовать обычные канальные вентиляторы. А для использования Vilpe по их словам нужен проект и никто так не покупает.
    5) Какой мощности вентиляторы нужны (если Vilpe, то какая модель)? Для себя посчитал, что если покупать два Vilpe, то хватит 2 вентилятора E120P. Если покупать один на санузлы и кухонный колпак то хватит одного E190P.
    6) Будут ли шуметь канальные и крышные вентиляторы?
    7) Как шумит E120P без шумопоглотителя по сравнению с E190P с шумопоглотителем?
  9. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Здравствуйте! Помогите с выбором вентиляции в цокольном этаже (помещения на плане №1 и №2). Материал стен блоки ФБС. Зелёным цветом - планируется погреб, красным планируется вытяжка.
    Какого сечения выбрать воздуховоды?
    Где установить вытяжной вентилятор, какую модель менее шумную выбрать?
    Как высоко установить зонд от места прохода через уличную стену?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Один вентилятор на санузлы. Если в доме еще есть помещения типа кладовок, гардеробных и прочих подсобных помещений, то и их до кучи в этот вентилятор.
    Если над кухонной плитой будете ставить вентилятор на крыше, то в зонте над плитой вентилятора быть не должно, но должен быть регулятор скорости. и не надо отключать вентилятор когда плитой не пользуетесь - лучше на самую малую скорость его ставьте. тогда и дополнительная точка вытяжки из рабочей зоны кухни не нужна.
    Но я считаю, что вполне достаточно поставить вентилятор в кухонном зонте. Но в нем тоже должна регулироваться скорость и его тоже не следует совсем отключать. Кухни то сейчас у всех большие и объединены со столовыми-гостиными.
    Можно и канальные, поставив их выше всех соединений воздуховодов, желательно непосредственно перед выходом на кровлю. Но крышные лучше. И доступ к ним проще. и надежные они. И рессурс работы более 20 лет. И тянуть воздух легче, чем толкать.
    Ну это они по незнанию сказали. Если дом до 300 м. кв., то проект вентиляции сложности не представляет. я в разных темах этого форума кучу подобных схем вентиляции выкладывала. и вам нарисую, если поэтажные планы разместите.
    Это зависит от площади (объема) вашего дома и от длины воздуховодов (потери давления).
    У меня на даче стоит Е120. Площадь около 100 м. кв. Воздуховоды метров 6 и не очень много соединений - два. Если включаю на полную мощьность, то звук, похожий на шелест, слышен в вытяжных клапанах. Но не очень сильный и не раздражает. Но в обычном режиме, на среднем положении регулятора скорости звука вообще не слышно. По весне сломался регулятор скорости (стоял дешевый украинский), так я не сразу заметила.
    Е190 практически бесшумный из-за наличия шумоглушителя.
    В канальных слышен и сам вентилятор, т. к. не за пределами дома находится. А вообще нужно смотреть по характеристикам, у каждого вентилятора расписаны децибелы на разных частотах и на разных оборотах.
  11. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    @Klimatec21, скажите
    1) какого диаметра ставить вент каналы (хочу применить канализационную трубу).
    планы прилагаю. Планирую сделать по одной трубе из санузлов первого и второго этажей и одну из кухни-гостинной. (там же будет висеть настенный газовый котел).
    2) Надо ли из каждой комнаты делать каналы?
    приток воздуха планируется из окон. Т. Е. естественная вентиляция.
    Уже подошел к закладке в стену труб, не могу с диаметром и количеством определиться.
    Очень-очень надо срочно. Спасибо.
  12. Freedommm
    Freedommm
    Freedommm
    Пермь
    @Matilda, спасибо вам за ответ. В очередной раз поражаюсь вашему умению и желанию отвечать на типовые вопросы, которые много раз обсуждались.
    Вентилятор в зонте ставить не хочу, чтобы не было шума в кухне, поэтому есть потребность вывести именно на крышу.
    1) Подскажите, где правильно вывести вентиляционное отверстие в санузле на мансардном этаже? Потолок под углом. Самая низкая точка потолка у внешней стены на высоте 2 м от пола. Можно ли разместить на этом уровне вентиляционное отверстие (как по варианту 1)? Или в санузле обязательно надо в самой верхней точке делать вентиляционное отверстие (как по варианту 2)?
    2) Параметры дома: 120 кв. м, длина воздуховодов 6-10 м.
    Достаточно ли двух вентиляторов Vilpe E120P (один на кухонный зонт, второй на санузлы и все остальное)?
    3) Можно ли поставить отдельный шумоглушитель на Vilpe E120P? И будет ли от этого эффект?
    4) Стоит ли дополнительно сделать принудительную вытяжную вентиляцию на 2 этаже на лестнице? Она фактически совмещена с кухней, так как гостиная, кухня и лестница находятся в одном пространстве.
    5) Регулятор скорости можно купить в обычном магазине электротоваров?
    Думаю, что проект делать смысла нет. Но на всякий случай выложу планировку
  13. PavelMir
    PavelMir
    PavelMir
    Moscow, Russia
    Добрый день, уважаемые эксперты!
    Просьба прокомментировать и высказать замечания по схематичному расположению точек притока и вытяжки вентиляции 2-х этажного дома с цоколем. Дом для постоянного проживания из блоков Поротерм с внешним утеплением, отопление - газовое.
    Планируется ПВУ на ~ 800 куб. м (расчетные объемы вентиляции при 1,5-кратном обмене: цоколь - 275 куб. м, 1 этаж - 246 куб. м, 2 этаж - 265 куб. м).
    Подразумеваются отдельная принудительная вытяжка на плиту и принудительные вытяжки из с/у.
    Помимо расположения точек просьба высказаться по нескольким вопросам:
    1) Есть ли смысл внедрения ПВУ или для комфортного проживания хватит принудительной вытяжки с оконными клапанами?
    2) Есть ли экономическая целесообразность установки ПВУ по сравнению с просто вентиляторами вытяжки-притока при газовом отоплении? Насколько я понимаю бюджет на ПВУ будет в 2-3 раза больше принудительных вентиляторов.
  14. Freedommm
    Freedommm
    Freedommm
    Пермь
    Совместимы ли вентиляционные выходы и вентиляторы Vilpe с проходками Технониколь?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не понял мест расположения ни притока, ни вытяжки. На схеме имхо ерунда нарисована. В газ котельной приток и вытяжка обязаны быть, без побуждения (естественные или без вентиляторов).
    Оконные клапаны мало пропускают, но вкупе с проветриванием имхо вполне можно жить.
    Не насчитывал пока экономического эффекта при рекуперации для установок около такого объема. Сама установка такой прирост даст, а вот система воздуховодов по трем уровням с монтажом еще пару бюджетов первого варианта добавит.
