1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не считаются. Также считается возможным их "отдельно" не вентилировать - мы в них не живем. Опять с долей шутки.
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Закон сохранения ..." почти работает - КИВ не сможет закачать в дом воздуха больше, чем выбрасывает вытяжка - поэтому общее регулирование системы вентиляции с принудительной вытяжкой и притоком без побуждения вытяжкой конечно же возможно (регулятор на вентиляторе (рах). Как будет регулироваться воздухообмен в конкретных помещениях - будет зависеть от длины "трассы" от вытяжки до этого помещения, сопротивления этой "трассы" и сопротивления на КИВе.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нет электричества - и запахи и грязь гуляют по дому? Ответ готов?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Жесть. Мне на 45м2 (Н=3м) фриспейса кухонного Д200 напроектировали... Уточните у проектировщиков - может ошиблись. Или у Вас кухня = за 80м2?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Кухонный зонт никогда ни с чем ни при каких условиях не объединяется. На то 2 причины: наслоение в воздуховодах, идущих от плиты, жирного мха (что б все воздуховоды, особенно их горизонтальные участки не загадить) и пожарная безопасность (если на плите что-то вспыхнет, то эта огнедуйка разнесет моментом пламя по всей системе).
    Можно поставить такой мощный вентилятор и для кухонной вытяжки (у богатых свои причуды), но ничего другого присоединять нельзя.
    Есо - достаточно новый вентилятор. Вы с подключением и регулировкой разобрались? Проводков там много и не все нужно задействовать.
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Кухня 30 кв. м. потолок 285см. ? Вроде бы не ошиблись по правилам так надо.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ничего себе. :faq: Ну ваши газовщики еще наглее наших. Куда такие диаметры? Чем обосновывают?
    Вильповских выходов таких диаметров нет, максимальный 250 мм. Ставьте металлический воздуховод. Та часть трубы, что на крышу выходит и по чердаку или другому холодному месту идет, должна быть утеплена. Пройти через кровлю можно с помощью уплотнителя. Уплотнители разные для разных типов кровли. Уплотнитель выбирайте по наружному диаметру.
    Что касается применения в одном доме и принудительной и пассивной вытяжки, то вам нужно изолировать котельную плотно прикрывающейся дверью. В котельной свой приток и своя вытяжка.
  8. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Спасибо за развернутый ответ. С проводами я разобрался, уже подключал - пробовал просто в комнате..Работает как "турбина" самолета) Скажите если знаете не будет ли он использовать в качестве приточки вентиляцию "газовщиков" на 300мм установленую возле котла (у котла отдельная коаксильная труба)?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для меня не очевидно отсутствие ошибки.
    Материал канала для Д300 - оцинкованная сталь без вариантов по цене и правильности (вентиляционный диаметр = 315мм, 300 ровно не бывает на складах). Проход через кровлю - индивидуальное исполнение, пусть кровельщики короб колхозят, готовых решений не видел.
  10. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Обосновывают размером комнаты.
    Все пропало (Мой котел на кухне будет висеть (А кухня без дверей, просто арка с прихожей да и еще с лестничным пролетом...
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да не страшно это абсолютно. Не заводите вытяжку от принудительного вентилятора в рабочую зону кухни. Вентиляцию регулируйте подкручивая кружок в дифузорах и регулятором скорости. Воздух он потянет по пути наименьшего сопротивления. Ему проще через приточные клапаны в стенах, или щели в окнах, чем сверху, с высоты 7 метров. Когда все сделаете - испытайте систему. Салфеточки поприкладывайте к вытяжке на разных режимах. Если что-то пойдет не так, всегда можно подправить.
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Простите я не специалист. А кухонную вытяжку гор. газ примет как за доп. вентиляцию на случай утечки газа, если ее сделать диаметром 300 мм ?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если она будет работать без вентилятора - то могут и принять:aga:
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Спасибо, думаю 300мм и так (без вентилятора) потянут запахи и испарения от готовки еды:)
  15. ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    Пермь
    Сейчас сделана вентиляция 3х этажного дома из канализационной пластиковой трубы, диаметром 200.
    Труба стояком прямая и выходит на плоскую кровлю, выше на 1м. На каждом этаже по одной ванной комнате присоединено.
    -Очень хочется, горизонтально проложить гофру от кухонной вытяжки с вентилятором, до ванной на 1 этаже, примерно 10м. Как сделать что-бы было нормально?
    -И канализационная вентиляция тоже пластиковой трубой.
    Надо ли её утеплять над кровлей (ту и другую)?
