1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Приемлемо.
    Категорически нет. Стальной оцинкованной, автономно, максимально вертикально.
    Надо. И на холодном чердаке (если таковой есть) надо.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя оставлять эту систему с естественной вытяжкой. Нельзя ставить вентиляторы на входе в воздуховод. Единственное приемлимое решение - врезать вентилятор выше всех объединений. На крыше трубу нужно утеплить, а то обольетесь конденсатом.
    Нельзя ни с чем объединять. Вентилятор встроенный в кухонную вытяжку не справится с потерями давления в горизонтальной, тем более гофре. В гофре наслоится жирный мох. Весь воздуховод от плиты должен быть металлическим.
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Съездил посмотрел вент трубы стальные на 300 мм и обалдел - 1250 за метр. Буду делать вент канал из б\у ведер от краски 300ммх600мм 15р за штуку. Потом спрячу их в короб из гкл. Один метр - 30р...
  4. ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    Пермь
    То есть если вытяжку не присоединять то вентиляция нормальная?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы прочитайте еще раз первое предложение. Повторяю: Нельзя оставлять систему с естественной вытяжкой.
    Естественная - это без вентилятора. Никогда в естественной вытяжке нельзя объединять в один канал два или более помещений. Будет просто переток из одного в другое.
  6. ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    Пермь
    А если поставить в каждую ванную по вентилятору и включатся они будут из каждой одновременно, все в раз?
  7. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Добрый день. Каменщики вывели трубу с четырьмя вентканалами выше конька дома. Строили из красного кирпича на обычный цементный раствор. Сечения каналов - один 270/140 и три канала 140/140. Высота трубы 4 метра.
    Обратил внимание, что каменщики не заморачивлись со швами, где-то хорошо замазаны швы между кирпичами, где-то есть небольшие щели.
    Вопрос: насколько в вентканале нужна герметичность швов?
    Есть ли смысл оштукатурить трубу снаружи выше кровли, обычной штукатуркой, для лучшей тяги.
  8. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    День добрый. Продублирую сообщение и в этой теме.
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Имеется дом на этапе заканчиваем стены второго этажа. Стандартный пятистенок, схема кровли на рисунке.
    Черные это два конька, зеленые - это две ендовы. В зоне, обозначенной красным цветом, расположена шахта со всеми каналами. Расположение того, что в шахте на след. рисунке
    Сначала мне казалось удачным, что все запихнули в одну шахту, но теперь я начинаю думать, а как я все это на крышу выведу. Не расплавится ли мои трубы фанового стояка и вентиляции от дыма с дымоходов, не пойдет ли запах от дымоходов и фанового стояка в вент. каналы и т. д.
    Подскажите, как можно исправить то, что сейчас есть? Разбираться, кто виноват и кто такое насоветовал - не нужно :) Главное понять - что делать.
  9. Super
    Super
    Super
    Всех приветствую!
    Подскажите, нужна ли вытяжка дому из бревна?
    Предполагаю, что нужна по крайней мере для кухни и санузла.
    Отсюда вопросы, можно ли сделать ее в стену? Можно ли их объединить? Не хотелось бы вести трубы на второй этаж из эстетических соображений. Тем более что кухня и санузел прилегает к внешней стене. По стене со стороны улицы готов вывести выше уровня крыши. По этой стене нет ни окон ни дверей и ее вид меня никак не беспокоит)
    Если нужна всему дому, то как лучше ее сделать?
    Вот ссылка на мою тему: https://www.forumhouse.ru/threads/249962/
    Ссылка на проект: https://www.forumhouse.ru/threads/197166/page-2#post-5914383
    Буду очень признателен за советы профессионалов.
    Спасибо!
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Фановый из кучи, минимум в 1,5м от этого короба. З а счет освободившегося места (если уж размер сохранаять надо) - сблокировать два горячих канала, утеплить все каналы. Так жить можно будет. Всё стояки, кроме фанового - металл строго (дымоходы таки рядом).
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дому - нет, людям для дыхания вентиляция нужна. Далее - по списку "ликвидация вентиляционной безграмотности", ответы на все Ваши вопросы по паре раз давали на пяти ближайших страницах этой темы.
    А Вам не советы нужны - а общее образование или проект.
  12. САБ
    САБ
    САБ
    День добрый! Есть частный деревянный дом, в нем выгорожены помещения для туалета и душевой, разделенных стеной общей площадью 4 кв. м. В душевой будет стоять душевая кабина. Вытяжную вентиляцию планирую на основе одного канального низкопрофильного вентилятора. Выброс на улицу отсекается герметичным воздушным клапаном с электроприводом. Вытяжные диффузоры размещаются на наибольшем возможном удалении от точек притока.
  13. Athema
    Athema
    Athema
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Имеется раздельный санузел, 1 вентиляционный канал 150 на 150 (квадрат, оцинкованная жесть). Как расположить каналы по помещениям и достаточно ли будет трубы ПВХ диаметром 125мм на 2 помещения без приточных вентиляторов
  14. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Спасибо. А как вывести фановый - просто отводом и трубой прокинуть под кровлей?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго Вам! У Вас есть вопрос?
