1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Мало кому нужна навороченная.
    2. На газ - проект газовый будет, сразу никто не скажет - какой вентканал из котельной они спроектят Дымохода диаметр от котла конкретного зависит - так что в лучшем случае проем можно "заложить в проект". И пара типичных заблуждений про вентиляцию санузла и бойлерной.
    3. Без вентилятора "через стену" не работает. А надо тянуть или нет - зависит от дома, ТЗ и проекта.
  2. Super
    Super
    Super
    А если вывести через стену и поднять по улице до конька?
    вот проект: https://www.forumhouse.ru/threads/197166/page-2#post-5914383
  3. RomanTGX
    RomanTGX
    RomanTGX
    Майкоп
    Добрый вечер! Необходима помощь в проектировании "системы вентиляции"!
    У нас маленький кирпичный домик площадью 11 м. кв. Жилая комната разбита на две части: небольшая прихожая и комната. Установлены пластиковые окна и входная дверь китайского производства. К домику пристроена летняя кухня такой же площади: накрыта шифером и подшита пластиком, застеклена по кругу (рамы деревянные). Проживаем круглогодично, обычного проветривания недостаточно, в доме сырость.
    Вопрос: как грамотно организовать в жилой комнате вентиляцию (вход и выход потока). Где делать вентиляционные отверстия, чтобы зимой не растрачивать тепло (например забор воздуха не с улицы, а с веранды). Достаточно ли будет обычных вентиляционных отверстий или понадобятся специальные приборы?
  4. Heinzze1
    Heinzze1
    Heinzze1
    Пермь
    Добрый день! Нужен совет! Есть готовый дом из оцилиндровки, для круглогодичного проживания, на первом этаже парная, помывочная-санузел (душ, ИК сауна, туалет), кухня и гостинная, на втором две спальни. Изначально, при строительстве вентиляция не закладывалась. Нужен вариант простейшей вентиляции. Достаточно ли будет проложить под потолком (между основным и фальшпотолком) прямоугольный вентканал из кухни, через помывочную, и вывести через стену на улицу, с принудительной вытяжкой? Надо ли делать приточку? Надо ли делать вентиляцию из парной? Спасибо!
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Может быть...
    приток необходим - хоть через щели - иначе вытяжка ничего не вытянет.
    надо - иначе будет как у @RomanTGX
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Уважаемые коллеги - я в отпуске с субботы, без телефона, инета и связи с миром. Только море, горы и новые впечатления! Всем желаю!
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Первым делом необходимо найти источник сырости. Устранить. Вентиляция просто так не спасёт - или жить не сможете - дорого будет вентилироваться...
    Как организовать - проектировать надо. И чем меньше дом, тем меньше объем, тем сложнее в нем инженерка и вентиляшка в частности. Начинайте с ТЗ на проект - план, тип фунда/грунты, материал и конструктив всех строительных конструкций, источники тепла, проживающие...
  8. DeX75
    DeX75
    DeX75
    Гусь-Хрустальный
    Вентиляция.jpg на fotkidepo.ru:
    Квартира на 4 этаже 5-этажного дома. Планируется установка индивидуального отопления. Вентиляционный канал (1) в кухне будет занят дымоходом газового котла, нужно организовать вентиляцию на кухне за счет использования шахты в туалете (2) при помощи воздуховода (красная стрелка) через отверстие в стене между помещениями. Вентиляционное окно в туалете будет расширено в высоту. Канал шахты 140х140. Нужно обеспечить достаточную тягу из кухни, иначе ВДПО не подпишет акт.
    Не могли бы дать совет по монтажу такой конструкции? Диаметр воздуховода, материал, форма. Достаточно ли, к примеру, двух настенных переходников и воздуховода круглого сечения?
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    По проекту естественная вытяжка из трех санузлов (один на первом этаже, два на втором), котельной и фановая труба канализации идут в разных каналах вертикально вверх и выходят на крышу. Соответствующие выдержки из проекта прилагаю.
    Вопросы:
    1. Как развести вентиляционные каналы и фановую трубу на крыше, чтобы избежать затягивания фекальных запахов из канализации в вентиляцию при обратной тяге? Выводить фановую трубу на расстоянии от вентиляционных каналов по горизонтали при этом не хочется. Есть решение?
    2. Можно ли короб естественной вентиляции из кухни и санузла объединить в чердачном помещении и единым каналом вывести на крышу? Не может появиться обратный переток между кухней и санузлом со всеми вытекающими последствиями?
    Заранее благодарен за конструктивные советы.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Проект от практиков, лучше от ВДПО. Не возьмусь даже советовать.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Четыре вопроса в неделю. Нельзя.
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    У кого-нибудь есть решение по вопросу 1? Я так разумею, что по вертикали нужно разводить и, возможно, выводы из колпака делать в разные стороны, но полного понимания, к сожалению, нет.
    Спасибо.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Здравый смысл и правила говорят о расстоянии между этими штучками. И нет разницы - по горизонтали или по вертикали это расстояние - на самом деле;).
    Варианты решения вопроса "Как уменьшить количество дырок в крыше и выбросить фановую без холодных горизонтальных?" обнаруживаются при детальном рассмотрении каждого конкретного случая. Один из "колхозных" вариантов - через стену далеко от окон и вентиляционных каналов, с уклоном внутрь системы канализации, без уменьшения диаметра, безо всяких и любых решеток/зонтиков и прочего приводящего к закупориванию замерзающим конденсатом.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если Вы говорите о выбросе фановой через вертикальную плоскость венткороба - для меня сложно решаем вопрос гидроизоляции и того самого расстояния между трубами (особенно с учетом завихрений в районе "кукушки"=венткороба, его зонта и крыши да с учетом высоты снежного покрова стандартной да намёта при метелях).
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Здравствуйте. Санузел на даче. После установки входной двери в санузел, на трубах с водой появился конденсат. И это сейчас в жару при открытом в санузле окошке (50х50) и двери. Понимаю, что надо делать принудительную вытяжку. Вопрос: есть ли разница в какой стене ее делать? (окошко и дверь напротив друг друга). Или в потолке, но вывод тогда не через крышу (не хочу резать), а с изгибом и опять через стену?
