1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, сделать правильную вентиляцию отапливаемого гаража в двухэтажной летней кухне. Отапливается он не сильно хорошо, в мороз +7, а в сильные морозы может быть и -1,-2. На самом деле не знаю, зачем его отапливать и отапливать в дальнейшем или нет еще не решил. Учитывая, что в гараже нет ни единого отверстия для вентиляции, сырость в нем очень высокая, нужно это исправить. Я так понимаю, нужно просверлить 2 отверстия по диагонали и все. Но вот где, какого диаметра и на какой высоте их делать не знаю. Усугубляется все тем, что с 3 сторон к зданию на расстоянии 1м проходит кирпичный забор высотой 2м. Ниже прикладываю фото здания целиком и планировку первого этажа с гаражом.
    С нетерпением жду советов, спасибо! Летняя кухня_Гараж.jpg Летняя кухня_участок.jpg
  2. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Добрый день,
    у меня воздуховод из подвала и стояк идут рядом. Можно ли при выходе на чердак поставить на стояк отвод 45 градусов и таким образом его онести от воздуховода (вертикально стоящего)?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас же это подвал, туда если изредка какой запах залетит, то не страшно. Но, впрочем, можно и отвести фановый в сторону. Лучше не горизонтальным, а наклонным участком.
  4. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Здравствуйте. есть пара вопросов по естественной вентиляции гаража.(7*4,односкатная кровля, без ямы).
    1. Как предлагают расчеты, диаметр вент труб изходит из расчет 1м.кв. плащади умножаем на 15 мм. у меня получается 28*15=420 мм. Это именно одной трубы? а если их поставить две? по 210 мм достаточно?
    2. Указывается, что высота между входом и выходом в-ха должна быть мин 3м. Это имеется ввиду между точками нижней входом (труба на фасаде в 10 см от пола и на высоту 30-40 см) и верхней (на противоположной стене в 20 см от потолка и высотой трубы над кровлей 50 см)?
    Буду благодарен за ответы.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Alex_26_rus, хоть рассчитывайте диаметры пассивной вытяжки, хоть не рассчитывайте - жизнь она ваши расчеты подкорректирует.
    Тяга зависит от перепадов давлений на входе и выходе. А перепад зависит от перепада высот и погоды. На погоду вы влиять ни как не можете. Это все равно что пытаться рассчитать скорость тележки без моторчика и на колесиках по диаметру колесиков. Поставите тележку под уклон - поедет быстро. На плоской дороге остановится, а в горку покатится обратно. У вас эта" дорога" будет изменяться от времени года, от направления и наличия ветра, от атмосферного давления.
    Так что ставьте в канал вентилятор и не забивайте голову расчетами.
  6. Pandroid
    Pandroid
    Pandroid
    Добрый день! Под утепленным перекрытием брусового дома имеется подвал (не используется как погреб). С санузла уходит вверх вентиляционный канал на вентвыход vilpe, установленный возле конька крыши. Продухи в подвале имеются. Можно ли объединить вентиляцию санузла и подвала в один канал, а на чердаке непосредственно перед вентвыходом установить канальный вентилятор? Если да, то в какой точке их лучше объединять, в санузле или перед вентилятором?
    Попутно хотелось бы узнать: в зимний период продухи оставлять открытыми для притока воздуха с улицы? Если вентилятор будет работать непрерывно, то подполье промерзнет, а весной приток теплого воздуха с улицы в холодном подполье приведет к образованию конденсата, я прав?
  7. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Здравствуйте! вопрос такой! двух этажный дом на первом этаже котельная, с/у,гардеробная, кухня, гостиная! подскажите по ветканалам! в гостиной будет каминная топка тип Альфа 700. в котельной какие вет каналы предусмотреть?(не хочется портить стену и выводить вытяжку через стену, лучше шахта или современные котлы только так и подключаются). из гардеробной нужна вытяжка (окна нет)? и на кухне как быть?
  8. Mlkas
    Mlkas
    Mlkas
    Омск
    Добрый 1.jpg день!
    Не первый день курю ветку но так пока и не понял что конкретно нужно в моем случае.
    Имеем вот что:
    Квартира 115м2, 12 этаж 13 этажного дома. В квартире предусмотрены три вент шахты - по плану они располагаются в ванной, в прачечной и гардеробной соответственно. Все окна на одну сторону на шумный и оживленный проспект. Подаваться воздух будет в 2 комнаты и кухню.
    Как я понимаю нужна приточная установка готовая или собранная. Вот тут сразу встает вопрос с размещением. Имеется вдоль всей квартиры открытая терраса можно разместить там но тогда установка должна стабильно работать скажем примерно до -30 градусов, или как вариант разместить на улице в шкафу утепленном, либо на потолок в помещении (шум?) либо вертикально (сложности монтажа ?). Пара отверстий на фасаде заложено под вентиляцию диаметром примерно 200-250 мм. Ремонт только начинаем, поэтому возможно сделать все по уму. Окна открывать практически не планируется. Также необходимо установить фильтр (ы) для качественной очистки воздуха, либо получить уже в готовой ПУ. В квартире 2 взрослых и 2 ребенка. План квартиры во вложении.
  9. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Подскажите! можно ли обЪединить вытяжку из туалета, ванны и кухни в одну трубу (выводить буду через крышу) дабы не дырявить металлочерепицу три раза? и нужно при этом ставить обратный клапан (запахи не будут переходить из комнаты в комнату)
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжку от кухонной плиты ни с чем объединять нельзя. остальную вентиляцию можно, если выше объединений стоит вентилятор. При пассивной вентиляции ничего объединять нельзя.
  11. KRamzes
    KRamzes
    KRamzes
    Самара
    Здравствуйте.
    Можно ли использовать в качестве труб для приточной и вытяжной вентиляции трубы гофрированные двустенные ДКС: https://www.dkc.ru/ru/catalog/89_dvustennye_gibkie_elektrotekhnicheskie_truby/121911/
    Материал изготовление полиэтилен. Как здесь на форуме предлагали для других труб, можно для снятия статики протянуть внутри этих труб металлическую проволоку. Чем принципиально эти трубы будут отличаться от специальных полиэтиленовых труб для вентиляции MAICO, кроме как ценой в три-четыре раза меньшей? Запах полностью отсутствует, внутренняя стенка гладкая
  12. Арматурщик
    Арматурщик
    Арматурщик
    Камчатка
    Здравствуйте! Переезжаем в квартиру, дом из бруса двухэтажный, стены обшиты дранкой, первый этаж. Это типовые проекты, которые строили еще в советские времена.
    Вытяжки из кухни, санузла и ванны входят в один короб из досок (60 *60), который идет от пола до крыши через соседей сверху. Хочется дышать свежим воздухом (зимой жарко и душно). Вопросы:
    Несет ли короб во весь рост смысл? Или можно его укоротить, освободить пространство и все организовать под потолком,?
    Постом выше говорится о недопущении объединения всех вытяжек - что посоветуете в моем случае?
  13. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    если можно скажите почему?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    #2285
    Поражаюсь Матильде. Более толерантного человека (в России) я, пожалуй, не встречал.
    Сотни раз- одно и то же! :faq::super:
    ИНСТРУКЦИЯ!
    (Для тех, кому ЛЕНЬ некогда прочесть, а подавай все и сразу (ладно хоть- не все обижаются и говорят- "жируете, мол, а ответить на вопрос- так вас нет!"):ogo::)]
    157 стр. прочитать некогда:
    1. Чье мнение нас интересует больше всего? Правильно- Матильды! :super:
    "Фильтр- От пользователя- Matilda- Применить фильтр".
    Ну вот, уже 13 страниц!
    2. "Поиск- объединять нельзя- искать только в этой теме".
    2 (две!) страницы!
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Seysanych, спасибо за сочувствие и обучение форумчан пользоваться поиском.
    @Vad008, если последуете совету, то найдете многократный ответ на ваш вопрос.
