1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Валеры4
    Валеры4
    Валеры4
    Ивановская обл. г. Кинешма
    Добрый день. Подскажите пожалуйста могу ли я пустить вентиляционную трубу внутри стены. Из цокольного этажа (собираюсь лить монолитные стены) и до самого верха +2 этажа. Трубу 120 заложу прямо в стену и залью бетон выше будет газосиликат 400?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если несущая способность стены, её прочность и устойчивость не страдают и стена внутренняя (то есть не будет охлаждения вентканала зимой) - нет проблем. Если я правильно понял вопрос.
  3. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Очень нужен совет.
    Строится дом, газоблок, 375мм, дом мансардного типа. Перекрытие между первым и вторым этажами -ж/б плиты. Высота потолков 2,6м. Крыша - композитная черепица Gerard. Сейчас только этап строительства крыши. Мучают два вопроса, как правильно сделать вентиляцию в ванной, туалете и котельной, которая находится внутри дома, и другая - с кухни - вытяжка и вентиляция. В котельной (помещение 1/02) стена 375 мм, сверху армопояс толщиной 200мм - предлагают вырезать в стене отверстие вставить решетку, а вверх канал сделать с кирпича или просто "серой" трубы (типа канализационной 110мм). как лучше поступить пока не знаю, а времени уже практически нет. По этому и прошу совета.
  4. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на какой высоте от чистового потолка необходимо располагать вытяжные вент. решетки. Чистовая высота потолков будет примерно 3,0метра.Дом из кирпича, каналы в стенах заложены при строительстве, от пола первого этажа и выходят на чердак. Сейчас встал вопрос на какой высоте в стенах прорубать отверстия для установки вент. решеток.
    Заранее всем спасибо.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если в самом потолке установить затруднительно, то в стене не ниже чем 0,5 метров от потолка.
  6. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    В потолке не затруднительно, хочется только понять преимущества. Сам думаю, что надо располагать ниже от потолка, что бы между вытяжкой и потолком оставалась тепловая воздушная прослойка? Так же хочется понять на какой высоте оптимально удалять отработанный воздух. А как по Снипам?
  7. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Matilda Добрый день! Для вентиляции закупил KERAKAM Vent, планируется вести ими вытяжку, объединив в 4-ре канала: 1 канал - вытяжка для плиты, 2 канал - вытяжка на кухне (объединённой с гостиной), 3 канал - вытяжка в котельной (котёл с коаксильным дымоходом), 4 канал - туалет на втором этаже.
    Вопрос пока в следующем:
    1. Можно ли применить данную схему и вывести указанные каналы через крышу все вместе на одной высоте?
    2. Так как высота, даже с учётом 2эт, не очень большая, на естественную вытяжку надежды мало, что можно использовать (какой вентилятор) для принудительной вытяжки в моём случае.
    3. Не продумана вытяжка из туалета 1эт, можно ли объединить её с вытяжкой туалета 2эт (он над котельной), как понимаю, только при условии принудительной вытяжки, или вести отдельную вытяжку из туалета 1эт?
  8. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Добрый день,
    Matilda.
    Планирую к постройке дом с цокольным обвалованным этажом. В котором будет гараж. В доме планируется приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором и геотермальным контуром для подогрева входящего воздуха. Вопрос в следующем, возможно ли выходящий воздух выводить, не на улицу, а в гараж. С целью сохранения тепла и вентиляции?
    С уважением, BuRam.
  9. Depar
    Depar
    Depar
    Барнаул
    Здравствуйте!
    На холодный чердак выходит 7 вентканалов 100 мм. Можно ли все эти каналы объединить в одну трубу для вывода через кровлю? Какого диаметра должна быть эта труба? Как лучше объединять каналы - последовательно тройниками или изготовить один короб на сем входных отверстий и 1 выходное?
  10. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Добрый день!
    Сделал вытяжную вентиляцию в частном доме через стену на улицу. Вентилятор http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7858079&hid=90565, пластиковая труба диаметром 150 мм и длиной 50 см. По середине трубы обратный клапан http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7858079&hid=90565. При включении вентилятора заслонка обратного клапана отклоняется примерно на 15 градусов на открывание и через пару секунд закрывается. Почему? Такое ощущение что идет противоток воздуха. Заслонка двигается рукой нормально, без усилий
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    да
    считать надо, без расчетов кубов на 400 должно хватить.
    я бы продумывал отдельно.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Возможно. Если правильно сделать - получится вытесняющая вентиляция гаража, решетки для выхода воздуха наружу предусмотреть надо (инерционные вентрешетки или обратные клапаны).
    Но - возможны проблемы с парами воды (из санузлов) и сырость в гараже (конденсат...).
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    обратный клапан покажите. Первая причина не открытия обратного клапана - сил вентилятору не хватает, давление малое даёт. имхо - Ваш случай.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. кухню - отдельно.
    2. можно внутри одной вентшахты все каналы вывести - в атмосфере объединятся. имхо - так вернее.
    3. каналы Д100 могут быть маленькими.
    4. диаметр той трубы считать правильнее (площадь сечения одной большой должна быть равна или больше суммы площадей маленьких, S=Пи*D*D/4)
    5. В общем случае через объединяющий короб сопротивление можно меньшее добиться - системе лучше будет. Да и дешевле должно быть.
  15. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Упс. Не та ссылка была. http://vikkar.com/katalog/internet-magazin/vozduhovody/sistema-kruglyh-pvh/soedinitel-s-obratnym-klapanom-dlja. Вроде бы более 300 м3/ч вентилятор по паспорту выдает...
