1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    для не вентиляции этой самой прослойки? тогда уж вообще без вентиляции жить лучше - тепло уходить не будет "на инфильтрацию" - а это 30% теплопотерь:aga:
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    обратный мне уже не нравится. У него смещенная ось и всё? Такому чистый ламинарный поток нужен и силища от вентилятора. Имхо - трабл мной описан.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вам уже ответили постом выше.
    Так. или читайте. СНИПы. :hello:
  4. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    А какой тогда покупать? Дело в том что эта система стоит в нижней части дома. Над ней еще метров 6 до крыши и боюсь что обратная тяга возникает.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    первое - разбираться с этой системой и остальными до крыши. Если возникает обратная тяга здесь - значит плохо где-то еще...
    Правильный ОК - (бабочкой называют "старые") - две алюминиевые лопасти на одной оси, подпружиненные, в хорошо выполненном корпусе из оцинкованной стали, открываются при "легко дунуть выдыхаемым воздухом", правильно смонтированный...
  6. Babert
    Babert
    Babert
    Салават
    Копия 2 этаж-лев.JPG Копия 1 этаж-лев.JPG Добрый день! Подскажите, пжлста, где оптимальн о расположить фановую, венттрубу с 2-х с/у и вытяжку с кухни?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
  8. Babert
    Babert
    Babert
    Салават
    ) Зеркалить не надо, просто строим 4 дома и проекты зеркально отличаются друг от друга. Два с/у на 1-ом этаже, один на 2-ом и кухня. Все указал, спасибо заранее.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    там и располагать - в санузлах и возле кухни...
  10. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Здравствуйте, есть вопросы по вентиляции.
    Дом 3 эт + холодный чердак. Установлена вентиляция - труба 300мм вертикально с 1 эт на чердак, к ней на каждом этаже подсоединены по 2 канала 100мм, на чердаке 300 ка уложена горизонтально буквой Г в нее врезан вентилятор 3х скоростной и шумоглушитель, в конце вертикальный выход на крышу, сверху зонтик.
    Есть 2е проблемы
    1. даже на 1 скорости тяга такая что зимой все тепло улетает в наносферу.
    2. конденсат на чердаке по холодку из трубы течет неплохо.
    Мечтаю заменить вентилятор и утеплить трубу.
    Вопросы - есть ли такой *умный* вентик в 300ую трубу который в обычном режиме неторопливо крутится и создает небольшую тягу по типу естественной а скажем при повышении влажности в основной трубе начинает крутить шустрее?
    Реально ли при небольшой тяге решить проблему с конденсатом утеплением трубы на чердаке до выхода над кровлей?
    Или может имеет смысл избавиться от буквы Г на чердаке и сделать прямую вертикальную трубу до выхода на крышу для создания естественной тяги и с этим жить? (15м высоты для создания ест. тяги наверно хватит)
    буду безгранично благодарен за любые конструктивные советы и предложения:).
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вот он случай - "слишком хорошо - тоже плохо" и строительства без проекта.
    люблю безграничную благодарность;), особенно ярко выраженную в жидкой валюте.
    не слышал о таком. Вариант воплощения теоретиццки возможен через датчик влажности, установленный в канале - но может и не сработать он - при быстром обмерзании и таком же резком таянии конденсата.
    опять теоретиццки реально, но при большом диаметре канала теплопотери даже хорошо утепленного канала могут приводить к конденсации пара при малом расходе воздуха - покажет практика.
    имхо - решений много, но каждое обязано быть комплексным и хоть чуть-чуть "по расчету" (наобум уже ж есть):
    1. Перевод всего на естественную тягу с уменьшением диаметра до расчетного и с возможностями для простого механического регулирования теми же анемостатами - как минимум путь дешевле прочих за счет эксплуатационных затрат как минимум. Утепление и отвод возможного даже при нём конденсата - обяз.
    2. Уменьшение диаметра до расчетного с установкой расчетного или регулируемого плавно (есть такие регуляторы - от 0 до 100% оборотов. но не каждый ыентилятор так регулироваться может) вентилятора. Утепление и конденсатоотвод опять.
    3. точно есть еще варианты.
  12. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    значит отпадает
    как рассчитать?
    с уменьшением диаметра до расчетного будет проблема т к все уже вспахали, засеяли и *асфальтом* покрыли. Доступ к трубе есть только на чердаке.
    как отвести конденсат от вертикальной трубы при переделке под ест. тягу если снизу к ней доступа нет?
    приемлемо, но как это практически сделать при исходных данных?
    что это за вентики и регуляторы которые могут?
    Очень хочется верить:)
    проектировали они там чой то, вентиляционщики эти:mad:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    высшая школа учит, я этими "сакральными" и дипломом не обладаю. Но где-то что-то в гугле видел.
    и доступ холода к трубе - тоже ведь на чердаке. странное совпадение - не находите? :aga: менять/утеплять в доступном месте и до самого верха.
    яндекс по запросу "конденсатоотводчик" приводит в том числе к схеме девайса. если схему перевернуть - сразу становится понятным принцип работы и как на вертикали делать.
    опять яндекс по запросу "частотный преобразователь" выдает вот это, а оттуда можно по прямой ссылке "как...?" перейти сюда: "выбор преобразователя". Если совсем просто - делаем звонок в вентилятороторгующую организацию и запрос - "вентилятор такого-то Д и производительности Р с давлением "ого" с возможностью плавной регулировки ли есть? тогда его и частотник к нему дайте". Полученную от менеджера инфо сравниваем с имеющейся в багаже (форумхаус учит покупать после моральной и физической подготовки), анализируем (офигеваем от размера циферок за вот такую вот коробочку итого) и потом, может быть, покупаем...
    и проект у Вас есть? и взглянуть на него можно? и по проекту и наглой менеджерской этим самым проектом настучать за конденсат и "многа дует!" можно?
    сорри за многабукв:|:;)
  14. marslem
    marslem
    marslem
    Дом 240 кв. м, 2 этажа по 80+ цоколь 80, в доме вообще нигде не планировалось при строительстве (не мной) ни вытяжка ни дымоход
    С дымоходом я разобрался отчасти (коаксиальный напрямую через стену на улицу)
    А вот вопрос с вытяжкой мучает, (1 санузел на 1ом этаже и 1 на втором + кухня как минимум надо куда то воздух вытягивать с этих помещений), что делать как быть?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    как всегда есть варианты;):
    1. Заказать у профи проект и реализацию.
    2. Заказать проект и самому сделать.
    3. Самому сделать проект и сделать.
    Наверняка есть еще варианты. При любом из них - чем больше знаний предмета - тем правильнее результат будет.
