1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Если вентиляция механическая,трубу можно и вниз вывести.Если естественная-выше конька +дефлектор.Но в любом случае вытяжка должна быть не ближе чем 10м по горизонтали и 6 м по вертикали от приточного вентканала или окна.
  2. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Спасибо.
    У меня еще вопрос.Возможно ли гнуть стояк? у меня никак не получается выйти к коньку прямой трубой.Хотела использовать трубу 50 мм и завести ее в утепление фасада и спрятать там под обшивкой.Она выходит из санузла,далее на лоджию,по фасаду к кровле.
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Гнуть можно,но -при естественной вентиляции не более 30град от вертикали,при принудительной под любым.И лучше поставить обратный клапан(принудит)
  4. messer
    messer
    messer
    Доброй ночи.
    У меня вопрос по кратности воздухообмена, вернее по необходимимому количеству приточного воздуха. Определил по формуле 0,35х3А, где А-площадь жилых помещений здания (приложение Г СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»), что, например, на 90 кв.м. жилых помещений нужно 91.05 куб.м. возуха в час. Или, если считать по количеству людей (4 чел.), 4х30куб.м. = 120 куб.м. Общая площадь помещений здания, допустим, 120 кв.м.
    В доме в отсутствие хозяев будет поддерживаться температура +5 град. Вентиляция минимальная в этот период должна быть? Я предположил, что должна, и взял кратность, как для кладовых - 1куб.м. на метр квадратный. Получаются те же 120 куб.м.в час. Разве может так быть, чтобы пустой заколоченный дом вентилировался так же, как если бы в нем постоянно находились 4 человека? Где ошибка?
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    1)По европейским стандартам нормы воздухообмена воздуха высокого качества 57-140 куб/м в час.
    2)По СНиП 2.04.05 и СНиП 23-01. кладовая -10 куб.м. в час,независимо от площади.Где вы нашли 1 куб на 1кв. метр?
  6. messer
    messer
    messer
    Яндекс==>Минимальная кратность воздухообмена==>№1 в результатах поиска==>Таблица кратностей воздухообмена.
    1. Я правильно понял, что если дом не эксплуатируется, то достаточно 10 куб.м. воздуха в час, при любой площади?
    2. 57-140 куб/м в час - довольно большой интервал, как определить конкретную цифру для расчета теплопотерь? Если не трудно, сообщите название документа или дайте, пожалуйста, ссылку на него (я Вам верю, просто интересно сравнить, как сильно европейские нормы отличаются от наших).
    Спасибо.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Европейский стандарт вентиляции en 13779.
    https://www.regionproekt.com/camfilfarr/iaq.pdf
    Там указано:Классификация качества воздуха помещений
    А цифру выбираете любую 57- это минимум для жилых помещений.Но когда нет людей в доме и 10 куб.хватит.Суть-выводить водяной пар наружу,что бы не конденсировался внутри.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Добро всем! Может ли кто дать квалифицированный ответ на вопрос-
    Вентиляцию для газового котла придется делать самому по проекту 3х кр обмен
    воздуха диаметр 200 мм. Куда спрятать,дом брусовый.Для меня хороший вариант
    в серидине комнаты кухня 6,5на3,7 примерно а площадь 20м2. Так вот можно в середине комнаты у стены или надо около котла?
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    В
    Вы же вентилируете помещение,а не котел,располагайте вентканал в удобном Вам месте,только сверху.А зачем 200мм?100 достаточно на такую площадь,при условии защиты от пыли.Но вытяжка должна быть на противоположной стороне помещения от притока для полной вентиляции.
  10. Максим77
    Максим77
    Максим77
    Всем Добрый вечер. У меня следующая ситуация: подводят к дому газ и для котла который будет находиться в подвале нужен разумеется дымоход и приточка (или вытяжка) плюс вытяжка на кухни у плиты.
    1)С дымоходом примерно всё ясно это компетенция лицензированных фирм или я могу установить дымоход сам а потом вызвать контору и они составят акт для газовиков?
    2)для газ котла нужна приточка и вытяжка? как они располагаются?могут они находиться в одной шахте(приточка почти к полу, а вытяжка под потолком)и как быть сверху, они должны быть вровень или что-то ниже?
    3)естественная вытяжка на кухне- она как-то привязана к местонахождению плиты( речь не о вытяжке над плитой с жироулавливателями и лампочками), или я могу этот канал сделать там где мне удобно, например в двух метрах от плиты в потолке. и обязательно он должен быть вертикальным или можно его загибать?
    Заранее спасибо
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Благодарю. Отверстие будет в потолке, окно напротив. А отверстие 200мм так в проекте сделано, я возникал куда такая трубища, проектант посчитала еще раз
    говорит на 20м2 - 3х кратный обмен =200мм. А на чердаке в крышу вообще 300
    там утеплять надо.
  12. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Как сделать вентиляцию в каркас доме,бытовке(примерно 8 на 4м)внутри полностью пароиоляция,сверху например полностью утеплен ППУ и сайдинг?:faq:Ведь получается что вся влага будет уходить только через вентиляцию,комфортно ли будет жить в таком доме?буду рад ответам
  13. DAlex
    DAlex
    DAlex
    Минск
    Добрый день.
    Будет ли работать такая вентиляция?
    Дом 6х8, цольный этаж (планируется теплый), первый этаж и второй - жилой мансардного типа, крыша двухскатная. Туалет с душем на первом этаже, туалет с умывальником на втором. Котел с закрытым контуром. Рекуператор пока не рассматривается (возможно в будущем).
    Планирую вывести батарею 4-6 10см асбестоцементных труб выше конька на 50-100см. Батарею утеплить. Одна труба на цокольный этаж, две на кухню (1- вытяжка, 1-вентиляция), одна - на туалеты и одна на второй этаж. Приток воздуха в цокольном этаже через вентиляционные отверстия, на первом, втором этажах через клапаны в окнах.
    Спасибо.
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    1)Вы рассматривали котел с коаксиальным дымоходом?
    ин
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не буду спорить с проектантом ,скорость воздуха при естественной вентиляции не превышает 1м/с,но это при наличии дефлектора и высоте вытяжки от 3-х м,тогда было бы достаточно 100мм ,но при меньшей скорости диаметр увеличивается.Рассмотрите механическую вытяжку с коаксиальным дымоходом.
    Если котла в этих помещениях нет,то можно.
