1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Как я понимаю, в моём случае необходимы прямоугольные канальные вентиляторы, т. е. мне нужно на каждый выход поставить по отдельному вентилятору? или один на все четыре выхода? Я просто не смог такой найти и пока не могу представить как это должно выглядеть на крыше, может есть у кого то схема монтажа для моего случая? Буду благодарен за подсказку, марку или хотя бы, где искать данные вентиляторы, а то натыкаюсь только на прямоугольные для промышленных зданий и магазинов.
    А может мне просто поставить вентиляторы, которые монтируются в вытяжку в стену, т. е. в том месте, где идёт забор воздуха. В ванной будет свой вентилятор, соединённый со своим каналом, для плиты - не нужно - там уже в самой вытяжке есть вентилятор, в кухне свой вентилятор. Что скажете?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вот только я пока не понимаю - почему прямоугольный канальник Вам нужен? Можно и круглый...
    Любой из доступных, расход навскидку накорябал я уже - остальное есть проект вентиляции.
    Объединяете все каналы (даже из кухни - но именно в Вашем случае - есть вытяжка отдельная от плиты) в кучу, сечение кучи считаете через её площадь (= сумму площадей "не кучи"), общий вывод выкидываете через кровлю - хоть в треугольном кожухе или "узле прохода" - но с утеплением и доступом для обслуживания, регулируете вытяжными диффузорами, организуете приток в чистые помещения - что еще?
    Ах да, еще
    - есть конечно, называется "монтажная схема к проекту № XYZ" "План и аксонометрия" даже бывают. У Вас XYZ какой? :aga:
  3. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    такой на вертикаль не прокатит
    это понятно только х з какого Д Р и ого нужен
    кроме небольшого морального удовлетворения ни к чему не привело
    пока ниче конкретного, только общие сведения:(
  4. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Прямоугольный, т. к. отверстие в Kerakam Vent не круглое или это не принципиально?
    Про диффузоры и объединение каналов сегодня подумаю.
    Если про проект дома, то это проект Z75, вот моя темка https://www.forumhouse.ru/threads/216773/page-5#post-10302390
  5. Gr1gor1y
    Gr1gor1y
    Gr1gor1y
    Здравствуйте. Строю дом из бруса 150х150. Скоро надо будет монтировать вентиляцию. Как правильно сделать не уверен. Дом получается надстроен на кирпичном одноэтажном доме. Размер 10х10 метров + второй свет еще 50м2. Сейчас вентиляция нижнего этажа просто выведена наверх, в отверстие в крыше. В этот же вент канал хочу подключить вентиляцию туалета и ванны второго этажа, которая будет дополнительно осуществляться вентилятором при включении света в туалете/ванне. А как быть с большим помещением не совсем уверен, советуют проделать отверстия в стенах за батареями и поставить туда клапана для впуска воздуха. Как то сомнительно мне это кажется. Подскажите буду благодарен.
  6. grey cat
    grey cat
    grey cat
    Добрый день! Есть проблема по вентиляции цоколя. Цоколь 7*7 м, высотой 0,8м с перемычкой посередине. Т. е. в цоколе получается два отсека 3*7 и 3,5*7. В перемычке одно отверстие 8 см и одно отверстие 20*30см. По периметру цоколя 5 отверстий диаметром 8 см и одно отверстие диаметром 16см со вставленным дефлектором Vilpe.
    Тяги в дефлекторе нет. В цоколе конденсат.
    Что посоветуете?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я чего-то не понимаю в этой теме (про сбор и выкинуть из канала конденсат)? По мне так очень даже "прокатит".
    это из проекта берется. или считается - иначе ерунда, как сейчас у Вас...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    есть такие детали - переходы...
    - про проект вентиляционной системы я...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    и работает, потому что ей никто не мешает. Если Вы на втором этаже в трубу эту врежете вентилятор (из санузла) - то нагнетаемое им пойдет и на первый и этаж, и в атмосферу, убьёте первый этаж. Отдельный канал при вентиляторе нужен, или один вентилятор после объединения каналов.
    Правильно советуют незнакомые мне советчики.
    Без притока вытяжка не работает...
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    читать про вентиляцию подполья. Где-то видел нормативы по сечению и (даже!) по расположению проемов. Также помогает уничтожение источника конденсата. Разберитесь, откуда вода берется и устраните...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    очинно желаю посмотреть фото - куда и как вставлено это страшное вильпе... и что это в нем тяги нет...
  12. grey cat
    grey cat
    grey cat
  13. grey cat
    grey cat
    grey cat
    На песчаной подушке, внутри цоколя для влагоизоляции лежит пленка черная 300мк, а на ней ещё 15см песка. Песок почему-то мокрый(
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Прикольно" (С).
    Не прикольно совсем. Ищите воду, вышедшей из дома за зиму многовато как-то - если песок мокрый...
    Считаем, что два отсека вентилируются изолированно друг от друга. При указанных Вами диаметрах отверстий этих самых отверстий - однозначно недостаточно для вентиляции при Ваших "водяных" условиях. Меняйте условия по воде, либо играйтесь с вентиляторами (два вентилятора - по одному на отсек без изменения качества и кол-ва отверстий) либо увеличивайте и правильно располагайте отверстия. Возможно, спасут только все три пункта...
  15. patoka
    patoka
    patoka
    Все в основном обсуждают вытяжную вентиляцию, а как обстоит вопрос с приточной?
    Возможно ли не тратясь на рекуператор решить вопрос?
    В сети нашел решение - Стеновой клапан Домвент, работает ли это?
    Т. е достаточно ли приточного воздуха и не охлаждается ли в зимнее время помещение?
    Кто юзал данные девайсы, поделитесь мнением и опытом...
