1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тяжело говорить на разных языках - я Вас точно не понимаю.
    Обычно вентканалы размещаются в непосредственной близости к стенам и/или к потолку или в специально построенных для вентканалов шахтах - это чтобы было к чему крепить и этот крепеж не стоил "полсистемы вентиляции". Любому проектировщику и монтажнику это известно и понятно...
    Воздуховоды круглого сечения (как и любую круглую трубу) крепят как минимум посредством следующих промышленно или кустарно изготовленных девайсов: хомутом с резиной, хомутом без резины, перфолентой к стене, перфолентой через шпильки, полосой железа, проволокой, полосой резины видел...
    опять не понимаю.
    Закрепить этот фланец на полу - понимаю, как снизу подойдёт и закрепится и загерметизируется труба - не понимаю. А держаться то может и будет - зависит как минимум от прочности самого фланца, качества его крепежа и основания под ним и веса нагрузки на него...
    Один из вариантов крепежа перфолентой: полосу перфоленты начать в 70мм от края отверстия, подвести к трубе, обогнуть ровно половину поверхности трубы, довести до края отверстия +70мм. Вторую полосу вести в сантиметре-двух от первой, напротив неё. прихватить двумя болтами две ленты, почти зажав между ними трубу - получился хомут. Перфоленту - обе полосы разом крепим внатяг к полу (повернув перфоленту на 90градусов - она это позволяет с собой сделать, крепеж зависит от материала пола) саморезами (оцинкованными или желтопассивированными, не черными), саморезами с дюбелями, анкер-болтами и прочими способами, подтянуть болты-гайки. Можно развести концы перфолент и закрепить их четырьмя саморезами. Часто под перфоленту какой-либо материал противоскольжения подкладывают типа резины.
    С перфолентой еще как минимум два способа есть - но я не сторонник бить лишние отверстия в вентканалах...
    Надеюсь, ответил.
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Собираюсь монтировать естественную вентиляцию для газовиков. Внутри дома круглые пластиковые воздуховоды д150мм, снаружи крыши обычная банная сэндвич труба, внешний диаметр у нее 220мм, далее переход на однослойную трубу д150мм, собираюсь соединить их обычным соединителем из леруа https://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/ventilyatsionnye_truby/10205106/
    Вот только пластиковый воздуховод сидит с соединителем плотно, а соединитель с нержавейкой с зазором. Как можно устранить зазаор? Может чем нибудь замазать? И вообще допустим ли такой вариант?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ нравится, почти до "кушать не могу" любой пластик на венканалах. Вот только не спрашивайте почему, только Matilda и только в этой теме раз пять (пятьдесят) писала...
    Из-за плохих примененных деталей - траблы Ваши. А Д150 в оцинковке еще и дешевле канализационной трубы. Плюс так и не понятен диаметр этой банной трубы - а заужать вентканалы почти запрещено, для газовиков (на самом деле в целях Вашей безопасноти - просто запрещено, вентканал обязан быть проектного диаметра!).
    Пути решения (по увеличению степени колхозности, если крепеж верхней трубы не посредством этого соединения, а отдельно, то есть верхняя труба прикреплена к чему-либо отдельно) - переход из оцинковки с нужного диаметра на другой нужный диаметр (под заказ, в Казани точно есть жестянщики и производства вентиляционные) + монтажный скотч (это настоящее - если отбросить неправильную трубу - решение), жгут + герметик (набивка в щель) + поверх монтажный скотч, просто герметик с правильным скотчем, просто скотч, просто чем-нибудь обернуть...
    А правильнее - демонтаж на ... всего пластикового и "кривого", нормальным оцинкованным воздуховодом расчетного (проектированного газовиками) диаметра пройти куда надо, так и быть соединить с банным сэндвичем (утепление в холоде необходимо, но этот сэндвич обязан иметь внутренний диаметр по проекту). сверху дефлектор поставить для тяги летом...
    На хрена пишу... все равно будет сделано неправильно - почему-то уверен.
  4. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Gaser, у банного сэндвича внутренний диаметр 150, по ТУ мне такой и нужен. Демонтажа тоже не будет, потому что ничего еще не установлено. Спасибо, буду искать оцинкованные трубы.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Блин, экономы... 35 мм неизвестного утеплителя (если он там нормально установлен, а не втолкнута пара полосок стекловаты типа урса м11) - разве ж это утепление "банной трубы"? капать может конденсат, озаботьтесь сливом вероятного конденсата.
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    А по уму как? :)
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    когда вопросы возникают - это хорошо :)
    какую первую "поллитру" посоветуете освоить по теме? можно не для чайников, образование хорошее)
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    И еще вопрос: если оставить только вытяжку из санузлов, над плитой (кухня) и из котельной, то чем это может грозить?
  9. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Так в чем вопрос? труба не вдоль стены, а в воздухе висит? тогда проще сколотить две палки уголком и той же перфолентой притянуть.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    - и полтинник не много - но зависит от "где, сколько и куда идет"... Больше сотки - не надо обычно. Утеплитель - не стекло типа урса М11, а базальтовую вату (не трамбовать, но без щелей, лучше минплитой набить в прямоугольном коробе - так надежнее и виднее косяки) типа лайт-баттс например.
    Ну тогда СНИП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование" - разделы про вентиляцию, там много интересного, полезного и познавательного. Название я наизусть уже знаю:)], осталось отдельные главы подучить - и смогу цитировать по памяти...
    Без притока работать не будет, без расчетов (или без головы) - даже с притоком можно разочароваться, особенно летом...
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На самом деле, самый дешевый и вполне качественный вариант- Isover Kim- Al.
    Из него делают такие (недешевые) трубы для вентканалов:
    https://www.taloon.com/kanavaeriste-isotec-kim-al-duct-125-50mm-9-6m/LVI-8332057/dp?openGroup=1081
    Покрытый фольгой, в качестве пароизолятора. Тщательно проклеить швы.
    http://www.taloon.com/lasivillamatto-kim-al-50mm-8-4m2/LVI-8332086/dp?openGroup=1069
    Толщина 100 мм для вытяжкного канала "на холоде" (холодный чердак, напр.),
    50 мм- приточка.
    Если воздуховод утеплен сверху (не менее 100 мм)- 50 мм достаточно и необходимо.
  12. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Доброго времени суток! Подскажите, когда данный лючок должен быть открыт, а когда закрыт? (на фото). Лючок расположен ниже выхода дымохода АОГВ в кирпичный канал.
  13. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Эт лючок похож на лючок для прочистки.
  14. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Подскажите пожалуйста! Необходимо сделать вытяжку из кухни и вытяжку из санузла? В санузел планируется бытовой вентилятор Сайлент 200. Можно ли все это вывести в стену? Чем это чревато? Как грамотно сделать, если это возможно? Не хочется дырявить крышу.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Материал не самый плохой, но как сложносочиненный и универсальный самым дешевым точно не является. Плюс у меня есть давняя "не любовь" к стеклянным материалам - многие её разделяют. А пароизоляцию утепления вытяжных вентканалов (металлических) необходимой в холодном чердаке не считаю - не вижу движущей силы движения пара в утеплитель (в общем случае пар движется из тепла в холод), а вот протечка "сверху" (не бай Бог) пароизолированное утепление убьёт безвозвратно.
    можно, чревато грязью на стене и вокруг, особенно от кухонной. Без электричества работать не будет - значит и дышать не особо получится...
    Грамотно - на стадии проектирования "заложить" вентканалы и прочая.
    Сейчас - попытаться отвести выхлоп от стены, защитив также выхлоп от дождя (брызги на стене - совершенно лишнее для её долговечности)... Ну и про приток не забыть - без него вытяжка не работает.
