1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Origon
    Origon
    Origon
    Люди хэлп! Ситуация такая, на кухне и в сан узле (сан узел за стеной) вентилиционные отверстия на одном уровне (получилась сквозная дырень и труба вверх на крышу между кухней и с/у), все бы ничего, но после подключения кухонной вытяжки к вентиляционному отверстию, весь всасываемый вытяжкой воздух идет в сан узел... Как быть в такой ситуации?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    :)]Не удержался. Но настроения - прибавилось, надо жене рассказать.
    Делать правильно надо.
    Сначала про ошибки:
    1. Кухонную вытяжку нельзя объединять с чем-либо. Об этом в этой теме раз десять (пятьдесять...)
    2. Любые каналы объединять - можно, но только с приложением серых веществ. Не жидких разной степени прозрачности, не коричневых или прочих - именно серых, определенной локации и подготовки.
    Исправить можно - заглушить канал со стороны санузла лючком (оставить открывающимся для прочистки, но максимально герметичным:aga:), сделать из санузла новый канал (на худой конец - с вентилятором через стену, самый простой и дешевый из рабочих вариант). озаботиться правильным притоком в другие помещения - иначе при неработающей одной из вытяжек опять что-то куда-то не туда пойдет...
    Есть еще вариант "с попутчиком" - но его не все вентиляционщики знают, сложно может быть совсем, да и попутчик можно не суметь смонтажить с действующую "систему". Опять не удержался...
  3. sser40
    sser40
    sser40
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Делаем ремонт в ванной (совмещенная с туалетом) ,двухэтажный кирпичный дом, второй этаж.
    Проблема в вентиляции.
    Как правильно сделать вентиляцию если, старая вентиляция шла в шахту дымохода водонагревательной колонки -допустимо ли это, и есть возможность сделать вентиляцию заново в дыре потолка где была старая труба канализации (вместо которой установили 50 пластик) можно ли поставить 50 или обязательно на вентиляцию нужна 110 труба? площадь ванной 1.5 х 1.5 м (2.9 высота ванной), и если делать новую что делать со старой вентиляцией?
    Спасибо.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Напрямую запрещено
    Сначала - вытяжка - это всего лишь половина вентсистемы, без притока работать не будет. Поэтому Вам нужно вентилировать через этот санузел некоторые другие помещения, куда Вы должны подать приток. 50мм - даже вентилятор бытовой не протянет. Ищите "выход" хотя бы 100мм (трубы для канализации имеют диаметр 110, для вентиляции не предназначены, почему - в теме раз ...дцать писано, как вариант решения:
    , чуть подробнее буквально парой постов выше печатал "на что обратить внимание" при вытяжке через стену.
    глушить герметично, ровно на пост выше Вашего внимание обратите.
    Не вопрос вентиляции - но
    У Вас в этом санузле туалет, к нему обязана подходить 110мм труба, откуда взялась 50мм и что там у Вас теперь с фановым стояком?
  5. sser40
    sser40
    sser40
    Нижний Новгород
    Была труба чугунная, её срезали и поставили переход 110 на 50 затем труба 50 напрямую через чердак и крышу 5.5 метров.
  6. sser40
    sser40
    sser40
    Нижний Новгород
    А приток с чердака можно провести?
  7. sser40
    sser40
    sser40
    Нижний Новгород
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    фановый стояк должен быть без изменения диаметра. Зимой даже утепленная может перемерзнуть наглухо (от конденсата) - если по "холодному" чердаку пойдет - готовьтесь к срывам водяных затворов и борьбе с запахами.
    Можно и из септика провести приток, только зачем? Вам нужна пыль и не дай бог частицы утеплителя. да раскаленный градусов до 70 воздух летом?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @sser40, Вы уже вмонтажили новую вытяжку? (фото, левый верхний угол, надпись "вентиляция"). Куда и как идет?
  10. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Вопрос по вытяжке от газовой плиты.
    Имеется деревянный дом ручной рубки. Вытяжных каналов на крышу не вели.
    Коаксиальный котел будет стоять на кухне. Вытяжка от него в стену.
    Вопрос: Будет ли заходить холод, если над газовой плитой поставить вытяжку (зонт) и вывести её в стенку дома, поставить обратный клапан. Защитит ли это от поступления холода зимой
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос конечно интересный...
    Воздух холодный при наличии ОК влетать не будет. Теплопередачей по клапану и "телу" вентканала - холод однозначно будет. Плюс вопрос конденсации и обмерзания обратного клапана почти не решается - таким манером клапан может замерзать до полной невозможности его открыть, даже руками. Вариант решения (если спасет) - запорный клапан (с резинкой на заслонке) в тепле, с теплоизолированной заслонкой, открывать на лето, зимой открывать перед включением вытяжки. Вариант обратного клапана (заслона тоже нужна имхо) - хорошо исполненная инерционная пластиковая решетка.
    Но - газовики не должны пустить газ без естественной тяги в проектном вентканале кухни...
  12. sser40
    sser40
    sser40
    Нижний Новгород
    В общем все буду переделывать. На фановый стояк 110 поставлю, а на вентиляцию оцинковку трубы 100мм (или пластик), на чердаке расширить придется отверстице бензопилой и крышу как-то надо пробивать (там металл).Подскажите ,какое расстояние между канализацией и вентиляцией?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Норматив - 5м. Сорри:ogo:... Трубы то рядом можно вести, обрез (край) фанового стояка от окон, дверей, вентканалов положено в 5ти метрах ставить. Вариант - фановую через стену, если окна далеко. Но - уклон внутрь, и ждите грязи на стене, никаких зонтиков и решеток!
  14. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    То есть выход в стену лучше не делать, а вывести все на крышу? Если с выходом в стену одни минусы, то будем дырявить. Подскажите, а что проходит непосредственно через крышу? Не вентиляционная труба ведь? И какой оголовок нужно ставить от вентиляции?
    Дышать, надеюсь, у нас получится - по всему дому стоит приточно-вытяжная вентиляция, вопрос только в санузлах и кухне, так как завязывать их на рекуператор не рекомендуется.
    Так а зачем закладывать на стадии проектирования? Видела я заложенные каналы из кирпича, занимающее уйму места! Можно ведь 125 трубой с вентилятором сделать вытяжку. Затрат денежных и трудовых меньше. Но признаться, о вентиляции мы задумались уже после того, как поставили дом под крышу...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть как минимум "один плюс" - крышу не надо "дырявить"...
    В теории это называется узел прохода, может выглядеть по разному. Имхо один из лучших вариантов "по работе" и в работе- прямоугольный короб из "околокровельного" материала с утеплением и верхней герметизацией/гидроизоляцией выходящих из короба вентканалов, сгерметизацией пересечения короба и кровельного покрытия.
    Сверху любой вентканал (кроме фанового стояка) обязан быть закрыт от осадков "зонтом вентиляционным". Эту функцию может выполнять также "дефлектор" - и он еще может заменять вентилятор - гуггл "дефлектор цаги"
    То есть в проекте приточно-вытяжной вентиляции не было санузлов и кухни?
    Закладывать - это значит нарисовать и рассчитать и спроектировать. Имхо проектировать и пр нужно, чтобы потом не надо было закладывать кирпичные каналы, а потом думать - что "дырявить", и где, и как...
    И опрокинуть всю остальную по всему дому "приточно-вытяжную вентиляцию" - если эта вытяжка не была в её проекте учтена.
    А еще можно сделать очень хорошую вентсистему дома совсем без вентиляторов и не зависеть от электричества, ресурса работы вентиляторов и не тратиться на эксплуатационные расходы..Да, и регулировать (иногда) руками. А если проектировать на этапе проектирования - то вообще неплохо получится...
