1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. sser40
    sser40
    sser40
    Нижний Новгород
    @Gaser, скажите а по высоте трубы, новая вентиляция с общей вентиляцией (кухня ,дымоходы от АГВ и колонки, которая сделана из кирпича) обязательно на ровне должна быть?
    А приточку надо-ли? Её в проекте нет и не было?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть нормативы по расположению и высоте от кровли дымоходов. вентканалы естественной тяги рекомендую размещать по этим нормативам (абсолютно понятные эскизы).
    Вы про какой проект говорите? Был проект? Вы за него заплатили, и в нем нет приточки? На кол "проектанта". и пусть делает проект и приточку до кучи "за свои" и своими...
  3. sser40
    sser40
    sser40
    Нижний Новгород
    @Gaser, не хочу искать кто прав или кто виноват.
    А где посмотреть эти "абсолютно понятные эскизы"
    И 5 метров от вытяжки не много?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    То есть Вы готовы выкинуть оплаченный проект? (ибо он как минимум нерабочий и неправильный) а Gaser - работай тут за бесплатно. "Абидна, слющай, да!?"(с) Некие люди за плохо сделанное деньги получают, а я за хорошо и правильно - ни фига... Но - не суть.
    Это вопрос уже не вентиляции, а общий - имхо. Извольте, и на него отвечу.
    Когда мне что-то непонятно (ну не знаю я многого) - я в гуггле спрашиваю. Конкретно по Вашему вопросу - запрашиваю "труба дымохода", сразу смотрю "картинки по запросу...", на четвертой из них вижу скат крыши и несколько нарисованных труб, с линией с уклоном в 10 градусов и с цифрами разными (в метрах).
    "Непонятно...". Если я правильно догадался, Вы спрашиваете "5м от внутреннего среза вытяжки санузла до верхнего среза вытяжной трубы - не много ли?". Отвечаю: "Любая труба даже без поворотов/дросселирующих устройств имеет сопротивление, измеряемое в Па/м пог (правильнее зовется падение давления). То есть чем короче труба, тем меньше сопротивление. С другой стороны, для естественной тяги двигателем (движущей силой тяги) является разница давлений (прежде всего) между нижней и верхней точками системы. Опять к Вашему конкретному вопросу возвращаясь - если тяга естественная и труба достаточного (лучше - расчетного) сечения и эта труба правильная (металл, он меньше "зарастать" грязью будет как минимум) - то чем эта труба выше - тем тяга (особенно в плохое время для естественной тяги - лето) лучше. 5м - хорошо, у многих на втором этаже и трех не набегает. Регулировка вытяжки - опять хорошо, но уже зимой.
    Сорри за многабкв, понятно хоть?
    PS. отредактировал сообщение, сразу ссылки не прикрепил - опять сорри.
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Вот такая ситуация:
    Сверху вентвыход Вильпе с вентилятором. Забор из двух санузлов, будет работать постоянно.
    Вопросы подкованным форумчанам:
    1. Допустимо ли в данном случае применение гофры?
    2. Если нет - то какие еще есть варианты?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Категонорически плохо получилось, монтировал не профи... Я бы рекомендовал отрезать часть тройника - ибо от большого смещения "утка" (деталь так называется, которой соединяется полученная Вами экибана) будет задушенная (с уменьшенной площадью сечения и, соответственно - с огромным сопротивлением). Варианты решения (в порядке уменьшения правильности, любой начать с обдуманного и понятного и нужного уменьшения тройника и с четких замеров и рисования имеющейся картины с диаметрами до 1мм и со всеми смещениями):
    1. Купить кусок оцинковки (лист толщиной 0,4-0,45мм нужных размеров) и два отвода под 45 градусов необходимого диаметра - если между ними после их монтажа пространство останется (обратить внимание на прошедшее через кровлю с резиновым ниппелем). Обработать (похоже нужно будет) некоторые края отводов "трактором" (загофрить на ЗИГ- машине - жестянщики знают). Полученное соединить тем самым куском оцинковки (обернуть, с нахлестом не менее 100мм, жестко обмотать перфолентой или проволокой разной или просто полосой оцинковки). Для герметизации использовать нейтральный герметик и скотч монтажный (лучше серый ПВХ, а не алюминиевый на фото - ПВХ "крепче держит"). В этом случае не душим систему и сделать можно без навыков монтажа.
    2. Два отвода + кусок трубы - но гиморр с монтажом.
    3. Попытаться заказать адаптер с двумя врезками (коробку между трубами с телескопическими патрубками (чтобы смонтировать получилось) - всё зависит от точности замеров и расстояний между трубами.
    3". Заказать утку - но, возможно, не смонтируется нормально и опять навык замера и заказа детали необходим.
    4. Гофру, максимально натянуть (уменьшить гофрированную поверхность) без уменьшения диаметра:ogo:. Гофру можно попытаться на диаметр больше присоединить (саморезы + хороший скотч) - так сопротивление можно попытаться уменьшить...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Колхозный вариант - у меня так один диффузор "смонтирован" - плотный полиэтилен по каркасу, хорошо проскотчеванный и при включении вентилятора не уменьшающий диаметр канала (не втягивающийся "внутрь"). При периодическом инспектировании - может служить долго.
    Не забудьте теплоизоляцию вытяжных каналов в "холодном треугольнике" чердака. И пленку к трубе герметично приколхозить надо.
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Ситуация понятна, спасибо!
    Чем лучше и проще теплоизолировать? Монтажная пена и или напыляемая теплоизоляция пойдет?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо проще стекловатой обернуть, урса типа, два по пятьдесят - дешево и сердито, сверху от пыления - любой пленкой, лучше остатками ветроизоляции (той, которая на фото порезанная висит). Варианты - пенофол 10мм. Если пена или напыляйка - халявные, и не свалятся при напылении слоем от 40мм - можно и так, плюсом - бесшовность и простота обработки кривых мест. Минусом - цена и "технологичность" и неразборность (возможно). Плюс пена света боится - если окна есть.
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Понятно. А в коробах чем проще звукозолировать (если надо)? Планирую оставшимся акустик баттсом - нормально?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Очинна правильный вариант, в каркасе нормально стоять будет. ;)
    По шуму - снаружи если шумно - через вентиляцию (по воздуху внутри канала) сильно шум проникает, шумоглушители хорошие спасают - но у Вас, похоже, ставить некуда...
    Звукоизоляция, положенная вдоль/вокруг трубы - имхо - смысла не имеет, при проходе перекрытий - да, надо... Это если я правильно вопрос понял.
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Про шумоизоляцию от внешних шумов не подумал, каюсь. Надеюсь, вильповцы этот вопрос как-то учитывали про конструировании.
    Вопрос был про вертикальные короба с трубами из гипрока в комнатах - их получается шумоизолировать не надо?
    Проход перекрытий задуваю монтажной пеной - достаточно такой ЗИ?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это вряд ли - шумоглушитель по нашим нормам ставится через 1м от вентилятора (после "ламинирования" потока воздуха, который непосредственно после вентилятора жестко турбулентный - а потому "шумный". и шум поглощать из турбулентного потока - бессмысленно - этот шум продолжает генерироваться самим "дергающимся" в турбулентности воздухом). Метра там точно нет. потому максимум чего они могли попытаться достичь - снижения уровня шума, слышимого снаружи вентилятора. Шумоглушителем же внутри системы я предлагаю гасить шумы и от вентилятора. и летящие снаружи дома через вентканал.
    Послушайте без коробов рабочую систему (желательно поспать рядом:aga:. трезвым) - может и не надо будет.
    Опять же сами только сможете проверить при работающей системе. В общем случае базальтовая минплита разной плотности - идеальное решение по цена/качество для спасения от "не вибрационных" шумов (слово забыл...)
    Опа, еще одно решение по монтажу Вашего кривого узла возможно - соединить два полуотвода гибкой вставкой (гуггл), как на ниппельном соединении. так и через фланцы (с фланцами проще соединять, но дороже намного). Плюсом - от вибраций на систему убегаем (если внутри Вильпы не решено).
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В принципе - цена вопроса даже с акустик-баттсом - до тысячи руб на этаж, можно сразу перебдеть. Толщина баттса - 50мм, без касания короба вентканалом и без всякой связи между ними (от передачи вибрации (вибрационных шумов) на короб спасаемся). От помещений пароизоляционной пленкой закройте, герметично по каркасу - чтобы волокна из акустика и пары связующего (фенолформальдегиды) не летели (это для фанатов...).
  15. sser40
    sser40
    sser40
    Нижний Новгород
    Проект дома 1957г, ванную проектировали в 80-е, имхо колонку поставили и трубу "сунули" в туалетную вентиляцию ...А когда найдется крайний и начнут делать вентиляцию Жэковцы, которые составят новый проект, начнётся третья зима...
    Вентиляционщики переделывать ни чего не собираются,- мы им звонили.
    Но, заявку на проверку вентиляции мы дали.
    Газовщики, когда им позвонили грозились газ отключить во всём доме и послали к вентиляционщикам, мотивируя тем что мы это всё придумали (то, что вентиляция совмещена с колонкой)...
    Фановый стояк заменили на 110, но до него меньше 5метров (от края до края).
    Теперь в ванной нет вообще вентиляции...:)
