1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. sser40
    sser40
    sser40
    Нижний Новгород
    На фото неправильно окна распределил, скорее всего окна чередуются с соседями так: слева-направо 1 и 2 - АГВ, 3 и 4 -вентиляция кухни, 5 и 6 - колонка. Мои чётные.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Всё, все спокойны, дышим ровно, никто не обиделся. Я ж не знал, что это "не самострой".
    И они как ни странно - правы на 100%.
    Такой фановый перемерзнет зимой 100%, обрезайте трубу вровень (почти, пару см максимум над кровлей поднимайте - чтобы дождь в каналью со всей крыши не стекал). Замерзает конденсат внутри трубы фановой, поэтому её нельзя уменьшать в Д, а утеплять её бесполезно - слишком мало воздуха там выходит, обмерзнет на большой длине "на холоде" все равно. И когда трубу обрежете - она станет ниже вентканалов и дальше от них - бум считать норматив выполненным.
    Что это Вы улыбаетесь? - это грозит грибком и заболеваниями... Если есть наружная стена в ванной - бейте дыру и ставьте вентилятор вытяжной, в комнату каку-нить приток организуйте. Если нет (объединять с кухней + вентилятор - я бы не стал) - смотрите на возможность пройти через комнаты наружу, без вентилирования совсем санузел оставлять низзя - жить не вкусно будет...
  3. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Доброго дня!
    подскажите с какой стороны лучше вывести вентиляционные трубы? с наветренной стороны или подветренной?
    крыша вальмовая
    или скажите где поискать, что почитать
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Какие из них, приток или вытяжку? С вентиляторами или без? С какой целью интересуетесь?
    СНИП "ОВК" (чуть выше приводил его название) и книжку "вентсистемы", синяя такая.
    А лучше, и проще, и понятнее, и вероятность вкосячить меньше - в коньке. А так то парой постов выше "про схему" печатал, там всё понятно нарисовано...
  5. домо строй
    домо строй
    домо строй
    дом с крышей.jpg вентил 1 эт.jpg вентил 2 эт.jpg @Gaser, как правильно организовать приток?
    в общем за 2014 строительный сезон поднял коробку, сейчас в процессе монтаж крыши.
    в доме с каждого санузла в стене вывел вентиляцию (4 сан узла), с каждой кухни (их две)+дымовая и с подвала вывел вент. канал.
    с металочерепицей заказал вент выходы -3 шт., сан узловые вентиляции объединю попарно и выведу на крышу через гофру утепленную
    вот вопрос, с какой стороны их ставить. понятно, что лучше у конька,
    дом поставил таким образом, что одна сторона наветренная, вторая подветренная, и две вальмы по бокам от этих надветренно/подветренных сторон.
    там где идет котельная труба (по бокам идут вентиляции с кухонь) в кирпиче вывел на верх по "правилам", тобиш расстояние от конька больше 3 метров, а если точным быть - то 3,2 м, труба ниже конька на 10градусов.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если хотите личную консультацию - велкам в личку. В течении недели раза два писАл уже...
    Если с вентилятором - то до лампады, если естественная тяга - то с наветренной (после конька ветер валится вниз и давить на вытяжку - вроде логично). Но - если по схеме ставить - то тягу сложно опрокинуть, схема для того и рисована умными людьми...;)
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я с Вашего позволения не стал разбираться пока, но в общем случае - у Вас очень много всего, лучше бы подумать, порисовать схемки, посчитать на счетах:aga:
  8. sser40
    sser40
    sser40
    Нижний Новгород
    Вентиляцию в стену не получится сделать,-там лестничная клетка.
    Будем потолок дырявить и крышу, поставить хочу здесь (см. фото)
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Месяц назад на лестничных клетках в Грузии видел массу внешних блоков кондиционеров. Спросите на всякий случай кого-нить - кому помешает 125мм труба транзитом через лестницу на улицу (на лестнице ведь есть стена внешняя) с маленьким вентилятором внутри Вашего санузла? Без вентилятора мне хочется всегда, но на крыше естественной тяге может мешать кирпичная вентшахта, да и фановый ближе нормы будет.
  10. sser40
    sser40
    sser40
    Нижний Новгород
    Т. е. Вы хотите сказать можно пробить стену на лестничную клетку, а там по стене и на улицу?
  11. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Добрый день, граждане. Прошу прощения, если уже было. Подскажите, знающие люди, для вентиляции лучше использовать пластиковый или металлический воздуховод. Спасибо.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это всяко лучше, чем вытяжка в дымоходе... С соседями согласуйте (чтоб не "настучали" куда-нибудь, "где-нибудь" бы тоже согласовать - но я в этих вопросах не сведущ, я про железки больше...). Если в подъезде зимой холодно - по возможности сделайте уклон на улицу (конденсат сливать) и вентилятор включать периодически, на 10-15мин минимум - чтобы труба чуть прогрелась и от конденсата просохла. Утепление на длинном участке вряд ли поможет. Обратный клапан на лестничной клетке "перед улицей" поможет не выстудить подъезд и уменьшить конденсат на наружней поверхности трубы внутри подъезда - но имеет смысл, если вентилятор сможет его открывать.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Было, металл, раз в неделю в этой теме объяснялось.
  14. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @Gaser, объединить трубами для канализации, жизнеспособный вариант?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ненавижу уже "канашные" трубы пластиковые, не для вентиляции они...
