1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @Gaser, чем тогда? в стене до перекрытия вент каналы дошли, дольше перекрытие дервянное, еще пока только балки лежат, чем довести до крыши?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тремя постами выше, металл, оцинкованные воздуховоды, в холоде - утепление...
  3. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Gaser, здравствуйте. Написал сюда, в личку картинку не могу вставить. Подскажите, пожалуйста, какая оптимальная длина воздуховода должна быть
    на участках А и В для хорошего оттока воздуха. Картинку приложил. Спасибо!
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для правильного ответа на "простой" вопрос я должен задать минимум десять вопросов. На от..стань если А= минимум, В=максимум в общем случае для естественной тяги. но факторов...
  5. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну вот вопрос: где то видел вентиляцию с использованием земляного контура. Где блин я ее видел! Ведь где-то же здесь, киньте, плиз ссылку, кто видел, знает, помнит.
    Ну и как вообще она? Насколько хорошо работает? Подкупает простотой своей, велик соблазн сделать. Что скажете?
  6. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Вопрос к специалистам:
    Коттедж планируется с приточно-вытяжной вентиляцией, на мансардном этаже площадью 80 м. кв. зона кухни (без перегородок) с газовой плитой. Не возникнут ли проблемы с газовиками из за отсутствия естественной вентиляции. Заранее спасибо.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Возникнут. В целях Вашей безопасности они напроектируют естественный вытяжной канал, по опыту - от 250мм до 315мм. Мне на 45м2 насчитали Д200 и не подписывали акт освидетельствования вентканалов и дымоходов ("пожарники" его делают, бумага перед разрешением на врезку). "Обойти" обычно не получается - слишком серьезная тема, да и реально стремновато - пожарные требования кровью писаны...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Грунтовый теплообменник...
    Имхо - если воздух загонять под землю - летом конденсация, это значит сырость. Если сырость - микроорганизмов колонии. Ими дышать - нихт. Любые фильтры - опять жилище для флоры и фауны - не спасают.
    Если и заниматься получением энергии из земли - то через жидкость. но - как будет рассчитано, так и будет работать. И перед "всем" еще экономику бы посчитать да экологией озаботиться (заморозите свои любимые насаждения вдруг)...
  9. Bigor77
    Bigor77
    Bigor77
    Подскажите пожалуйста как организовать вытяжку в кухне? гостевой дом, брусовой, комната 3х6 с плитой в углу. тоесть, когда готовим, то запахи, пар, всё такое. хочу всё это собирать в вытяжной зонт (или короб) и выводить принудительно (моторчиком-вентилятором) на улицу через стену.
    волнует: как оно будет работать зимой (Алтай) в плане намерзания, обратного прохода морозного воздуха и тому подобное. через крышу вывести нет возможности-только через стену.
    спасибо
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Помогите советом сделать вентиляцию в душевой:
    Вариант1:
    Приток- щель под дверью 700*20. Вытяжка- поворот канала на 90град через перегородку
    Вариант2:
    Вытяжка- от канала горизонтальный участок около 2м, затем поворот через перегородку. Т. е. выход прямо над душем. Приток- щель под дверью.
    Вариант3:
    Приток- сделать приточное отверстие в котельную внизу короткой стены душевой.
    Вытяжка- по варианту1
  11. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Присоединяюсь к вопросу, если сделать естественную вентиляцию через стену, будет ли заходить мороз.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Отвечаю на вопросы про мороз. Было уже, стр 163, посты от 2444. Поймите правильно - скучно печатать одно и то же... Есть поиск по теме, есть поиск в гуггле. А есть личная консультация - вот там хоть пятьсот раз один и тот же вопрос задавать можно...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ответ - выше. И очередное дополнение (внимания обращение) - если приток в доме плохой, а тяга через вытяжки - хорошая (особенно зимой!) - без ОК может "тяга опрокинуться" и полетит мороз вовнутрь...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ииииии? Куда и как вытяжной воздух пойдет / полетит и кем/чем толкаться будет после выхода из душевой. И откуда приточный воздух в щели под дверью возьмется?
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Вент канал выведен на крышу.
    Приток сделан будет в комнатах с помощью приточных клапанов.
    Мне непонятно: вывод делать около двери или над душем (но тогда будет горизонтальный участок), делать еще приток из котельной?
