1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. vovantusss
    vovantusss
    vovantusss
    Воркута
    подскажите пожалуйста что такое свободный фланец на коробах вентиляции
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Нормально будет жить.Как сделать-читайте нас.
  4. Максим77
    Максим77
    Максим77
    Нет котел АОГВ 17, и дымоход обычный. Котёл стоит в подвале
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Фланец,который можно поворачивать без поворота трубы для удобства монтажа https://avrora-arm.ru/index/sitemenu/138
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Правила вентиляции просты:свА язка приток-вытяжка должен обеспечивать воздухообмен по всему объему помещения,а не в отдельной шахте.Идеальный вариант-приток снизу,вытяжка напротив сверху.Но по СНиПу 2-04-05-91 высота притока должна находится на высоте не менее 2-х метров от земли и не менее 1 м. выше снежного покрова.А диаметр вытяжки газовики потребуют от Вас не менее 200мм.
  7. Александр Егай
    Александр Егай
    Кызылорда
    У нас нет вентиляционщиков-профи. Требуется охладить помещение пл. 200 кв.м, высота 4м, летом - с 35 до 15 С, зимой - с -30 до +15 С. Помещение прямоугольное, если это имеет значение. Только воздуховоды нельзя монтировать (помещение арендую). Приток думаю сделать по полу (все оборудование в пристройке), вытяжку под потолком. Будет такая схема работать?Если нет-объясните как сделать. Если да-то как подобрать оборудование?
    Буду благодарен за любой совет.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Самый разумный вариант-канальный кондиционер в связке с воздушным рекуператором.
    http://ventprostroy.ru/product_info.php?cPath=773&products_id=6409
    http://www.rusklimat-spb.ru/catalog/channel-system-conditioning/system-ballu/high-pressure/9459.html
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Подскажите пожалуйста будет ли работать такая схема.
    С первого этажа поднимается три трубы. Две диаметром сто (санузел, кухня) и одна диаметром 125 (вытяжка).
    В санузле и кухне планирую установить вентиляторы 100м3\ч, вытяжка- 400м3\ч. Вентиляторы будут управляться блоками вентс БУ-1-60. Трубы диаметром 100 показаны черным цветом, труба 125 - красным. На холодном чердаке в конце каждой трубы стоит обратный клапан. Потом все собирается в одну трубу и выводится через крышу трубой вилпе с диффузором.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вопрос по монтажу воздуховодов между лагами перекрытия:
    Воздуховоды (отток) необходимо вести в одной горизонтальной плоскости к вытяжному вентилятору или можно "коленом" обойти балку перекрытия? Нарушение горизонтальности хода воздуховода влияет на что-то: шум, пыль?
  11. digital
    digital
    digital
    Вытяжка надеюсь не для газового оборудования?
    Зачем обратные клапана засовывать на чердак? ведь проще около вентиляторов поставить , не знаю правда можно ли так
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вытяжка для газовой плиты. А обратные клапаны убраны на чердак по причине того, что на них написано, что они могут быть установлены только горизонтально.
  13. digital
    digital
    digital
    Вытяжка для газового оборудования должна быть только естественная , что бы не дай бог газ не скапливался в помещение в случае утечки и не бабахнул при включение вентилятора
    Еще нельзя объединять каналы вентиляции помещения где газовое оборудование и других помещений :no:
    Как вариант, убрать клапана и выше того места где все сходиться, поставить трубный вентилятор , но сам пока не особо в теме, не знаю как сделать, не хочется кучу проходов на крыше делать и кучу каналов вести
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Не нашел я такого вентилятора, который бы стоял на чердаке и тянул из всех каналов. В магазинах все вентиляторы внутреннего исполнения. Про вентилятор вилпе в Казани слышали но не видели. Да и цена у него совсем не детская.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Это не в магазинах ищут .Промышленные вентиляторы:http://ooo-vv.ru/ventilyaciya/ventilyatory-radialnye-nizkogo-davleniya-tipa-vr-80-75-vr-86-77-analog-vc-4-75-vpv-nd.html
    И не забудьте ,что обязательно должна быть естественная вентиляция из помещения с газовым котлом.А трубу Вас газовщики,скорее всего,заставят ставить минимум 200мм.
    На хол чердаке обратный клапан примерзнет
    В этом месте в несколько раз возрастает воздушное сопротивление вентканала.Попробуйте собрать где -нибудь в доступном месте и подобрать мощность вентилятора.Так просто не расчитать.
