1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет слов! :super::hello::hndshk:
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
  3. marslem
    marslem
    marslem
    @Gaser, вариант разобрать каналы в санузлах и на кухне и сделать там свои выводы через стену 150 трубой, а каналы разведенные по комнатам сделать приточными имеет смысл?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Пантелеич84, ключевая фраза у меня: "если вытяжка принудительная". При пассивной нельзя, а при принудительной - можно. Там вентилятор стоит выше объединений и тянет воздух постоянно. переток из одного помещения в другое - исключен. Только - наружу.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вопрос решается регулировками. В общем случае естественная тяга зимой больше, летом меньше. Количество выкинутого тепла - решается расчетами, как и решение о рекуперации воздуха - через экономику.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Металл можно заземлить - и ни о какой электризации в принципе не может быть речи. Хотя сама "электризация металла" - для меня нонсенс. Спорить на эту тему не буду. А кроме электризации там беды еще есть, сорри - нет времени повторяться, в этой теме уже было.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Именно так реализована вентиляция у нас в 5-ти и 9-ти этажках финской постройки.
    Наверху общий вентилятор на стояк.
    Вытяжки из кухни, туалета и ванной объединены.
    Во всех комнатах окна имеют боковую вертикальную (нестеклянную) створку шириной сантиметров 20 с металлической плоской решеткой от ветра и антимоскитной сеткой.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Matilda сказал (а):
    Вентиляция в частном доме
    Над плитой вытяжка должна идти отдельным каналом. Кухню и ванную можно объеденить, если вытяжка принудительная. .
    @Matilda, кроме вопроса перетока меня лично поддергивает следующее: вытяжку над плитой включает рука человека, при этом этот человек решает вопрос включения. При выключенной вытяжке кухонные загрязнения летят в допустим объединенный канал С/У + кухня. В 90% времени кухонный зонт "молчит", а жиры и прочая таки могут лететь и летят. Так что вопрос загрязнения объединенного вентаканала кухонными загрязнениями налицо. И во избежания этого загрязнения с последующими некоторыми траблами я лично пытаюсь рекомендовать отдельную кухонную вытяжку в любых случаях, дополнение отдельным кухонным зонтом при этом улучшит атмосферу в кухне и в доме. :hndshk:
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Надо разбираться - нет времени сейчас. Принцип я расписал, рекомендацию Вам лично дал. Рисовать проект?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если время будет - дайте, плз, ссылочку.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обсуждалось Матильдой и мной: безопасность пожарная, повышенная загрязняемость вследствие..., биологическая опасность = микроорганизмов больше жить в большей массе отложений может - отсюда как минимум запахи при неработающей системе или при обратной тяге, да просто дешевле оцинковка может быть - особенно если с мозгами к делу подходить. Не буду искать ссыль - мне так быстрее:pioner:
  12. marslem
    marslem
    marslem
    конкретизирую, приток принудительный через 110/55 работоспособен?
    за ответы и рекомендации спасибо
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, не буду спорить, оставайтесь при своем мнении. А я - при своем. Поскольку имел дело не с одной тысячей вентсистем (и с оцинковкой, и с нержавейкой, и с пластиком) :hello:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если 110х55, это "разводочные" воздуховоды - рабочий!
    Если их объединять, то "объединенный" нужен большего сечения!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильный ответ может быть дан после расчетов только. Навскидку Д55 - почти нет.
