1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. вентилятор гонит воздух из одного конца трубы в другой, где он свободно выходит на улицу? Зачем?!?
    Трубы из комнат, через тройники, "подстыковываются" к этой "аэродинамической трубе"? Если тройники не "эжекторные", то непонятно, как такая вентиляция комнат будет работать.
    Тогда это уже не естественная вытяжка! Объединять с естественной нельзя!
    Это и хотел услышать. Не объединять ни с чем!
    В смысле? В фановый стояк? А стояк другим концом, "к какому месту" (тип/модель) подсоединен (за пределами дома)?
    При 7м, Тпом=20С и Тул=21С, у Вас тяга уже "опрокинется". И будет еще больше опрокидываться, чем выше Тул.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    нет, поиск в теме слово "принцип" от меня - третий сверху пост для Вас. Принцип у Вас порушен.
    Вам ли, коллега, говорить такие слова? - закажем - и сделают хоть Отвод 17,5гр Д=136мм. Было б кому померить, а потом смонтажить...
    Не надо гофру на вытяжке из своего дома ставить, у нас и так каждый паскаль на счету. Опять же гофра упаковками продается, по 10м - наши коллеги-самостройщики таким манером весь стояк гофрой потянут - оно тогда и с вентилятором работать не сможет.
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    теплый воздух из комнаты по любому вверх подниматься должен... а там потоком захватится...(ну я так думал)
    ну а как тогда - еще 3 выхода на крышу ? там между точками по 7 м (ну можно 4 сделать) получится большой горизонтальный участок -если сводить в один...
    упс... а как её выводить ?
    к септику твереобразному
    это получается в каждый выход надо ставить вентилятор ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Глебка, планировки дома (с размерами, материалом стен/перекрытий/крыши, назначением помещений) - в студию!
    Раз септик с компрессором - он (компессор) и обеспечит постоянный поток воздуха в фановом стояке. Т. о. и будет вентилироваться септик (сам септик, но не санузел!). Для санузла - нужно отдельную систему вентиляции. Оптимально - вентилятором, (через стену или через крышу - это как удобнее) включаемым с помощью таймера (свет зажег - вентилятор заработал (может с задержкой) - свет выключил - вентилятор еще N мин работает, а потом выключается.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Жесть. Выход из фановой трубы по нормам от окон/дверей/вентканалов минимум на 5м отстоять должен. На фановую не нужен ни вентилятор, ни какое либо другое оконечное устройство - просто труба в атмосферу, утепленная на холоде от замерзания конденсата. Их этой трубы само выйдет всё, что должно.
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Материалы стен - брус, 2 этаж чисто каркасный с утеплением 200
    две комнаты, кухня гостинная, с/у котельная. в котельной приток через окошко внизу двери. высота низа 2.40
    он туда из дома воздух гонять будет. да и дачный вариант предусматривает превращение его просто в септик зимой просто выход то должен быть? вот его и планировал повыше загнать...да и гидрозатворы срываться без вентиляции будут.
    нормы нормами - а как быть к примеру в доме 6*6 ?
    в с/у планировал в этот же стояк с обратным клапаном засунуть вентилятор. и на крышу. что бы крышу не дырявить лишний раз...
    а планировка вот
  7. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Здравствуйте. имеется проблема с вентиляцией комнаты. точнее ее там нет совсем. сделать ее необходимо так как она находится на втором этаже и в основном запахи стягиваются туда и в летнюю жару там стоит духота. прилагаю набросок расположения комнаты относительно чердака. подскажите куда, и каким сечением сделать вентиляцию. комната на втором этаже. площадь 13 кв. м.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Невозможно проветривать какое-то отдельное помещение в доме. Все жилище вентилируют. Вытяжные клапаны ставятся на всех этажах в санузлах, душевых, кладовках, и других подсобных помещениях.
    Если на этаже нет таких помещений, то вытяжка делается из общего коридора или наиболее загрязненной зоны подальше от притока (окна).
    Вас спасет только принудительная вентиляция, т. к. перепад высоты от вытяжного клапана (он монтируется в потолке) до конька у вас никакой и на естественную вентиляцию вам рассчитывать не приходится.
    Так что набросайте план первого этажа.
    А утеплено ли у вас это помещение мансарды? Утеплитель не только от холода, но и от жары спасает.
  9. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    @Matilda, эту и смежну комнату я утепляю сейчас но просто утеплением проблему не решить. воздух застаивается. Понятно что можно окно оставлять на микропроветривании но вдруг дождь. Да и зимой окно приоткрытым не оставишь.
    И почему от потолка до конька крыши перепад никакой. Там порядка 3 метров. Этого мало для естественной вентиляции?
    А про первый этаж я полагаю что упоминать не имеет смысла так как там вентиляция в порядке. Ванна туалет кухня имеет есстественную вентиляцию.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Посмотрите в инструкции к Вашему ЛОСу схему вентилирования очистного сооружения - ибо вентилирование системы канализации - это не совсем вентиляция.
    Повыше если - может обмерзать, даже утепление мало помогает - ибо там очень малый выход тепла (по сравнению с обычной вентиляцией). Без "фанового стояка" - будут срываться, правы Вы целиком. Вот что Вы с затворами зимой делать будете? :(
    Всегда есть варианты: вертикаль, разные скаты, в конце концов фановый и через стену можно вывести...
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Более-менее работает начиная с 10 метров. Но и то летом - не факт что будет тяга.
    Вот поставите принудительную в мансарде, а на первом этаже пассивная тяга опрокинется.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Глебка,
    - из СУ - вытяжка стенным (накладным) вентилятором (обратный клапан - обязателен!), с включением через таймер. Через стену! Приток - через щель под дверью. Насчет "врезки в фановый стояк" - пока не встречал таких вариантов:aga:
    - из котельной - если хотите ЕВ, то при высоте 7м, воздуховод диаметром 250мм (или эквивалентный по площади S=0,06м2), обеспечит Вам зимой расход порядка 200м3/ч (при Тул ниже+5С). Приток - через стенной (-ые) клапан КИВ, с таким-же проходным сечением, как и вытяжка.
    - "кухонная" вытяжка - или через стену наружу, или воздуховодом не менее d160, через крышу.
    - "общеобменка" (если хотите, но, вообще-то надо) - приток в комнаты/вытяжка из кухни (не "кухонная"!). По расходу - 60-100м3/ч, для 1 этажа хватит. Свою схему я тут выкладывал. Посмотрите, может и сотворите подобное:hello:
  13. Глебка
    Глебка
    Глебка
    через стену категорично ?
    будет ли существенное изменение чего либо если воздуховод будет проложен под углом 30 град потом 60 и наверх ? ибо все стропила у меня 7 м...(и высота дома от земли то же 7)
    со схемами вентиляции у меня совсем плохо... ничего не понял...но спасибо
  14. Глебка
    Глебка
    Глебка
    да как то производители септиков считают что их дело септик а не его вентиляция. во всех схемах труба через крышу и усе...
    перед септиком обратный клапан - на зиму закрывать... или водки в гидрозатворы...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не поможет! Гидрозатворы в доме, а дом вымерзнет за зиму.
    Все правильно! Труба фанового стояка. Выход ее над крышей. Движение воздуха (вернее "газов";)) обеспечивается за счет тепла при брожении в септике (это если он без компрессора) или еще и компрессор помогает (гонит воздух в систему аэрации септика, а уж "отработанный" воздух выходит через фановый стояк, вынося вместе с собой и "газы/ароматы").
    Но вентиляцию самого СУ - в нее не засовывают!
    Та "прикидка" по диаметру/расходу, что я выложил - для вертикального участка воздуховода 6м+угол 90град+ горизонтальный 2м участок+угол 90град+вертикальный участок 0,5м+вытяжная решетка. Если будут углы 30 и 60град, и наклонный участок вместо горизонтального - будет только лучше. Только воздуховод, проходящий в холодном помещении, - утепляйте по всей длинне (и над крышей тоже).
    Уловите суть, - "забор воздуха с чердака/выхлоп через фронтон". Это чтоб лишние дырки в крыше не делать!
    Ну хотите, - тащите через крышу воздуховод (d100, вентилятор обязательно!). Через стену проще.
