1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    так там спиртовой раствор будет - не вымерзнет...
    выход её надо тянуть соблюдая рекомендуемые пропорции по высоте относительно конька крыши ? или просто вывести достаточно
    у меня они в пироге крыши в минвате 200 лежать будут - достаточно ? неутеплённая часть только над крышей.
    дом не сел... не проще...
    кстати если все одно вентилятор - почему не обратный клапан (2 штука) в фановый стояк и вентилятор из него ? религия ? функционально то выполнять задачу будет
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А правильные их представители рисуют низенькую трубу (приток в септик) и "фановый стояк на крыше" - его Вы видели уже...
    Даже не думайте на эту тему. Водку в затворы... Мысль нравится, но я внутрь предпочитаю...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Испарится...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не боимся в этом месте обратной тяги, поэтому единственное требование - укрыть от катящегося снега (чтобы не сорвало). Иногда выше снега поднимают - но имхо замерзание конденсата страшнее, чем шапка снега подтаявшего сверху.
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    приток там из дома компрессором - принудительный...
    уговорили - пачку соли - все одно септик не на режиме... кстати с водкой вариант проверенный...
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    ну я бы так легко про обратную тягу не говорил - примеров в разделе септики масса...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Иииии? Давно я там не читал - озадачиться, что-ли - чем страшна обратная тяга через ЛОС?... Забейте, болт побольше... Опять же есть разница - просто септик (анаэробное брожение) и Ваш ЛОС...
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    зависит от расстояния септика от дома. у меня близко...септик не герметичный.
    не хочется каждую весну (пока на режим выкатиться или при проблемах с режимом (все бывает) нюхать всякое...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - пугалки это всё. Ну есть запах возле ЛОСа (если к крышке нос подсунуть) - но чтобы аххх и в обморок, даже после смерти бактерий ("не режим") - нет такого при нормальном фановом, даже с опрокидывающейся иногда фановой...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Водку? В унитаз!?!? :ogo:
    Конечно.
    Только, чтобы над и под воздуховодом было по 50мм минвыты (т.е. "строго в середине толщи пирога").
    Ну сделайте. По ощущениям только не забудьте потом отписаться;)
    Если что - потом переделаете (это-ж просто;)).
  11. Глебка
    Глебка
    Глебка
    тогда надо будет несколько 100 пускать... как их потом объединить для выхода можно будет ?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Невнимательно прочел ранее предложение.
    Обратный клапан в фановом стояке умрет за несколько недель - нет там ему места из-за влажности и атмосферы особой. Вентилятор еще раньше умрет - поэтому же. Не надо лисапед изобретать, тем более такой затратный. Плюс - никогда ни при каких обстоятельствах фановый стояк ни с чем прочим объединять нельзя.
    Я себе вентиляшку и отопляшку без единого электрона из розетки придумывал - а люди готовы на фановый воткнуть. "Чудной народ - французы"(С).
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лучше пирог тоще сделать, чем несколько каналов пускать - опять же дешевле обойдется...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно!
    А еще лучше (и дешевле и легче) не в пироге, а "свободновисящий" вдоль стропил пустить. И утеплить рулонной ватой.
  15. Глебка
    Глебка
    Глебка
    а эстетика ? а место в комнате 2 го этажа ?
    да и 250 труба + 100 минваты - не сильно ли жирно ?
    резюмируем - фановый отдельно (можно через стену)
    из котельной - отдельно через крышу
    из кухонной вытяжки - отдельный через фронтон с вентилятором (или только через крышу)
    из комнат и кухни - все в одну трубу и с вентилятором через фронтон...
    приток клапанами или открытыми окнами
    так ?
