1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    или дышашть, или эстетика - пусть утрированно, но почти правда.
    а зачем сто ваты, если печаталось про 50 (изнутри если смотреть)?
    Если не боимся грязи на фронтоне - можно.
    Из комнат я бы не делал вообще - приток в комнаты надо делать, вытяжку - из известных Вам да с обеспечением перетока через двери.
    С остальным в целом лично я согласный.
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    так это для котельной и требование газовщиков ... причем оно действует даже для коаксиального котла где все точняк идет наружу...
    так с двух сторон трубы по 50 - получается 250 труба + 100 ваты = 350...
    или труба 150 ? и мин ваты до 250 ?
    ну я там подниму коротенькой трубой выше крыши - это нормально смотрится...
    даже если в последствии подразумевается оборачивание дома пленкой ? (внешнее утепление с пароизоляцией).
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы не внимательны!
    Т. е. приток - в "чистые зоны", а вытяжку из "грязных"! Это две системы!
    Вашу "трубу от фронтона до фронтона" на чердаке, - режете и глушите заглушками (в месте разреза). К одной половинке подсоединяете воздуховоды притока в комнаты, а к другой - вытяжки из кухни (не "кухонную"!). И будет у Вас забор воздуха с одного фронтона, а выброс - на другой.
  4. Глебка
    Глебка
    Глебка
    извиняюсь - сижу с температурой подтормаживаю...
    понял
    это меня устраивает даже более чем...труба то пока виртуальная ...
    я так понимаю что приток в комнаты можно будет организовать и клапанами... ?
    вытяжку " кухонную " и просто вытяжку рядом расположить можно будет ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Кухонная" - там где у Вас нарисовано (красный квадрат). "Общеобменку" из кухни - ближе к любому из углов на этой стене.
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    я имел ввиду рядом на фронтоне.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно. Только обе - с обратными клапанами.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    если канал идет внутри помещения вдоль стены с утеплителем - зачем там 50мм утеплителя между каналом и утеплителем? Там уже есть утеплитель, аж 200мм...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ими и надо, против этого возражений не было.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    да хоть с четырьмя пароизоляциями...
  11. Глебка
    Глебка
    Глебка
    канал планирую пустить внутри пирога кровли - 50 утеплителя - далее труба - далее еще 50 - но это на 100 трубу -ну на крайняк 150 ую...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Таким манером ослабляется теплый контур, как минимум теплопотери вырастут.
  13. Глебка
    Глебка
    Глебка
    не пугает. мансарда летняя. первый теплый изолирован от второго то же 200. утепление мансарды скорее от жары летом да и она более гостевая...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Именно в Вашем случае меньшее утепление может поспособствовать летней тяге. Иногда можно и "неправильно" сделать - Ваш случай...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Глебка, вместо 250 диаметра, если будете вести несколькими каналами, и будете размещать в толще пирога крыши (с учетом утепления), Вам потребуется 4 трубы d125. Или плоский воздуховод с площадью сечения 0,06м2 (или несколько плоских, чтоб суммарная их площадь сечения была 0,06м2).
