1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    [quote="DiJo, Или плоский воздуховод с площадью сечения 0,06м2 (или несколько плоских, чтоб суммарная их площадь сечения была 0,06м2).[/quote]
    кстати а почему 0.06 ? посмотрел в проект газовиков - там 194*194...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Завтра посмотрю - какой расход будет при таком сечении.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Они схемку нарисовали?
    Если по грубому расчету (вертик.выхлоп 6м+отвод 90гр+горизонт.уч.2м+отвод 90гр+вертик.всас 0,5м+вытяжная решетка), то при "194*194", такая вытяжка (при Тул=+5С) обеспечит 155м3/ч. Объем вашей котельной порядка 15,5м3, кратность воздухообмена должна быть 12, т. е. 185м3/ч.
    "Первый расчет" (на 250 трубу) пересмотрел/подкорректировал - достаточно будет (на пределе, хотя у Вас отводы "более плавные" - значит хватит!) 200-й трубы (или прямоугольного сечения 0,04м2). При Тул=+5 обеспечит 182м3/ч.
  4. Глебка
    Глебка
    Глебка
    да нет конечно - указано обеспечить воздуховод сечением ... бла, бла ... не менее.
    высота дома вообще в расчет не бралась...
    они особо с этим не заморачиваются. единственное что это проект на старый дом. там площадь была на 1 м кв меньше.
    у меня получается - решётка в крыше котельной - вертикаль 40-50 см - отвод 30 град - под углом около 5 м- отвод 60 град - вертикаль через крышу (сколько там на проходку + 70 см на выше конька)
    так сильно изменится картина ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Глебка, т. е. общая высота ("по вертикали" от решетки до выхлопа) порядка 3,7-3,8м?
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    до верха кровли 2.6 м + выход над крышей (какой там стандарт ?(до высоты конька 30см) метр наверно). то есть всего 3,6
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При такой "схеме" меньше тяга, а следовательно расходы упадут на 30-40м3/ч
  8. marslem
    marslem
    marslem
    Вот то что получилось по притоку, 55х110 на кухню в гостиную и спальню сводятся в магистраль 206х60
    вытяжки буду делать отдельно - кухня через крышу напрямую (клапаны нужны какие и вентилятор дополнительный?)
    санузлы отдельно от кухни сведу опять таки 55х110 между балками в магистральную трубу сотку круглую (или надо больше?) и опять таки через крышу
    скетчап пока не могу скинуть модельку, поэтому пока только фотографии
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @marslem, нехорошее соединение получилось на 3 фотке:( (на 4 еще более-менее). Это откуда/куда?
    Для СУ - 110х55 будет достаточно, при условии установки вентиляторов.
    Если имеется ввиду "надплитная" вытяжка, то в них вентилятор уже встроен и обратный клапан, в большинстве, есть. Дополнительных не надо.
    Если нету, то:
    - вентилятор - любой, производительностью 600-900м3/ч (многоскоростной или подключать через регулятор скорости)
    - обратный клапан - под сечение Вашего воздуховода, с поворотной заслонкой (а не с бумажными лепестками!), монтировать в "теплой зоне" или как можно ближе к ней
  10. Punksimpson
    Punksimpson
    Punksimpson
    Нижегородская обл.
  11. marslem
    marslem
    marslem
    @DiJo, там на самом деле глубже еще сильнее петляет, потому что как я уже объяснял там расстояние до балки 6 сантиметров и чтоб пройти от магистрали в гостиную приходится петлять мимо балок
    По поводу откуда и куда - 3 фотография это от магистрали идет в гостиную и кухню через тройник 110х55, расстояние между ними меньше метра (вообщем туго там будет приток идти)
    4 фотография от магистрали напрямую в спальню (а тут нормальный приток я думаю получится)
    По СУ, вентиляторы обязательно ставить буду да по мощнее чтоб обратные клапаны открывать "сил" хватало
    На кухне будет надплитная вытяжка нормальная (сейчас рано еще покупать) я просто трубу под нее предусмотрел и прежде чем монтировать решил спросить нужен ли клапан (тепло беречь) и дополнительный вентилятор получается.
    За ответы и советы спасибо!
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Люди добрые, не судите строго за моё молчание - два бойца на работе "поломались" - некогда воды попить...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @marslem, ну, сделано так сделано. Но можно было "своими руками" соорудить (спаять/склеить) менее изгибистый переходник/колено со 110-й на 204-ю. Из обрезков воздуховодов и 1 угла 90град.
    Вентилятор возьмите большей производительности, регулятор скорости к нему и решетки с регулируемыми жалюзями. Все отрегулируется.
    @Gaser, удачи в бою! :hndshk:
  14. marslem
    marslem
    marslem
    @DiJo, это вы правы, плавность перехода можно было бы сделать, но отсутствие времени/опыта и знаний, поэтому уже имеем то что имеем
    Там (в гипскартонном потолке) везде идет переход с 110х55 на круглую сотку с поворотом "вниз", поэтому вместо решеток с жалюзями думаю поставить такие круглые штуки которые крутишь либо влево либо вправо и либо закрываешь либо открываешь сечение (объяснил как смог)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Диффузоры. Когда будете ставить - маякните. Поясню - как лучше сделать, чтоб потом легче регулировать можно было.
