1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    Я их еще даже не покупал, если посоветуете какие лучше брать буду рад
  2. marslem
    marslem
    marslem
    В догонку вопрос, вытяжка из двух с/у расположенных один над другим, соответственно через тройник, вопрос касается клапана, чтоб вентиляторы не гоняли воздух из одного с/у в другой нужен клапан между ними, клапан советуете металлический...
    естественно нужен и магистральный клапан (перед выходом из крыши) опять таки металический
    вот сомнения и закрались что вентилятор не будет открывать оба клапана, там один клапан открыть силенок надо не мало приложить, а уж два то...
    картиночку нарисовал примерно так
    синий - "канашка")
    красный - обратные клапаны
    салатовый - тройник
    на первом этаже вентилятор на потолке, на втором на стене
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кто Вам посоветовал "металлический" обратный клапан? Если он будет не из нержавейки (а такие в магазинах не найдете), то через месяц-два покроется коррозией и перестанет открываться!
    У вас все пластиком сделано. Вот и ставьте пластиковый клапан (они есть и прямоугольные и круглые).
    Ставить ОК - на горизонтальном участке воздуховода (если вентилятор в потолке) или сразу за вентилятором (если вентилятор в стене).
    "Магистральный" клапан не нужен, если "магистральный" воздуховод снаружи стены! Бесполезен при наружной (уличной) прокладке воздуховода.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я посоветовал. Ибо не видел нормальных пластиковых (два раза смотрел:|:, опыта мало, согласный).
    А про коррозию - если вентиляшкой пользоваться - таки вроде работает, годами (обратный клапан с корпусом из оцинковки, осью и пружинами из стали фосфатированной/анодированной и лопатками из алюминия...). Ржу на пружинах видел не раз, но отказа по причине ржи - не было на моей памяти. Хотя "доработку напильником" обратные клапаны имхо любят (аккуратненько наклеить пенофольчика на лопатки, с наружной стороны - кол-во конденсата в разы можно уменьшить - хотя не спасает полностью).
    А ОК в системе (между санузлами) не нужен - не дОлжно быть перетока в обычных условиях.
  5. marslem
    marslem
    marslem
    Гуру, Вы меня запутали, с одной точки зрения ОК не нужен на магистрали, с другой точки зрения ОК не нужен между точками, если сплюсовать эти точки зрения, то вообще ОК не нужны)
    Вообщем просто на картинке покажите куда ставить клапаны, если они нужны (мне кажется нужны, магистральный - чтобы не выпускать тепло, промежуточный - чтобы исключить перегон вытяжного воздуха с одного с/у в другой) и какие все таки клапаны искать/покупать.
    Красным помечены вентиляторы, зеленым тройник, синим труба, серый прямоугольник сверху имитирует крышу.
    И еще кто то обещал подсказать по поводу диффузоров...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК нужны, если в системе 2 (или более,- по количеству проветриваемых СУ) "самостоятельных" вентилятора, включаемых независимо друг от друга и "пихающих" воздух в один "магистральный" воздуховод. Чтоб, при включении одного из них, не возникло-бы перетока через другой. Ставить клапана нужно за каждым из вентиляторов. Лучше всего в горизонтальном (наравление потока - горизонтальное) положении. Чтоб заслонка легче открывалась.
    При одном, "магистральном" вентиляторе, и клапан нужен один. Поскольку "магистральный" вентилятор будет тянуть изо всех СУ одновременно.
    Оцинковка значительно быстрее покрывается окислами, при использовании ее в воздуховодах вытяжки из влажных помещений (коими являются СУ). Проверено неоднократно при обследовании таких систем.
    Насчет диффузоров - в принципе разницы особой нет. Завтра подскажу - какие, из имеющихся в широкой продаже, оптимальнее.
  7. marslem
    marslem
    marslem
    Спасибо, вытекающий вопрос, как лучше организовать:
    а) два независимых вентилятора и два клапана
    б) два включающихся вместе вентилятора и один магистральный клапан
    в) два включающихся вместе вентилятора и два клапана
    г) один вентилятор в магистрали включающийся с обоих санузлов и один клапан
    p. s Вроде вариант А более верный, или на крайняк Г
    Мне как раз диффузоры на выходных покупать, будет как раз отлично
    P. s. s В моем случае наврятли получиться на втором этаже сделать горизонтально клапан (толщина стены там 10см, тобишь труба идет по стене потом тройник в стену и на тройник уже вентилятор через небольшой кусок трубы, клапан не влезет) поэтому боюсь получится один ОК горизонтальный прямо у вентилятора на первом этаже, а второй уже получиться только в магистраль...
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @marslem, не могу понять, зачем вам все эти сложности (клапана, вентиляторы- и это только для санузлов!):faq:
    Есть простые постулаты от Матильды:
    1. Если объединяем 2 санузла- вентилятор ставим выше точки объединения.
    2. Тянуть- легче, чем толкать (относится к КПД вентилятора).
    Далее:
    Если уж вы решили применить принудительную вытяжку- почему не использовать ее для нормальной вентиляции всего дома?
    В помещениях нужен полуторакратный обмен воздуха в час.
    Обеспечивается вытяжкой из "грязных" помещений (санузлы, кухня, прихожая, гардеробная).
    И- приточкой в "чистые" (спальни, гостиная).
    Почему не поставить один, лучше всего- крышный, вентилятор с плавной регулировкой производительности- и не наладить, тем самым, нормальную вентиляцию дома? :hello:
  9. Работающий
    Работающий
    Работающий
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста по вентиляции пристроенного гаража. Потолок доски, сверху опилки на паропроницаемой плёнке. Чердак высотой от 0 до 1,2 м. Отопление - тёплый пол. Приток идёт через щели в воротах. Стены кирпич. Как лучше сделать: через потолок и крышу, или через стены, каким сечением, каким материалом, в общем, я тут полный ноль. Небольшой план гаража приложил. Заранее благодарен.
  10. marslem
    marslem
    marslem
    @Seysanych, приток заложен в гостиную, спальню и кухню, трубы 55х110, магистраль 206х60 (там никаких вентиляторов нет пока и клапанов чисто трубы, колена и т. д. планирую на выходных ставить диффузоры), магистраль приходит туда же где идет магистраль вытяжки санузлов (чтоб не дырявить крышу в двух местах и была возможность поставить рекуператор если он конечно в моем случае нужен)
    Кухонная вытяжка отдельно через крышу напрямую без всяких углов и т. д.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пленка обязана быть паронепроницаемой.
    Если через стену делать - то с вентилятором простейшим от СК 125. Если хотеть "естественную" вытяжку - труба от Д125мм вертикально над крышей высотой от 1м с дефлектором, но высота зависит от зоны подпора рядом стоящего дома, так что скорее всего естество работать не будет почти. Вытяжное отверстие - напротив ворот. Если машину в гараже не греть и сваркой не заниматься - должно хватить.
    В принципе вполне рабочей схемой вентиляции гаражя около 6х4м является два приточных отверстия около 200х100 для притока по обоим сторонам от ворот у пола и два таких же вытяжных проема напротив этих отверстий у потолка (в дальней стене гаража). Если в гараже не жить, отапливая гараж двигателем авто - хватает.
  12. Работающий
    Работающий
    Работающий
    Нижний Новгород
    Снизу черновых досок сделаю НЕ проницаемую плёнку. Гараж с домом под одной достаточно пологой крышей, так что естественная вытяжка должна работать. За стенкой в доме туалет и ванная, тоже без вытяжки. Отсюда вопрос: можно ли объединить в одну систему гараж, ванную и туалет, чтобы несколько труб на крыше не делать и примерно каким образом ? :hello:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @marslem,
    Верно:super:
    Ну а из СУ-то зачем постоянно воздух вытягивать?
    Если очень хочется, то конечно, можно. Но в таком случае, ни о каких рекуператорах речи не может быть! Да и без рекуператора, - влажный воздух из СУ, смешавшись с пыльным воздухом из других "грязных" помещений, создаст внутри воздуховода такую "слизь" и "шубу", что мало не покажется.
    @marslem, насчет диффузоров, - в широкой продаже есть Вентсовские:
    Более "эстетично" смотрятся решетки (они, кстати, с регулировкой):
    И диффузоры, и решетки, предназначены для "подвесных"/"подшивных" потолков.
    Если потолки "натяжные", то для них уже "специализированные" решетки нужны (в широкой продаже не встречал!).
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Это проверено неоднократной практикой?
    Просто финны всегда при проектировании ПВУ объединяют все, кроме кухонной вытяжки.
    А насчет рекупирации- откуда-то надо же вытягивать, чтобы приточку обеспечить. :)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня за плечами не одна тысяча налаженных и обследованных вентсистем! :hello:
    Во всех, без исключения, проектах (в том числе и финских/американских/итальянских), - вытяжка из СУ "самостоятельная" (без разницы, - принудительная или естественная).
    Само собой! Вытягиваем из "грязных" (гардеробная, прихожая, корридор, лестница, гостинная, столовая), но не "влажных", "жирных/дымных" или "горячих" зон, гоним через рекуператор, а подогретый рекуператором уличный воздух, направляем в "чистые" (спальни, кабинет, детская).
