1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня установлен турбированный котел. Газовики уже все приняли.
    Как же тогда быть с клапанами!? на них написано что нужно устанавливать горизонтально. Если обложить утеплителем поможет!?
  2. digital
    digital
    digital
    Вытяжка все равно должна быть, естественная и отдельная, это в первую очередь ваша безопасность
    Есть же вертикальные, потом для кухни, туалеты, ванны можно не делать вытяжку на крышу, а вывести прямо в стену вентилятор с обратным клапаном
    Не подскажете чем регламентироваться диаметр трубы для вентиляции помещения где газовое оборудование?
    На словах газовщик сказали что 100мм за глаза, и даже утеплять не надо на чердаке
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Именно.Только утеплить толщ мм 100, а 10мм
    "СНиП 2.04.05-91
    ПРИЛОЖЕНИЕ 4
    Обязательное
    РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА И КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    Кухня квартиры и общежития, кубовая: 18 -
    с электроплитами Не менее 60 м3/ч
    с газовыми плитами Не менее 60 м3/ч при 2-конфорочных плитах
    Не менее 75 м3/ч при 3-конфорочных плитах
    Не менее 90 м3/ч при 4-конфорочных плитах"
    Газовщик прав на холодное время года.при температуре выше +5 скорость воздухообмена резко падает.По СНиПу максимальная скорость воздуха при естеств.вентиляции не более 1 м/с. Поэтому я бы предусмотрел переменный диаметр вытяжки у потолка на холодное и теплое время года .А вент канал всегда лучше утеплять.Дело в том,что скорость прохода воздуха зависит от разности плотностей внутри и снаружи вентшахты,а разность эта,в свою очередь,прямо пропорциональна разности температур внутри и снаружи вентшахты и ее высоте.
  4. digital
    digital
    digital
    Это все верно, только вентиляция в данном случае нужна не для жизнедеятельности человека (ее можно сделать принудительную) , для удаления метана в случае протечки газа
    Плотность метана почти в два раза меньше чем плотность воздуха , тяга будет всегда хорошая при любой разнице температур :)
    По расчетам для естественной вентиляции на кухня достаточно будет 125 мм, для газа со слов 100мм :)
  5. acj27
    acj27
    acj27
    Тула
    Привет! Почитала, поискала, но ответа не смогла найти, так что простите, если пишу не в тему:|:. Просто очень нужна подсказка. Делаем двухкамерный септик из еврокубов, пользоваться будем круглогодичною На каждом устанавливаем стояк для выхода газов на поверхность. Возник вопрос : а не замерзнет ли септик зимой из-за этих стояков, ведь в них будет зимой проникать холодный воздух? очень-очень нужен ответ и помощь.:faq::faq::faq::faq:
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Если будете постоянно "кормить" тех кто живет в септике, то они не замерзнут, т.к. в процессе жизнедеятельности выделяют тепло.
  7. acj27
    acj27
    acj27
    Тула
    а теплый воздух будет подниматься наверх,не пуская холод?
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Вообще-то стояки про которые вы ведете речь используются не для выхода газов, а наоборот для притока воздуха в септик. Для выхода газов делается фановый стояк который поднимается на крышу.
  9. acj27
    acj27
    acj27
    Тула
    может, я неправильно выражаюсь:|:, может использую неправильные термины :|: - прошу меня извинить. делаем септик по схеме (см. фото). смущает меня труба, которая на схеме названа вентиляцией. именно про нее я и веду речь. из-за нее зимой септик не замерзнет?
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    попытался нарисовать как должен двигаться воздух. Если вы там будете жить и бактериям будет чем питаться то они сами себя греют. Холодный воздух им не помешает.
  11. acj27
    acj27
    acj27
    Тула
    т.е. газ через вентиляцию выходить не будет?:flag:
    а запах будет идти в дом?
  12. digital
    digital
    digital
    Канализационная труба же у вас герметичная ? :)
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Запах будет как раз таки возле септика, если газы будут выходить через трубу в крышке септика. Если уж взялись строить септик по данной схеме то уж делайте до конца - с фановым стояком.
  14. digital
    digital
    digital
    Если вентиляция принудительная и постоянно работает, можно объединять разные каналы?
    К примеру вести канал 100мм с кухни, с туалета ванны 100мм, на чердаке суммировать на 125мм и принудительный вентилятор, по идее ну никак запахи не могут попасть куда не следует
    Совсем не хочется тащить кучу труб через крышу, как решают проблему с рекуператор неужели по рекуператор на каждый выход отдельный ставят ? :faq:
    а то получается 5 труб на стандартный дом с газовым отоплением
    вытяжка на кухне,
    вентиляция кухни
    вентиляция туалета
    вентиляция ванны
    вентиляция канализации
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я сделал септик с выходом газов через сливную трубу в поле рассеяния.Там -гравий + песок.Проверил компрессором,воздух сквозь песок проходит свободно.Надеюсь,вонять не будет.А делать дырки в кубе для выхода неправильно, бессмысленно.Тут ,наоборот,должен быть приток,а выход через стояк на крышу.Но так Вы гарантированно заморозите воду при любых перерывах.
