1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    @DiJo, спасибо
    так все таки А или Г?)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "А" - лучше. Когда надо проветрить тот, который нуждается в проветривании - только его его и проветриваем. ;)
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нисколько в этом не сомневаюсь. Отношусь с уважением. :hello:
    В этом, простите, сомневаюсь.
    Вот первое, попавшееся под руку:
    И таких примеров я могу привести массу. :)
    Другого принципа не встречал ни разу.
    А на этот вопрос Вы не ответили:
    Есть у меня подозрение, что такое встречается в пластиковых некачественных воздуховодах отечественных производителей. В том числе- из канализационных труб.
    Ежели применять оцинковку либо пластик типа "Uponor" или "Blue Sky"- проблем не будет.
    И при проектировании всегда предусматривается возможность легкого доступа для прочистки.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, подскажите пожалуйста - для вентиляционного выхода хочу выбрать проходку для МЧ от Vilpe: Проходка Muotokate для металлочерепицы
    а трубу от с колпаком от ТЕХНОНИКОЛЬ: Вент. выход изолированный с колпаком (h=500 мм, d=125/160 мм).
    Манагер в фирме-поставщике говорит что они несовместимы. Так ли это? По-моему должны быть совместимы.
    UPD: говорят что к проходке Muotokate подходит только труба Vilpe
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Matilda, а можно детальнее - подойдет ли труба технониколевская (Вент. выход изолированный с колпаком (h=500 мм, d=125/160 мм) к проходке Muotokate?
  6. emigrant
    emigrant
    emigrant
    Талдом
    Друзья - всем привет! маленький вопрос: в деревянном брусовом доме устроил котельную на первом этаже. Котёл дизельный. Хочу сделать вентиляцию. Вопрос: можно ли для наружной вытяжной трубы использовать пластмассовую трубу для канализации диаметром 110 мм?
  7. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Всем здравствуйте, продублирую и тут! Сейчас на рынке множество установок с рекуператором, на любой вкус и цвет. Прочитал в соседней теме про рекуператор который работает до -35. Якобы из-за нескольких рекуператоров. Выбираю себе вентиляцию, дом 200м2, потолки 3м.
    Кто-то сталкивался с такими? в теме отписываются владельцы, но их там немного. Может кто еще подскажет свой положительный - отрицательный опыт.
    Спасибо.
  8. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Друзья, подошел я к трубам на чердаке. Чердак холодный. Есть вопрос:
    Из какого кирпича делать вентстояки на чердаке и крыше (из красного или силикатного или без разницы)? Труба от котла будет из красного, а внутри гильза из нержавейки. Снаружи трубы будут облицовываться.
  9. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    В квартире при закрытых окнах, включаем вытяжку на кухне при готовке еды и сразу же начинает дуть из вент шахты в ванной, и вент отверстия в комнате. При отключенной кухонной вытяжке но при открытых окнах начинает вытягивать воздух из квартиры в вент отверстия. Что делать? Помогите решить вопрос при включении кухонной вытяжки, зима не за горами, воздух холодный в квартиру дует!
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не включать вытяжку! Никогда! ;)
    Ибо по законам физики "природа пустоты не любит". Это выражение Ломоносова применительно к Вашей квартире означает, что выброшенный вытяжкой воздух просто обязан заместиться приточным воздухом. Для притока кто-то в Вашу квартиру установил комнатный приточный клапан. Так что по законам физики у Вас всё работает правильно и победить процессы типа
    можно двумя способами - не включать вытяжку или сделать подогреваемый приток.
    Для того, чтобы не было обратной тяги (чтоб не дуло из вытяжных каналов санузлов - прошедший через вытяжные каналы воздух точно не нужен в Вашей квартире - он может быть грязнее уличного) - нужен еще приток (больше притока!) в квартиру. Этого можно добиться установкой дополнительных клапанов, микропроветриванием или неплотностями/щелями в окнах/дверях.
  11. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    По поводу щелей в окнах - их нет, окна пластиковые, герметичные, с них не дует воздух.
    А если клапана поставить в санузле и комнате, чтоб не дуло, только вытягивало из квартиры
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Может быть - наделать! ;). Вентиляция то улучшится...
  13. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    А если клапана поставить чтоб воздух из вент канала в квартиру не дул?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если Вы хотите, чтобы "не дуло" - не включайте вытяжку.
    Вытяжка без притока работать не будет - это физика. Приток - это "дует". Чтобы не дуло "холодным" -придуман подогрев притока. Если Вы поставите клапан в кухню/санузел - у Вас перестанет вентилироваться комната.
    Принцип действия вентиляции в Вашей квартире - ровно такой же, как и в большинстве квартир и домов - вытяжки - из "грязных и мокрых", приток в чистые помещения.
    Так что либо Выувеличите приток в чистые части Вашей квартиры, либо не пользуетесь вытяжкой.
  15. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Нет ну вытяжка на кухне нужна, как без неё, а так будет все на потолке и мебели осаждаться! А микропроветривание - это когда с окон дует? А как же зимой? Только натопишь и тепло ушло - деньги на ветер
