1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    меня это вообще не пугает - любой каприз за Ваши... Можно ж транспортной отправить...
    Это решение (как почти все решения) не является универсальным. Оно может для одной квартиры стоить 3рубля. для другой - три тысячи, точно так же и эффективность системы может быть абсолютно разной. Работает по принципу работы шумоглушителя - звуковая волна из проходящего по вентканалу воздуха гасится в толще материала.
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Один клапан с сечением около 0,00785м2 (для комнаты аж до 40м2) хватить может должно уложиться в 1000руб. При постановке на поток и для тонких стен - может быть и в 500 поместится...
  3. Netnika
    Netnika
    Netnika
    То есть это клапан такого вида? И одного хватит на комнату 20 метров?
  4. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Уважаемые знатоки, прошу высказать замечания по схеме вентиляции каркасной бани. Приступаю к отделке и вопрос вентиляции встал, так сказать, ребром.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Gaser, не подскажете.
    Поставили в санузле простейший (как я понимаю) вытяжной вентилятор - вентилятор в доме и горизонтальная труба изнутри наружу, где нашлёпка дырочками вниз.
    Так вот сейчас начало капать с той трубы внутрь, через вентилятор.
    Заглянул я туда - а там ручеёк струится по трубе, прямо внутрь дома.
    Плюс по периметру всей трубы конденсат что-ли, капли какие-то висят.
    Как бороться ?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А вот про это поподробнее - про нашлепку не понял, про дырочки - вообще... Объясните, будь ласка.
    В общем случае помогает обратный клапан от конденсата (при работе вентилятора обычно конденсат не образуется - теплый воздух успевает его "сдувать"). Опять же как-то рано конденсат у Вас закапал - у меня один раз при прикрытой "почти до нуля" естественной вытяжке при трех неделях за минус 25 капать решил... Еще можно на улицу уклон сделать;)
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обычно хватает, вот только с шумом он почти ничего не делает.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да ну просто обычный выход вентиляции в бок дома.
    Насадка та - чтобы вода не затекала.
    Да, я посмотрел, у меня уклон вент. отверстия в сторону дома - по нему и капает внутрь.
    Строители :(
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @Klimatec21, Здравствуйте! У меня возник вопрос по принципу работы естественной вытяжной вентиляции. На форуме все говорят о том что в вентканалах и дымоходах тяга создается за счет разницы температур - в помещении и на улице. Чем тогда можно яб'яснить что тяга в канале есть даже летом когда в помещении 25 градусов а на улице 35? ИМХО тяга в канале создается за счет разности атмосферного давления на разной высоте - у входа канала и на выхлопе. И чем больше разница по высоте, тем сильнее тяга. Об' ясните пожалуйста в чем подвох?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Многие говорят. Вот только у меня (как и у некоторых) естественная вытяжка летом работает - пусть и не так яростно, как зимой!
    Согласный с Вами более, чем с некоторыми прочими нашими коллегами. Одно но - бывает, что летом разница давлений на разных высотах "компенсируется" обратной разницей температур ("холодное опускается вниз"(С).
    Как-то так я могу объяснить некоторые несоответствия в наших знаниях.
    А Климатес21 давно видно не было...
  11. Nata108
    Nata108
    Nata108
    Здравствуйте! хотела узнать как посчитать количество воздуха, который нужно удалить от оборудования в ремонтных мастерских?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы меня этта, в тупик загнали. Это Вам к проектировщику надо, техзадание на проектирование составлять, потом он посчитает
    Зависит от оборудования и по нормам расчитываться должно...
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @Gaser, Нигде не нашел внятного ответа почему всос вытяжной вентиляции надо ставить обязательно под потолком, ИМХО логичнее былоб разместить его у пола. У пола воздух холоднее и при некотором дефиците приточки холодный выхлопной воздух заменялся бы теплым что уменьшило бы температурный градиент в комнате - т. е. возле пола сталоб теплее. А кроме того пишут что углекислый и угарный газы и другая дрянь тяжелее воздуха и опускаются вниз - их и надо вытягивать! А насчет разницы температур зимой температура у пола все равно теплее чем на улице.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    нЕкоторая логика в Ваших словах есть, я тоже пару раз на эту тему задумывался.
    Но - газы те самые поступают в помещение теплыми (углекислота из легких и угарный из печей) - а значит локализуются сначала сверху, откуда вытяжкой сразу же и должны удаляться...
    Поэтому я согласен с составителями СНИП в общем случае - вытяжные решетки ставить рекомендую под потолком или в потолке.
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    У меня таунхаус на 3 этажа. Схему помещений и разрез прилагаю. Будут в доме жить 4 человека, возможно увеличение до 5. :)
    Ремонт в доме еще не делал, поэтому, если где нужны где-то воздуховоды, их можно организовать. Есть холодный чердак, если нужно для вентиляции, есть возможность утеплить.
    Высота потолков 3м. Стены дома выложены из газобетона. Есть вентиляционные шахты, показано на схеме.
    Т. к. планируются полы в комнатах деревянные, зимой необходимо поддерживать влажность в доме, чтобы пол не разошелся и не потрескался.
    Отопление водяное. На первом этаже и на кухне - водяной теплый пол + батареи.
    Вопрос: Как целесообразней, эффективней, рациональней и экономически оправданно сделать вентиляцию, какую и где (в каких комнатах), чтобы это не било по карману?
    Для экономии, может сделать симбиоз - где нет необходимости, обойтись естественной вентиляцией или поставить клапан на окна, а где необходимо поставить принудительную?
