1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А приток как делать - как в ленточном оставлять продухи или если в цоколе будут окна этого будет достаточно?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если окна открытые будут - будет достаточно. А решения обычные - щели и неплотности в дверях/окнах, микропроветривание, оконные клапаны, приточные клапаны. приток организованный по проекту...
  3. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Здравствуйте форумчане! Есть вопрос по вентиляции. Дом кирпичный, в зоне камина проходит вент шахта (дымоход и два вентканала), в зоне кухни есть еще один вентканал. Здесь на форуме мне подсказали, что вентиляция рядом с камином может опрокинуться или опрокинуть тягу дымохода. Поэтому решили отвести этот канал с помощью короба в зону кухни. Я так понимаю, что как естественная вентеляция этот канал работать не будет. Можно ли в него подключить принудительную вытяжку от эл. плиты, а вертикальный канал оставить как естественную вытяжку? Или встроить в вертикальный канал вытяжку от плиты, и не тащить гориз. ветку, просто ее замуровать. Будет ли работать кухонный канал как ест. вентиляция при отключении принудительной. Написала все очень путано, вот схема План 1 этажа без веранды.jpg . Второй канал, выходящий в коридор решили не тянуть, а вывести его в коридор через стену.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В общем случае (при наличии правильного по расходу притока в помещение с камином) я не знаю причин для обратной тяги даже через теплый от каминного дымохода соседний канал.
    Здесь Вы правы - на 90% естественной тягой отросток не протянуть...
    А вот этого не совсем понял. Вы вертикальный канал уже протянули на кухню - номер один назову. Номер 2 - это дымоход камина. Если есть номер три свободный - тогда он может работать естественным образом. Для более стабильной и прогнозируемой работы стОит его теплоизолировать от дымохода (как и любые прочие).
    В коридоре в общем случае не нужна обычно вытяжка (обычно вытяжку из грязных и мокрых помещений делают...) - но тут весь дом смотреть надо...
  5. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    @Gaser,
    Добрый день.
    Подскажите можно ли сделать вытяжку только в боковые стены.
    1 из кужни
    2 из котельной и из с\у
    3 в с\у будет распологаться котел с выходом в боковую стену.
    Ну очень не хочется ставить вытяжку на всю высоту дома
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел какого типа?
  7. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Двухконтурный котел, скорее всего настенный типа Бакси,
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для газовой котельной и кухни с газ-плитой газовики обоснованно требуют естественную вытяжку - вопрос безопасности.
    Из остальных мест можно - если грязи не боитесь на стенах (однозначно будет из кухни) и потеков конденсата (возможны).
  9. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    У настенного котла выход отработавших газов сразу уходит в трубу в стену. Зачем ему еще одна вытяжка. Или я что то не понимаю в работе котла?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это требование газовщиков! Для вентиляции помещения, в случае утечки газа!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вытяжка как часть вентиляции необходима (с точки зрения газовой безопасности) для удаления из помещения возможно утекающего из неплотностей и из оборудования газа. Мне без проектного вытяжного канала из кухни не подписывали "акт проверки дымоходов и вентканалов", а без акта - нет пуска газа.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Gaser, на фоне курса рубля возник вопрос - можно ли купить блок вентиляции заранее, без расчета, только по объему?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Купить то можно - но как он будет работать - кто знает?
  14. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Попыталась изобразить как я представляю себе вентиляцию всего дома. Пожалуйста, покритикуйте. Знаю, что горизонтальный участок вытяжки из санузла 1 этаже получился очень длинный, планируем поставит вентилятор. Будет работать? Еще хотелось бы в кухне естественную вытяжку помимо принудительной.
  15. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Не получается загрузить файлы...
