1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Гильзу каких размеров заложить в перекрытие для кухонной вытяжки?, ничего про вытяжки пока не знаю кроме того что моя будет с вентилятором.
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    1Гильзу каких размеров заложить в перекрытие для кухонной вытяжки?, ничего про вытяжки пока не знаю кроме того что моя будет с вентилятором
    2 важно ли для газовщиков где конкретно в помещении с плитой 19 м будет вытяжная труба?(это которая естественная, хочу - в котельную потом вверх но плита на другом краю будет..) Если важно - какой диаметр нужен...
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Показываете один этаж - говорите про весь дом. Коррегивный диссонанс вызвали. Вытяжки из санузла не вижу. Притока в дом не вижу.
    Если напор вентилятора будет больше потерь давления в сети - будет работать. Качество работы (кратность воздухообмена) от расхода вентилятора зависит.
    Вентканал на крышу, вертикально и без поворотов, расстояние от забора воздуха до выхлопа от 4-х метров - будет естественная тяга.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Диаметр вытяжки зависит от расхода воздуха (проектом определяется расход). Заложите 250мм внутренний диаметр отверстия под "трубу" - редко больше бывает. Заделать потом проще, чем расширить.
    2. Требований и правил, которыми пользуются "газовые" проектировщики не знаю. Из обычной логики просится - вытяжка от плиты (источника возможного газового загрязнения) должна начинаться от плиты, поближе к источнику. Если не будет естественной тяги - газовики предложат её "добыть". Диаметр будет напечатан в газовом проекте.
  5. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Загрузила, пожалуйста посмотрите.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Приток в кухню не надо делать. Естественная вытяжка из кухни возможна - ведь есть там вентканал?
    2. Вытяжка из санузла первого этажа возможна только с вентилятором.
    3. Нужно обеспечить переток - дать возможность воздуху при закрытых дверях двигаться от притока в вытяжку.
    4. Размеры клапанов и диаметры каналов считаются. Если хорошо посчитать - будет всё работать.
    Глобальных косяков больше не обнаружено.
  7. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Да, согласна, вытяжка на кухне не нужна.
    В санузел поставим вентилятор, а при не работающем вентиляторе на помощь придет вентканал в прихожей.
    размеры вытяжных каналов 12,5х12,5, дымоход камина и вытяжки в кухне 25х12,5, подскажите, как считаются размеры клапанов? Или размеры зависят от объема помещения? И еще, нужен ли приток в гостиной, если мы имеем приток из цоколя под камином?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не понял про вентканал в прихожей. Вытяжка должна тянуть из санузла. Если вытяжкой из прихожей будет вентилироваться санузел и воздух из санузла придет в прихожую - это не правильно.
    В двух словах этого не объяснить - считается расход через вытяжки и распределяется этот расход по приточным клапанам. Короче, проект вентиляции...
    Для дыхания людей нужен свежий воздух, не рекомендую использовать воздух из цоколя (он может быть загрязнён - микробиология плюс радон).
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Приток на кухне не нужен, вытяжка - необходима.
  10. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Если поставить вентилятор на вход горизонтального участка из санузла, при включении, наверно будет тянуть. Но он же будет работать периодически. При выключенном вентиляторе естественной тяги наверное не будет. Горизонтальный участок примерно 6 м, вертикальный 7м. Вот я и подумала, что еще одна вытяжка из прихожей не помешает. Подскажите, как сделать правильно, чтобы в помещении не было сыро, и запахи из санузла не попадали в прихожую.
  11. Nik4512
    Nik4512
    Nik4512
    Удмуртия. Можгинский р-он. с.Черемушки.
    Знатоки подскажите расстояние между выходом фановой трубой и входом приточной вентиляции.
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    10 м по горизонтали или 6 м по вертикали - согласно СНиП
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не будет.
    плюс переток должен быть с помещениями, в которых есть приток.
    И опять - в Вашем санузле не будет сыро, если периодически работающий вентилятор будет выбрасывать эту сырость - Вы можете это решать самостоятельно и регулировать временем включения (длительностью работы вентилятора), регулировкой оборотов вентилятора, степенью закрытия диффузоров, притоком и пр.
  14. Дачник2008
    Дачник2008
    Дачник2008
    Добрый день!
    Прошу посоветовать как быть. Дом из газобетона 400мм., высота потолков на первом и втором этажах 2,9-3 метра.
    Из кирпича уже есть несколько выложенных вент-каналов, гильзы под камин и газовый котел заложили.
    Под вентиляцию (все выложено из красного кирпича), каналы не заложено ничего... внутренние размеры 150Х150.
    1. Канал на первом и втором этаже один и идет одной колонной и выходит через крышу. В него на сколько я понял должна подходить вытяжка из кухни, с другой стороны комната (это первый этаж), на втором с одной стороны тоже комната с другой коридор.
    Гильзы не заложены! Как теперь и что именно заложить чтобы все работало, стены не промерзали и как потом врезаться решетки или еще что то... :flag:
    Отверстия есть пока в виде кирпича...чуть меньше.
    2. Вентканал в котельной (два вентканала + 1 дымоход под котел (загильзован), с другой стороны туалет и ванна (раздельные), на втором этаже над котельной игровая, с другой стороны тоже туалет и ванна (вместе), все выходит так же на крышу.
    3. Еще один думаю что вообще лишний сейчас... так же выходит на крышу, с одной стороны отверстий нет так как лестничный проем и коридор, в нем три венканала заложены, 150х150 вн. размеры, с другой стороны таже ванна + туалет + сауна (первый этаж), второй этаж тот же коридор (лесничный проем), с другой стороны коридор второго этажа (часть)
    4. Еще один там два вентканала и + 1 выход под камин (загильзован), на перовом этаже гостиная, на втором этаже все та же ванна и туалет с другой стороны небольшая комната для гардероба.
    Как теперь быть и чем гильзовать или что то вообще не нужно...
    Нарисовал как все выглядит...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как у Вас всё дорого сложено и сложно запутано...
