1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Дачник2008
    Дачник2008
    Дачник2008
    Как есть. Теперь надо понять как все спланировать.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тут на трех-четырех крайних страницах много принципиального настукали - разбирайтесь/понимайте.
  3. Дачник2008
    Дачник2008
    Дачник2008
    Прочел. Но конкретики не нашел, а именно чем заложить и как потом в них отверстия сделать под решетки или клапан для естественной вентиляции, так же про промерзание дымохода и стены тоже ничего...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ничего не понял. Гильзу имеете ввиду? - оцинковка для вентиляции, нержавейка соответствующей марки стали для разных дымоходов с разным горящим. Тройник оц. и диффузор гуглл. Про промерзание - если канал вытяжной и он работает - в нем тепло. Если его (канал) снаружи кто-то умудряется охлаждать до промерзания - утеплять надо.
    На фото - внешнее расположение всех вентканалов и дымоходов. Всё утеплено от наружнего пространства и теплоизолировано от дымоходов. Нет промерзания и видимого конденсата (но тройник со съемной крышкой стоит на каждом канале внизу).
  5. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Вчера открыли еще один канал на кухне IMG_0795.jpg , теперь можно сделать естественную вытяжку и подключить вытяжку от плиты. Загильзовали дымоход, заложили один вентканал, второй высверлили насквозь, чтобы вывести его в прихожую, а со стороны камина тоже хотели заложить (еще не доделали). Теперь, после Ваших рекомендаций, даже не знаю нужен он в прихожей или тоже заложить?
    IMG_0790.jpg И еще один вопрос, тот канал,
    который заложили, надо закрывать наверху, что бы стену не выстужал?
  6. Дачник2008
    Дачник2008
    Дачник2008
    Про тройник я понял. Но выдожено до самого верха, а это 12 метров, каким образом этот тройник устанавливать? Опускать теперь только с крыши придется.
  7. Дачник2008
    Дачник2008
    Дачник2008
    Еще такой вопрос, во всех ли комнатах нужна вентиляция? А именно решетка - диффузор.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Очень тяжело и долго на "многосерийные вопросы" отвечать. Побойтесь... Если это не канал, который планировалось использовать как вытяжку из санузла - то не вижу ему применения. Закрыть лучше, снизу заглушкой. Сверху утепленной заглушкой просится закрытие, с пароизоляцией от внутреннего возможного пара (чтобы не мокло утепление этой самой заглушки).
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть варианты разные - мне отсюда не видно...
    А вроде как читали... На этот вопрос ответом опять проект будет. А обычно вытяжка из грязно/мокрых помещений, приток в чистенькие. Что-то из этого в помещении быть должно (если это помещение не сквозной коридорчик).
  10. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Спасибо, что терпеливо ответили на все мои нудные вопросы! Сейчас делаем вентиляцию, хотелось во всем разобраться, спасибо еще раз! Буду учитывать все ваши рекомендации.
  11. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    День добрый!
    Как всегда в последний день появляются вопросы.
    Строим каркасник под ПМЖ на 3-5 человек, два полноценных этажа, холодный чердак. Сейчас рабочие доделывают крышу и готовы поставить проходные элементы в металлочерепицу под вентиляционные выходы. Потом они снимут леса и на крышу попасть будет затруднительно. По крайне мере самостоятельно установить будет уже сложновато.
    Самого плана вентиляции пока нет. Из пожеланий было только расположение вывода вентиляции из кухни (на плане отмечен).
    Вопрос: какие выводы, сколько и где сделать в крыше сейчас?
    Где делать фановую вентиляцию? И нужна ли она вообще? Изначально предполагал делать над стояком ввода канализации (см. план первого этажа). Но по идее её нужно делать в самой дальней точке, коей является туалет на втором этаже. Или при таких расстояниях это не критично?
    В будущем хотелось бы сделать приточно-вытяжную систему с рекуперацией, но сейчас по деньгам её не потянем. Было бы хорошо, что бы те выводы что сейчас делаем, пригодились в случае установки рекуператора.
    Я понимаю, что без проекта это все выглядит, мягко говоря, несерьезно. Может есть какие то рекомендации? Буду рад любым советам.
    Спасибо.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Необходима при ЛОСе. Пятью постами выше наш коллега печатал цифры из СНИП. от себя добавлю - мин. 5 м от вытяжных каналов и окон...
    Вы не просто просите "Проект вентиляции", но еще и проект вентиляции "на сейчас" с возможностью адаптации "на потом"...
    Я бы ставил каналы вытяжные Д160 минимум утепленные из санузлов и два из кухни, сверху дефлекторы... Но - сделать чтобы работало сейчас, а потом еще чтобы без глобальных затрат и разрушений дома привязать рекуператор - это работа для хорошего умеющего и опытного мозга не на пять минут...
    Фановый без уменьшения Д из верхней точки системы канализации (без всяких зонтиков), можно хоть десять поворотов на нем, утепление обяз.
    По правильному - сейчас проект будущей ПВУ нужно делать, смотреть - куда и как воздуховоды пойдут, для основных узлов хотя бы место обозначить и заложить и даже частично узлы эти построить - иначе потом полдома рушить придется или дом отдельный для ПВУ строить...
    Погуглите "Схема системы вентиляции с рекуперацией" - там много места и затрат надо.
    А сама по себе эффективность и соответственно нужность рекуперации при сегодняшних ценах и технологиях лично для меня - исключительно после расчета конкретного дома и системы видна становится.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пока не поздно - туалет с гардеробом меняйте местами на втором эжаже. сажайте на один стояк оба унитаза - пока не нахлебались... Да и дырок в крыше в пару раз меньше рубить придется...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поддерживаю! :super:
  15. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Спасибо!
    По поводу системы с рекуперацией читал много и сомнений тоже много. Пока цены на газ не сильно высокие, может она и не актуальна. Сейчас точно не будем её делать. Поскольку есть чердак холодный (на 40 из 100 метров которого можно ходить не сильно пригибаясь), то с местом вроде не проблема. Но вопрос с ПВУ, я чувствую, надо отложить, что бы немного упростить задачу.
    Касательно вытяжных каналов уточните пожалуйста:
    - почему из кухни два рекомендуете. И именно два прохода в крыше для кухни?
    - Д160 это внутренний или наружный для утепленного 125-го
    По канализации. У нас в поселке центральная.
    А большая гардеробная - мечта супруги, боюсь ее я не уломаю на неравноценный обмен)
    В чем опасность установки отдаленного на 3-4м от стояка унитаза? Отвод планировали проводить под потолком 1-го этажа до стояка. Там все равно технические помещения и высота 1-го этажа (3м) позволяет сделать уклон. Есть еще принудительная канализация, впрочем такие устройства не планировал ставить.
    По поводу "пока не поздно". Сейчас закончим строительство каркаса и возьмем тайм аут до весны. По крайней меры до полного понимания дизайна и инженерии.
    Просто к крыше не хотелось бы возвращаться. А я не очень хорошо понимаю, кто потом нам сможет сделать проходы в ней. Или я не прав и это не самый сложный момент?
