1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не самый сложный!
    Лестница+страховочная веревка+помошник со стороны чердака=1час работы/1вентпроход через МЧ кровлю.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не говорил про кол-во узлов прохода, я про вентканалы говорил.
    Можно додуматься - вытяжка от плиты (обычно с вентилятором и реже с обратным клапаном) плюс общеобменной системы вытяжка.
    про диаметры вентиляции всегда говорят про внутренний Д. А утепление вентканала стартует от 50мм (по мне и для центра РФ - 100мм самое то).
    Фанового не отменяет, а клапан вместо фановой и сломаться может...
    На две поменьше имхо уломаете, особенно "для дела".
    Чистка канашной трубы в эксплуатируемом дома - то еще удовольствие. Нет горизонтального участка в доме - нет чистки... Плюс при правильном фановом стояке - почти нет проблем со срывом затворов. А то и две фановых трубы по Вашей схеме строить придется). Плюс денех больше. Плюс спрятать надо Д110 с уклоном - опять денех... Но это - не про вентиляцию уже...
    Вот и я про тоже - правильнее сейчас все узлы прохода крыши сделать, да количеством поменьше. У меня на два санузла, кухню и два газовых прибора (отдельный дымоход на каждый!) - один короб плюс один узел прохода (см. фото с поста 2790).
    По Вашей планировке просится штук 5 (рекорд для дома около 160м2 видел 8 вильпе плюс простой фановый - имхо через пять -семь лет после строительства один из тех точно потечет - а у меня вероятность в 4 раза менее:|:).
    Сорри за многабукв.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если знать заранее "как", уметь работать руками и не иметь акрофобии - у меня проблемы с двумя крайними вещами.
  4. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    У нас сделано вот так. Значит это не правильно? Поменять на больший диаметр пока не поздно? IMG_0806.jpg
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я бы поменял - у меня иногда есть запах в санузле второго этажа - я грешу на срыв затворов. По СНИП положено не уменьшать диаметр фанового - сантехники так говорят.
  6. Banifaci450
    Banifaci450
    Banifaci450
    @Klimatec21,
    Добрый день! Купил недавно в новостройке квартиру! Обратил внимание что на кухне с вентиляции дует холодный воздух, я думал вентиляция вытягивает? Что это за феномен? Что с этим делать? Заранее спасибо!
  7. Сергей035
    Сергей035
    Сергей035
    Всем доброго времени суток.
    Прочитал не одну ветку про вентиляцию в итоге родилось такое видение моей системы вентиляции. Прошу оценить работоспособность данной системы.
    Имеем дом из проф бруса 145*195 полтора этажа, высота потолков 2,5 м. Отопление планируется газовое, котел с закрытой камерой.
    условное обозначение:
    оранжевый Ду 100,
    желтый Ду 125,
    серый обединение 3х выходов на холодном чердаке и вентилятором TD 350/125 silent через трубу Vilpe Ду 125 на улицу,
    красный Ду 160 соединение естественной вентиляции кухни и котельной (с обратными клапанами) и выхода через кровлю на улицу, после приемки в эксплуатацию ВДГО подключить туда зонт от плиты.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Первым делом открыть окно и посмотреть, куда будет дуть. Этаж какой из скольких?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пока одна рекомендация - читайте дальше. Даже если что-то куда-то будет тянуть - Вам не понравится.
    Приток-то где? Обратный клапан "естеством" не откроется никогда
    Вы жить не собираетесь?
  10. Сергей035
    Сергей035
    Сергей035
    Почему не понравиться, пожалуйста обоснуйте.
    Жить собираюсь припеваючи)
  11. Сергей035
    Сергей035
    Сергей035
    Приток планирую через микропроветривание, будет мало- добавлю КИВ. Инфильтрация тоже будет.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Уже даже обосновал.
    Припевайте! Естественная вытяжка (работающая без участия электронов и людей) спасает людей при утечках газа, которые обычно происходят без участия...
    Про обоснование - принцип простой есть...
  13. Сергей035
    Сергей035
    Сергей035
    Мне кажется тема называется "задавайте вопросы", а не отгадайте мои загадки и шарады. Нечего не можете сказать конкретного, лучше пропустите не отвечайте.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это попытка нахамить, что-ли? Я, знаете ли, этого не люблю. Как и повторять по просьбам пусть и страждущих, пусть и коллег - но повторять на каждой странице один и тот же принцип - скучно просто. У Вас он нарушен, взамен ничего не применено, потому к принципу Вас и отсылал.
    Всё знаете - вопросы имхо излишне задавать. Не знаете - получайте инфо.
    Я про приток загадку Вашу обязан был отгадать? А мне скушно разжевывать разное одно и то же - может мой единственный интерес в этой теме (кроме безвозмездной и скорой и конкретной помощи людям) - в остроумии тут поупражняться, слова пооттачивать разные.
    А хамить не надо, оно хаму вернуться может. Кореш при мне один раз в транспорте лет дцать назад задвинул - "Ты не смотри, что я в очках - я такое же быдло, как и ты..."
  15. Сергей035
    Сергей035
    Сергей035
    Я спрашиваю о том, что мне не понятно. Про приток вопросов нет, соответственно и не спрашиваю. Интересуют конкретно диаметры воздуховодов и правильность соединений. Одно и тоже мне говорить и разжевывать не нужно, я об этом сказал в первом посте .
